Текущее время: Вт май 26, 2026 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:24 am
Машина: toyota carina e
Всем добрый день. Вобщем купил я карину е 1993г лифтбек японка у одного военного пенсионера месяцев 5 назад. горя с ней не знал. Но вот первые сильные морозы -18. С утра пошел на стоянку заводить. Завелась без проблем (на сказать чтоб как летом, но бодро!), но проработав секунд 5-7 пошел сильный свист из под капота с правой стороны. я чуть покрутил руль свит ненамного усиливался. Испугался что что-нибудь щас крякнет(((. прошло секунд пять и он сам пропал, у мотора чуть повысились обороты. и как обычно начал прогреваться. При покупке менял жидкость ГУРа на декстрон красный ZIC потому что в бачке на вид было какое-то коричневое дерьмо! РЕмень не менял, хозяин бывший сказал что он его менял тыся 40 назад
Форумчане подскажите что это и что с этим можно сделать? Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:41 am
У меня те же симптомы :a_g_a: и я уверен что это ремень ГУРа, только вот руки не дойдут его поменять(вернее все три :shock: ) так и езжу с утра покручу руль туда-сюда пока свист не пройдёт, а потом всё норм :nez-nayu:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:04 am
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
ремни свистят.для начала попробуй подтянуть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:19 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоже самое было один раз позавчера, мне показалось что ГУР.Если еще раз свистнет полезу смотреть... 8)
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:26 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Свистят холодные ремни.А если уж на поворот руля реагирует,то ,видимо,ГУР.
Подтяжка или замена помогут.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:30 pm
у меня тож мысли что ремень просвистывает, но отец сказал что не ремень. Натяжение вроде нормально. Щас буду заказывать новый ремень. а с насосом ГУРа ниче не будет? Когда заводишь обороты 1200, потом свистит секунд 5 и обороты становятся 1500 (как и нужно).
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:33 pm
Volera
а вы от куда будете? если не секрет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:37 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Volera
А почему ты думаешь что свистит насос ГУР,а может генератор,т.е.подшипники или ремень.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:43 pm
Vadim609
потому что при кручении руля звук меняется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:47 pm
так ремни приводятся от одного шкива
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:55 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
это нормальное явление в морозы
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:56 pm
Volera
задубел ремень насоса гур..как временная мера-побрызгать силиконовым спреем на ночь весь ремень...у меня свист пропал на три месяца...а так,менять ремешок...
20031021140800.gif [ 5.88 КБ | Просмотров: 6420 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:59 pm
ну генератор вроде никаких звуков не издает. со всеми вкл. фарами обогревом стела и печкой. а вообще может быть но свист сильный как сигналка орет. А генератор может так свистеть? или ремнь генератора?
Добавлено спустя 47 секунд:
у меня тоже есть силиконовая смазка, но отец сказал что будет проскальзывать ремень
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 1:08 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
кто менял ремни? бош ктонить спавил?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 1:25 pm
если слабо натянут,то возможно будет ...
по очереди скинь ремни и послушай...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 2:00 pm
well
просто этот свист длится 3-6 сек. я даже капот не успею открыть.
ivan899
я не знаю какой фирмы ремень. бывший хозяин на запчастях не экономил. судя по состоянию машины
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Kentavr
запчасти заказываю в магазине на левом береге. ост. школа http://www.voronezh-auto.ru/ цены ниже чем на Экзисте. продавец шарит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 2:08 pm
Ну если ремень 40 т.км. никто не менял, то уже, наверное, пора. Стоит копейки, повреждений при обрыве может нанести много.... Если замотается на генераторный и всё это полетит в радиатор.
Пощупать внутреннюю часть - если есть трещины - менять побыстрее.
Bosh ремешки генератора и на Короллу, и сейчас на Карину ставил. Пробег особо не смотрю: потрескались - меняю. На Королле (двигатель тоже 4A-FE) ремень генератора проходил 85 т.км за 2 года. Поменял оба ремня в прошлом году.
Купил Карину - сразу поменял оба ремешка.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 2:32 pm
Машина: тойота авенсис
А у меня похожая проблема, но как бы не свист, а больше похоже как бы на шелест ремня... соответствено после прогрева двигателя всё пропадает... что может быть ума не приложу подскажите кто знает... Началось как морозы начались
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 2:42 pm
еще может ремень грм, но он еще может и слегка постукивать (как дизелек) потом пропадает. то же проверяй натяг. этот может и провернуться со временем...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 3:00 pm
Ремень грм вряд-ли.. менял 12000 км назад... Может дело в масле... на другом форуме читал что если масло неподходящее и при морозах теряет вязкость и из-за этого происходит шелест... ну это как версия :P
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 3:05 pm
не факт!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:37 pm
у меня с таким шуршанием умирал подшипник на генераторе...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:15 pm
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
У меня тоже свистит при начале движения и повороте руля, когда отьезжаю утром. Потом поездив пропадает. Все ремни заменены 3000км назад у АИ.
4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:19 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
DeSin Значит подтянуть не мешает!
Обычно помогает. 99,9% за ремень!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:47 pm
У меня тож была такая же проблема, поменял жижу в ГУРе и всё стало супер, даже руль легче крутиться стал, ИМХО!
Carina E, 95г,сине-зеленый седан, 1.6LB,GLI
