Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: люди поясните нубу.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:14 pm
накатал по городу 50 км(по правилам не выше 80 км/час и плавное трогание) и 53 по трассе ( 120-160 км/час прижигал маленько :))) ) на долив получилось 6.28 литра. удивился так как до этого было 10 литров на 100км в любом режиме (понял из форума что за это отвечает датчик бедной смеси который у меня родной и прошел 400 тыс. км.) вечером поехал к тестю в бойдарскую долину (Украина Севастополь) восновном в горку и серпантины. пробег получился 103 км (выше 100 км/час не шел нагрузки не довал, сильно не крутил) и на долив 7.30 литра. снова удивился. решил в томже режиме но 200 км пробежать и вышло 20 литров капля в каплю- ВОТ ТУТ ОБЬЯСНИТЕ В ЧЕМ ПРИКОЛ. и как *** нужно ездить. тойота карина Е 1993г.в 1.6 леан берн. и решит ли проблему покупка нового датчика бедной смеси т.к дорогой не могу решиться. очень надеюсь на помощь кариноводов.
Последний раз редактировалось Sanchis85 Вт май 14, 2013 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый, без мата давай, хорошо???
 Заголовок сообщения: Re: люди поясните нубу.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:18 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ответ наверное просто) как и у меня когда расход был 4 литра) на заправке не ровно стал вот и 6 литров и потом 7, а когда стал как надо все и вылезло)
датчик много дает!!! на 300 км я тратил где то 28 литров притапливая, а теперь на 450 потрати 28 в том же темпе ! разница??? новый или старый датчик ) новый себя уже окупил
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:36 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может из за него тачка плохо ехать? а то у меня плохо едет и на верхах тупит и расход 20 литров!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:38 pm
Машина: Кашкай
огогогогорго это он мертв давно :D
Репутация: 36 [ ? ]
max32 а номерком поделишься?)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:39 pm
Машина: Кашкай
И да если 21 ошибка не вылазиет это не значит что датчик работает!! зачистую бывает так что ошибки нет и датчик не работает
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:40 pm
Репутация: 36 [ ? ]
И как можно его проверить? а то диагностику делаю ошибок не выдаёт!
Хотя когда выхлоп был до лямды в дырках и когда без антифриза заглох пару раз высветилась 12 ошибка,а щас ничего нет!
Машина: Кашкай
номер прост) но это для лб моторов http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 4911/#post
Добавлено спустя 1 минуту:
12 ошибка это датчик положения коленвала если не ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:41 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Так если фишку с лямды снять то машина должна бодрить и жрать дофига?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:42 pm
Машина: Кашкай
брал с форума! http://vk.com/topic-48655243_27853997 но тут все написано
неее не бодрить а тупить))) и еще как тупить) а вот жор , тут интересно у многих слышал следущие 1- не работает лямба , фишку нафиг жор падет с 20 литров на 17 , 2- лямба умерла сняли и не чего не изменилось пока не заменили)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:45 pm
Репутация: 36 [ ? ]
max32 :spasibo--: спасибо за помощь!
блин у меня ещё на лямде болты слизались и выхлоп целиковый!(((((((
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:46 pm
Машина: Кашкай
не за что) :) мы тут для этого и сидим
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:48 pm
20 литров это просто жесть. у меня при мертвом датчике 10 ровно в любом режиме город, трасса. скорость тоже разная от80-190.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:51 pm
Машина: Кашкай
да у тебя 100 л.с а север макса 158 + турбина)) вот и 20 литров осбенно если он любить притопить :)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:58 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Заправляю на 300р с картой газпрома выходит 11 литров 95 проезжаю чуть больше 50 км,заливаю 98 проезжаю так же надоело деньги тратить,жрёт ппц и не едит решил лить 95 снова,вот думаю может вообще 92 лить,раньше до ДТП педаль в пол на повышенных оборотах и расход слёзы около 9 литров!А щас да же машина не едит,после 5 штук вообще как то печально,двиг крутит,но не едит и ещё такой прикол раньше на 2 передаче 120 ехали и в отсечку упирался,после реанимации пробовал сотка и всё,а щас вообще 90км\ч что за фигня? Колёса накачал,суппорта сзади перебрал,щас на днях спереди переберу,выхлоп проварил и пламягаситель вырезал с сужением поставил другой с большим выходом и входом,всё равно печально,свечи иридиум павер поставил,сеточку в баке поменял и топливный фильтр,воздушный фильтр да же поставил K&N пониженного сопротивления в штатное место и всё равно как то тухло,я на стоковой приоре себя обгоню!
Добавлено спустя 38 секунд:
У меня турбы нет,но хочу!)))но и турба без буста стока есть не должна!)
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:00 am
Машина: Кашкай
вот теперь я уверен на 95 % что это точно он))) а в начале на низах провала нет??
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:05 am
может просто вредничаю. динамика лучше всяких похвал, расход судя по всему (20 литров как у макса) ваще детский. просто люблю порядок и точность если должна она допустим по ТТХ есть 8 значит 8 и не как иначе. и стоит ли в нее кондер ставить если япошки с начала не установили???
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:08 am
Машина: Кашкай
это тебе решать стоит или нет) я лично когда мотор свапну и покрашу ее ставлю кондей 100% , я люблю свою карину как самого себя)) продовать бывают мысли но минут 5 не больше и то за большие деньги :)
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:10 am
Репутация: 36 [ ? ]
Ты издеваешься?)))До этой херни соперников мало было,особенно если тягаться не по прямой,а так по городу,мало атмосферных моторов с таким обьёмом могут потягаться кроме хонд,турбы уходят,но не все! Я с друзьями стартовал мерс 124 купе 2,3 130 л.с. я норм уходил и с бехой e39 520i 170 л.с. на палке то же уходил от неё,чисто на второй передаче до 120,у них передачи короче на много!
А щас получается что машина пытается ехать в диапозоне с 2,7 до 4 и пипец
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:11 am
я на нее сел после примеры 2003 с климатом и.т.д. 1.8 обьемом. был поражен динамикой и не хочу менять свою мальвинку(голубого цвета) ьток кондера не хватает. просто боюсь ее задушить кондером чтоб не разочароваться
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:12 am
Машина: Кашкай
точно он, у тебя он где стоит??
Репутация: 36 [ ? ]
Кондёр дорогое удовольствие!))))))))))
Так чё по признакам похоже на лямду?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:14 am
Машина: Кашкай
100 % он, где у тебя он стоит?? на выпускном или дальше в трубу вкручиватся??
Если я не напутал у меня это:
89465-39435
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:15 am
Репутация: 36 [ ? ]
После штанов,перед подушкой глушителя в трубу вкручивается!
