sega voennii
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:14 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 10:41 pm Сообщения: 13 Откуда: Волгодонск-Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
накатал по городу 50 км(по правилам не выше 80 км/час и плавное трогание) и 53 по трассе ( 120-160 км/час прижигал маленько  )) ) на долив получилось 6.28 литра. удивился так как до этого было 10 литров на 100км в любом режиме (понял из форума что за это отвечает датчик бедной смеси который у меня родной и прошел 400 тыс. км.) вечером поехал к тестю в бойдарскую долину (Украина Севастополь) восновном в горку и серпантины. пробег получился 103 км (выше 100 км/час не шел нагрузки не довал, сильно не крутил) и на долив 7.30 литра. снова удивился. решил в томже режиме но 200 км пробежать и вышло 20 литров капля в каплю- ВОТ ТУТ ОБЬЯСНИТЕ В ЧЕМ ПРИКОЛ. и как *** нужно ездить. тойота карина Е 1993г.в 1.6 леан берн. и решит ли проблему покупка нового датчика бедной смеси т.к дорогой не могу решиться. очень надеюсь на помощь кариноводов.
| Последний раз редактировалось Sanchis85 Вт май 14, 2013 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| Уважаемый, без мата давай, хорошо??? |
max32
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:18 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ответ наверное просто) как и у меня когда расход был 4 литра) на заправке не ровно стал вот и 6 литров и потом 7, а когда стал как надо все и вылезло)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: датчик много дает!!! на 300 км я тратил где то 28 литров притапливая, а теперь на 450 потрати 28 в том же темпе ! разница??? новый или старый датчик ) новый себя уже окупил
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
sever.max
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:36 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
max32 писал(а): датчик много дает!!! Может из за него тачка плохо ехать? а то у меня плохо едет и на верхах тупит и расход 20 литров!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
max32
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:39 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
И да если 21 ошибка не вылазиет это не значит что датчик работает!! зачистую бывает так что ошибки нет и датчик не работает
sever.max
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:40 pm |
И как можно его проверить? а то диагностику делаю ошибок не выдаёт! Хотя когда выхлоп был до лямды в дырках и когда без антифриза заглох пару раз высветилась 12 ошибка,а щас ничего нет!
max32
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:42 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
брал с форума! http://vk.com/topic-48655243_27853997 но тут все написано Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:неее не бодрить а тупить))) и еще как тупить) а вот жор , тут интересно у многих слышал следущие 1- не работает лямба , фишку нафиг жор падет с 20 литров на 17 , 2- лямба умерла сняли и не чего не изменилось пока не заменили)
sever.max
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:45 pm |
max32  спасибо за помощь! блин у меня ещё на лямде болты слизались и выхлоп целиковый!(((((((
sega voennii
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:48 pm |
| Стажер |
20 литров это просто жесть. у меня при мертвом датчике 10 ровно в любом режиме город, трасса. скорость тоже разная от80-190.
max32
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:51 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
да у тебя 100 л.с а север макса 158 + турбина)) вот и 20 литров осбенно если он любить притопить
sever.max
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:58 pm |
Заправляю на 300р с картой газпрома выходит 11 литров 95 проезжаю чуть больше 50 км,заливаю 98 проезжаю так же надоело деньги тратить,жрёт ппц и не едит решил лить 95 снова,вот думаю может вообще 92 лить,раньше до ДТП педаль в пол на повышенных оборотах и расход слёзы около 9 литров!А щас да же машина не едит,после 5 штук вообще как то печально,двиг крутит,но не едит и ещё такой прикол раньше на 2 передаче 120 ехали и в отсечку упирался,после реанимации пробовал сотка и всё,а щас вообще 90км\ч что за фигня? Колёса накачал,суппорта сзади перебрал,щас на днях спереди переберу,выхлоп проварил и пламягаситель вырезал с сужением поставил другой с большим выходом и входом,всё равно печально,свечи иридиум павер поставил,сеточку в баке поменял и топливный фильтр,воздушный фильтр да же поставил K&N пониженного сопротивления в штатное место и всё равно как то тухло,я на стоковой приоре себя обгоню! Добавлено спустя 38 секунд:max32 писал(а): да у тебя 100 л.с а север макса 158 + турбина)) У меня турбы нет,но хочу!)))но и турба без буста стока есть не должна!)
max32
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:00 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
вот теперь я уверен на 95 % что это точно он))) а в начале на низах провала нет??
sega voennii
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:05 am |
| Стажер |
может просто вредничаю. динамика лучше всяких похвал, расход судя по всему (20 литров как у макса) ваще детский. просто люблю порядок и точность если должна она допустим по ТТХ есть 8 значит 8 и не как иначе. и стоит ли в нее кондер ставить если япошки с начала не установили???
max32
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:08 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
это тебе решать стоит или нет) я лично когда мотор свапну и покрашу ее ставлю кондей 100% , я люблю свою карину как самого себя)) продовать бывают мысли но минут 5 не больше и то за большие деньги
sever.max
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:10 am |
max32 писал(а): а в начале на низах провала нет?? Ты издеваешься?)))До этой херни соперников мало было,особенно если тягаться не по прямой,а так по городу,мало атмосферных моторов с таким обьёмом могут потягаться кроме хонд,турбы уходят,но не все! Я с друзьями стартовал мерс 124 купе 2,3 130 л.с. я норм уходил и с бехой e39 520i 170 л.с. на палке то же уходил от неё,чисто на второй передаче до 120,у них передачи короче на много! А щас получается что машина пытается ехать в диапозоне с 2,7 до 4 и пипец
sega voennii
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:11 am |
| Стажер |
я на нее сел после примеры 2003 с климатом и.т.д. 1.8 обьемом. был поражен динамикой и не хочу менять свою мальвинку(голубого цвета) ьток кондера не хватает. просто боюсь ее задушить кондером чтоб не разочароваться
max32
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:14 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
100 % он, где у тебя он стоит?? на выпускном или дальше в трубу вкручиватся??
Kupr_Soft
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Если я не напутал у меня это: 89465-39435
sever.max
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:15 am |
max32 писал(а): 100 % он, где у тебя он стоит?? на выпускном или дальше в трубу вкручиватся?? После штанов,перед подушкой глушителя в трубу вкручивается!
