Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:56 am
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:53 pm
Машина: Carina Е
Заранее прошу прощения, но не нашел темы типа "вопрос-ответ", поэтому создаю свою.
Вообщем, проблема в следующем:
при езде по городу, при переключении передач, если плавно жать на газ, машина немножко дергается... И при повышении передачи и при понижении... Неприятно и раздражает... В чем может быть причина, может где контакт какой-нить отходит??
Свечи меняли.
По трассе, проблем нет... Проблема именно в городской езде...
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 9:32 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Подушки двигателя продольные. Особенно задняя себя явно в таком виде проявляет.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:35 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Лб мотор?? если да то все норм))) лечится лампочкой на форуме было об этом)
Добавлено спустя 37 секунд:
лампочку к датчику обедненой смеси цепляют
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:40 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Аналогичная хрень - у меня задней подушке двигателя кирдык. Надо менять.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:41 pm
прошу прощения за свой вопрос. но хочется уточнить . люфт сателит-внутренняя граната на АКПП лечится так же сложно как и в механике-путем замены АКПП?
что касается рывков - и у меня есть- хотя обе продольные подушки новые оригинал.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 4:44 pm
Машина: Carina Е
подушки 3 года назад меняли, они в нормальном состоянии...
Особенно дерганья замечены, когда переключаешь передачу на пониженную и обороты падают... мягким местом подергивания чувствуются...
P.S. Машина в подписи, двигатель 3S-FE
P.P.S. Помимо свечей еще форсунки промывались...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 6:06 pm
coyot
Подушки менялись на родные или на RBI ?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:08 pm
Двигатель: RD28T
Второе утверждение из первого не вытекает.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:14 pm
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Извиняюсь за вторжение в чужую тему. Просто имею те же проблемы с подергиванием. Как правильно эти подушки называются? Не могу найти на экзисте
Ярослав
Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:46 pm
Не совсем понятно.Дерготня при переключении?Или после,когда передача уже включена?При нажатии на педаль газа? :( Все во всём подушки винят,так подушки и при других случаях себя бы проявляли. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:53 pm
В моем случае дергается уже после включения передачи, когда газку поддаешь. Причем сильнее всего на второй передаче.
Ярослав
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:03 pm
Двигатель: RD28T
Что значит винят? Их надо просто проверить. Их проще проверить, чем зажигание, например. Уже раза три писал людям, ни один из них не проверил. А толку тогда что-то писать. Писал даже как проверять - бестолку. Только время тратишь...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:09 pm
Что значит винят?
Почему дерготня появляется только при определённых условиях? :( Скажем только при включении 2-й передачи?А при включении 3-й всё в порядке? :?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:17 pm
Двигатель: RD28T
Ты ведь в курсе, что я подрабатываю диагностом? Так вот, за свой небольшой опыт я уже усвоил, что рядовой "юзер" описывает проблему совсем не так, как её видит потом более опытный человек. В данном случае я вычленяю только "дергается при нажатии на газ". Это он перепутать ни с чем скорее всего не сможет. Все остальное - эфемерно. Дерготня при нажатии на газ чаще всего бывает либо из-за проблем с искрообразованием (что обычному человеку проверить самостоятельно нереально), либо с топливоподачей, либо с продольными подушками двигателя. Проще всего проверить именно подушки, поэтому с этого и стоит начинать.
Вдруг он на третью переключается слишком рано и на ней тяги нет - вот и не толкается двигатель под капотом. Или ещё куча других причин. Все это дистанционно выяснить нереально.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:07 am
Машина: Carina Е
Ефрем писал(а):
coyot
не могу знать, не мое авто... узнаю, отпишусь... но 80%, что RBI, т.е. совместимые...
ну вот едешь по городу 80 на 4 передаче, например, хочешь на 3 переключиться, выжимаешь сцепление. обороты падают и начинаются толчки... жмешь на газ плавно - толчки... жмешь резко и быстро - все норм...
P.S. Хреново быть посредником в общении... Отец наотрез отказывается регисться на форуме и спрашивать сам... =(
Если свечи новые, то первая проблема отлетает, правильно?
Отец говорит, что скорее всего где-то какой-то проводок может косячить, в следствии чего такие проблемы с рывками...
Можно подробнее про топливоподачу, если брать из расчета, что подушки в норме?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:19 am
coyot
А ДПДЗ регулировать не пробовали? При неправильной его регулировке на "малом газу" для ЭБУ может еще оставаться признак холостого хода с ограничением его оборотов.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 2:30 pm
coyot
Если RBI, то вот они и отслужили свое. Читал, что у кого-то полгода всего простояли. Можешь считать что подушек двигателя к тебя практически нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:16 pm
Двигатель: RD28T
В том-то и дело, что нет. Зажигание - штука тонкая. Поэтому и написал, что более менее надёжно диагностируется только осциллографом.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Когда топливный насос "кончается" или "залипает" регулятор давления могут быть разные аномалии, связанные с резким нажатием на педаль газа. Надежно проверяется только замером давления топлива (в динамике). Электронный датчик вешается на магистраль через тройник, провода от него в салон и катаемся, глядя на график давления. В случаях, о которых я говорю, при резком нажатии на педаль газа давление топлива будет "проваливаться".
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 9:58 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
интересно у меня тоже такие симптомы но не постоянно иногда исчезает особенно после хорошего бинзина (вр шного)у меня подушки фебест, говно..... осенью ставил передняя уже порвалась с низу к задней не залезал. подскажите как сделать маномерт на магистраль проверить давление сам манометр есть надо шлангочку придумать вопрос из чего??? и сколько в рампе должно давить атм..
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:08 am
на счёт давления viewtopic.php?t=8688
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:13 am
там нет сколькоо???
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:35 am
не "лечится" а - маскируется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 3:45 pm
Большая просьба, подскажите номера этих подушек двигателя? вин - JT153ATK000060717, двигатель 4A-FE LB 1.6
Ярослав
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 4:27 pm
группа запчастей "двигатель", далее "крепление двигателя" http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=daa99f19-5046-4d8e-a256-31640f89646a&Unit=9d60438c-beb7-4324-8080-deb15442a824
перед - 12361-16210
зад - 12371-16270
слева - 12372-16270
справа - 12305-16040
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 7:55 pm
Rash писал(а):
перед - 12361-16210
зад - 12371-16270
слева - 12372-16270
Спасибо. А чего правая такая дорогая, особенная что ли какая? все по 2-3 тысячи, а правая 8 :shock:
Ярослав
