coyot
Добавлено: Ср май 29, 2013 7:53 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Заранее прошу прощения, но не нашел темы типа "вопрос-ответ", поэтому создаю свою.
Вообщем, проблема в следующем: при езде по городу, при переключении передач, если плавно жать на газ, машина немножко дергается... И при повышении передачи и при понижении... Неприятно и раздражает... В чем может быть причина, может где контакт какой-нить отходит??
Свечи меняли. По трассе, проблем нет... Проблема именно в городской езде...
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
artem.levenkov
Добавлено: Ср май 29, 2013 9:32 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Подушки двигателя продольные. Особенно задняя себя явно в таком виде проявляет.
max32
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:35 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Лб мотор?? если да то все норм))) лечится лампочкой на форуме было об этом)
Добавлено спустя 37 секунд: лампочку к датчику обедненой смеси цепляют
Ефрем
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:40 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Аналогичная хрень - у меня задней подушке двигателя кирдык. Надо менять.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Vilf
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
прошу прощения за свой вопрос. но хочется уточнить . люфт сателит-внутренняя граната на АКПП лечится так же сложно как и в механике-путем замены АКПП?
что касается рывков - и у меня есть- хотя обе продольные подушки новые оригинал.
_________________ Виль
coyot
Добавлено: Чт май 30, 2013 4:44 pm |
Машина: Carina Е
artem.levenkov писал(а): Подушки двигателя продольные. Особенно задняя себя явно в таком виде проявляет. подушки 3 года назад меняли, они в нормальном состоянии... Особенно дерганья замечены, когда переключаешь передачу на пониженную и обороты падают... мягким местом подергивания чувствуются... P.S. Машина в подписи, двигатель 3S-FE P.P.S. Помимо свечей еще форсунки промывались...
Ефрем
Добавлено: Чт май 30, 2013 6:06 pm |
coyot Подушки менялись на родные или на RBI ?
artem.levenkov
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:08 pm |
Двигатель: RD28T
coyot писал(а): подушки 3 года назад меняли, они в нормальном состоянии... Второе утверждение из первого не вытекает.
vermaxtozoid
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:14 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 2:52 pm Сообщения: 56 Откуда: Тверская область Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Извиняюсь за вторжение в чужую тему. Просто имею те же проблемы с подергиванием. Как правильно эти подушки называются? Не могу найти на экзисте
_________________ Ярослав Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:46 pm |
coyot писал(а): По трассе, проблем нет... Проблема именно в городской езде... Не совсем понятно.Дерготня при переключении?Или после,когда передача уже включена?При нажатии на педаль газа?  Все во всём подушки винят,так подушки и при других случаях себя бы проявляли.
vermaxtozoid
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:53 pm |
В моем случае дергается уже после включения передачи, когда газку поддаешь. Причем сильнее всего на второй передаче.
artem.levenkov
Добавлено: Чт май 30, 2013 9:03 pm |
Двигатель: RD28T
Сергей С@ныч писал(а): Все во всём подушки винят,так подушки и при других случаях себя бы проявляли.  Что значит винят? Их надо просто проверить. Их проще проверить, чем зажигание, например. Уже раза три писал людям, ни один из них не проверил. А толку тогда что-то писать. Писал даже как проверять - бестолку. Только время тратишь...
Добавлено: Чт май 30, 2013 9:09 pm |
artem.levenkov писал(а): Что значит винят? Почему дерготня появляется только при определённых условиях?  Скажем только при включении 2-й передачи?А при включении 3-й всё в порядке?
artem.levenkov
Добавлено: Чт май 30, 2013 9:17 pm |
Двигатель: RD28T
Сергей С@ныч писал(а): Почему дерготня появляется только при определённых условиях?  Скажем только при включении 2-й передачи?А при включении 3-й всё в порядке?  Ты ведь в курсе, что я подрабатываю диагностом? Так вот, за свой небольшой опыт я уже усвоил, что рядовой "юзер" описывает проблему совсем не так, как её видит потом более опытный человек. В данном случае я вычленяю только "дергается при нажатии на газ". Это он перепутать ни с чем скорее всего не сможет. Все остальное - эфемерно. Дерготня при нажатии на газ чаще всего бывает либо из-за проблем с искрообразованием (что обычному человеку проверить самостоятельно нереально), либо с топливоподачей, либо с продольными подушками двигателя. Проще всего проверить именно подушки, поэтому с этого и стоит начинать. Вдруг он на третью переключается слишком рано и на ней тяги нет - вот и не толкается двигатель под капотом. Или ещё куча других причин. Все это дистанционно выяснить нереально.
coyot
Добавлено: Пт май 31, 2013 9:07 am |
Машина: Carina Е
Ефрем писал(а): coyot Подушки менялись на родные или на RBI ? не могу знать, не мое авто... узнаю, отпишусь... но 80%, что RBI, т.е. совместимые... Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Сергей С@ныч писал(а): Не совсем понятно.Дерготня при переключении?Или после,когда передача уже включена?При нажатии на педаль газа?  Все во всём подушки винят,так подушки и при других случаях себя бы проявляли.  ну вот едешь по городу 80 на 4 передаче, например, хочешь на 3 переключиться, выжимаешь сцепление. обороты падают и начинаются толчки... жмешь на газ плавно - толчки... жмешь резко и быстро - все норм... P.S. Хреново быть посредником в общении... Отец наотрез отказывается регисться на форуме и спрашивать сам... =( Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:artem.levenkov писал(а): Дерготня при нажатии на газ чаще всего бывает либо из-за проблем с искрообразованием (что обычному человеку проверить самостоятельно нереально), либо с топливоподачей, либо с продольными подушками двигателя. Проще всего проверить именно подушки, поэтому с этого и стоит начинать.
Если свечи новые, то первая проблема отлетает, правильно? Отец говорит, что скорее всего где-то какой-то проводок может косячить, в следствии чего такие проблемы с рывками... Можно подробнее про топливоподачу, если брать из расчета, что подушки в норме?
Fidel
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:19 am |
coyot А ДПДЗ регулировать не пробовали? При неправильной его регулировке на "малом газу" для ЭБУ может еще оставаться признак холостого хода с ограничением его оборотов.
Ефрем
Добавлено: Пт май 31, 2013 2:30 pm |
coyot Если RBI, то вот они и отслужили свое. Читал, что у кого-то полгода всего простояли. Можешь считать что подушек двигателя к тебя практически нет.
artem.levenkov
Добавлено: Пт май 31, 2013 11:16 pm |
Двигатель: RD28T
coyot писал(а): Если свечи новые, то первая проблема отлетает, правильно? В том-то и дело, что нет. Зажигание - штука тонкая. Поэтому и написал, что более менее надёжно диагностируется только осциллографом. Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:coyot писал(а): Можно подробнее про топливоподачу, если брать из расчета, что подушки в норме? Когда топливный насос "кончается" или "залипает" регулятор давления могут быть разные аномалии, связанные с резким нажатием на педаль газа. Надежно проверяется только замером давления топлива (в динамике). Электронный датчик вешается на магистраль через тройник, провода от него в салон и катаемся, глядя на график давления. В случаях, о которых я говорю, при резком нажатии на педаль газа давление топлива будет "проваливаться".
fuzz
Добавлено: Сб июн 01, 2013 9:58 am |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
интересно у меня тоже такие симптомы но не постоянно иногда исчезает особенно после хорошего бинзина (вр шного)у меня подушки фебест, говно..... осенью ставил передняя уже порвалась с низу к задней не залезал. подскажите как сделать маномерт на магистраль проверить давление сам манометр есть надо шлангочку придумать вопрос из чего??? и сколько в рампе должно давить атм..
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
well
Добавлено: Сб июн 01, 2013 10:08 am |
fuzz писал(а): и сколько в рампе должно давить атм.. на счёт давления viewtopic.php?t=8688
fuzz
Добавлено: Сб июн 01, 2013 10:13 am |
well писал(а): на счёт давления viewtopic.php?t=8688 там нет сколькоо???
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 01, 2013 10:35 am |
max32 писал(а): Лб мотор?? если да то все норм))) лечится лампочкой на форуме было об этом)
Добавлено спустя 37 секунд: лампочку к датчику обедненой смеси цепляют не "лечится" а - маскируется.
vermaxtozoid
Добавлено: Пн июн 03, 2013 3:45 pm |
Большая просьба, подскажите номера этих подушек двигателя? вин - JT153ATK000060717, двигатель 4A-FE LB 1.6
vermaxtozoid
Добавлено: Пн июн 03, 2013 7:55 pm |
Rash писал(а): перед - 12361-16210 зад - 12371-16270 слева - 12372-16270 справа - 12305-16040 Спасибо. А чего правая такая дорогая, особенная что ли какая? все по 2-3 тысячи, а правая 8
