| Вопросы новичка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=2026 |
Страница 1 из 12 |
| Автор: | Mr_Nuke [ Чт фев 26, 2009 11:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы новичка |
Появилось, вот, пару вопросов, решил узнать) 1. Радио антена, должна ли убираться, или это зависит от модели? Если должна, то как это сделать? 2. Регулировка фар из кабины. У меня меняет высоту только правая фара, должна ли регулироваться левая? Понимаю, что мелочи, но все-таки хотелось бы знать)) 3. По дефолту, есть ли у часов подсветка? 4. Машина греется на 1500 - 2000 оборотах. Это нормально? |
| Автор: | KonstantinR [ Чт фев 26, 2009 11:47 pm ] |
Привет. 1. Радио антена, должна ли убираться, или это зависит от модели? Если должна, то как это сделать? *** Если в передней стойке лобового стекла - то не должна (ручная). Если в заднем крыле - то должна (автомат). Питание на неё идёт от магнитолы (синий провод в стандартном выходе магнитол). Поэтому, если при включении магнитолы (наверное, даже радио), на автоматическую антенну приходит сигнал, то что-то не то с антенной, а если не приходит - то проблема в магнитоле/проводке. 2. Регулировка фар из кабины. У меня меняет высоту только правая фара, должна ли регулироваться левая? Понимаю, что мелочи, но все-таки хотелось бы знать)) *** Одно из двух - либо сдох моторчик корректора фар/механизм корректора/проводка, либо машину стукнули и поставили фару без корректора. 3. По дефолту, есть ли у часов подсветка? *** Да, конечно. Часы (сами цифры) должны сами светиться. Чуть притухая при включении габаритов. Дополнительной подсветки нет. 4. Машина греется на 1500 - 2000 оборотах. Это нормально? *** Абсолютно. Удачи! Константин. |
| Автор: | VeyroN [ Чт фев 26, 2009 11:49 pm ] |
насчет часов. их два вида. с зелеными цифрами. и с чёрными чтоль, вот у вторых подсветка есть, в часах стоит лампочка. |
| Автор: | Vitek [ Чт фев 26, 2009 11:53 pm ] |
KonstantinR писал(а): Часы (сами цифры) должны сами светиться. Чуть притухая при включении габаритов. Дополнительной подсветки нет. У Mr_Nuke Британка, и часы, скорее всего, с жидкокристаллическим индикатором, в отличие от японских, которые с люминесцентным. А значит, есть подсветка. Включается при включении зажигания. |
| Автор: | Лукомор [ Пт фев 27, 2009 12:20 am ] |
У меня антенна в заднем крыле, магнитолу втыкаешь-антенна вылазит, правда с наступлением морозов вылазить перестала, надеюсь только примёрзла , а не движок сгорел, но радио ловит в полный рост. А лампочка в часах- это интересно,завтра утром посмотрю, я и не думал, что она там может быть. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт фев 27, 2009 12:23 am ] |
Не помню, какого цвета на часах цифры, но подсветки там нет никакой, ни с габаритками... ни с чем..(( Да, и экранчик, все-таки кажется ЖК...( Спасибо за ответы! Константин, отдельное спасибо) Видимо, антена все-таки у меня не убирается, ну а с фарами - лишь бы техосмотр прошла)) Если у кого будет что добавить - буду рад услышать!) |
| Автор: | Skif1980 [ Пт фев 27, 2009 12:39 am ] |
Часы, кстати дорогая игрушка. Если накрылись сами часы, а не лампа |
| Автор: | Пётр [ Пт фев 27, 2009 12:55 am ] |
В передней стойке антенна убирается руками.... |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 27, 2009 12:57 am ] |
Mr_Nuke писал(а): По дефолту
у вас уже дефолт?:) |
| Автор: | Vitek [ Пт фев 27, 2009 1:33 am ] |
Mr_Nuke Вот часы с люминесцентным индикатором: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3832#3832 А здесь с жидкокристаллическим: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=14291#14291 http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=20908#20908 |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт фев 27, 2009 2:03 am ] |
Да, часы у меня ЖК! Вроде ходят, но вот чуть стемнеет, и уже ничего не видно!( Пётр писал(а): В передней стойке антенна убирается руками....
Попробовал руками - не идет, да и ума не приложу, куда ей там заходить. Другое дело, что может мало прилагал усилий - боялся сломать. Вот о такой ты говоришь?
| Автор: | slk [ Пт фев 27, 2009 2:09 am ] |
Mr_Nuke писал(а): 2. Регулировка фар из кабины. У меня меняет высоту только правая фара, должна ли регулироваться левая?
да мы братья по умершему корректору фар(моторчик или шпилька)короче если у тебя 8 контактов то тебе повезло(навалом на разборках) а если 3 контакта ,то намного сложнее(((((((((((((( |
| Автор: | slk [ Пт фев 27, 2009 2:19 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Кстати, еще один вопрос, должна ли ручка переключателя режимов вставать на отмеченный режим? У меня останавливается на предыдущем, и дальше - ни в какую( конечно,попробуй снять панель и смазать оставшейся смазкой(она должна там быть) всю шестерню(пластмаска).Я так делал и всё стало крутится легко и красивоMr_Nuke писал(а): Попробовал руками - не идет, да и ума не приложу, куда ей там заходить. коротковата у тебя антенна,видать старый хозяин обрезал,наскока я понял убирается которая сзади,а не спереди
| Автор: | Beso [ Пт фев 27, 2009 2:32 am ] |
Mr_Nuke писал(а): это больше игрушка
Не скажи. Если часто меняешь загрузку (то с набитым багажником ездишь, то пустой) - это очень нужная и полезная штука. Переключатель режимов должен вставать в положение "только обдув лобового стекла и верхней зоны". Другое дело, что там сопротивление повороту больше, потому что куча заслонок одновременно перемещается. При включенном обдуве в крайние положения повернуть сложнее, чем при выключенном. Если совсем не повернуть - надо чинить. А антенна - это проблема у всех, кто ездит в грязи и соли. %-) |
| Автор: | Terrion [ Пт фев 27, 2009 2:47 am ] |
А может предыдущий хозяин тягу неправильно на крутилке поставил? Если так, то надо переставить так, чтобы все положения включались. |
| Автор: | Vitek [ Пт фев 27, 2009 8:42 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Да, часы у меня ЖК! Вроде ходят, но вот чуть стемнеет, и уже ничего не видно! Меняй лампу подсветки. |
| Автор: | skakurin [ Пт фев 27, 2009 10:32 am ] |
Terrion писал(а): Mr_Nuke писал(а): Кстати, еще один вопрос, должна ли ручка переключателя режимов вставать на отмеченный режим? У меня останавливается на предыдущем, и дальше - ни в какую( А может предыдущий хозяин тягу неправильно на крутилке поставил? Если так, то надо переставить так, чтобы все положения включались. у меня периодически возникает такая фигня, рукояточка не не доходит до крайнего положения, как бут-то упирается во что то. после нескольких кручениях туда-сюда это пропадает. как только сниму панель как правило сразу становится все нормально, видимо боится меня.... |
| Автор: | Jackinda [ Пт фев 27, 2009 10:34 am ] |
skakurin Возможно панель меншает где-то =) |
| Автор: | skakurin [ Пт фев 27, 2009 10:36 am ] |
Jackinda да срепки панели к этим местам не подходят, та кчто не знаю. надо в следующий раз смазать все хорошенько и потом поссмотрим что будет. |
| Автор: | Marat [ Пт фев 27, 2009 10:50 am ] |
Антенна однозначно и вытягивается (гораздо дальше...) и убирается (полностью). Закисают они, сволочи... Силиконовую смазку и тяну-у-у-уть... |
| Автор: | PYMb!H [ Пт фев 27, 2009 11:05 am ] |
это просто напросто зубцы перескакивают и поэтому сбивается, надо разобрать и поставить все как надо, смазать и затянуть |
| Автор: | Пётр [ Пт фев 27, 2009 11:18 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Кстати, еще один вопрос, должна ли ручка переключателя режимов вставать на отмеченный режим? У меня останавливается на предыдущем, и дальше - ни в какую( Снимаешь центральную панель, видишь механизм управления печкой, откручиваешь указанный винт и переставляешь на 1 зуб шестерёнку, они такие же как и на правой стороне фотографии: ![]() Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Mr_Nuke писал(а): Попробовал руками - не идет, да и ума не приложу, куда ей там заходить. Другое дело, что может мало прилагал усилий - боялся сломать. Вот о такой ты говоришь?
Про антенну читать здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1605 ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ !!!!!!!!!! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт фев 27, 2009 12:50 pm ] |
Пётр Легко вам говорить про поиск, вы то знаете, какие темы уже были, и как они назывались! Я Ввел в поиске "антена" - и ничего( С антеной прочитал хороший совет, снять ее, когда по теплее будет! С печкой попробую потыкаться, если панель снять получится))) |
| Автор: | Пётр [ Пт фев 27, 2009 12:56 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Пётр
Легко вам говорить про поиск, вы то знаете, какие темы уже были, и как они назывались! Я Ввел в поиске "антена" - и ничего Антена пишется с двумя "н", попробуй в поиск вбить "антенна" |
| Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
