Текущее время: Чт май 21, 2026 7:03 pm
 Заголовок сообщения: Не закрывается капот
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 10:40 pm
Всем привет. Нужен совет. Летом капот закрывается без проблем и особых усилий, но стоит температуре опуститься ниже нуля, то он перестает закрываться. Ручка в салоне иногда западает, но возвращается в исходное положение. Замок немного поржавел но смазан. С помощью отвертки замок запирается и отщелкивается. А капот не закрыаается. Пробовал поднимать замок выше, но уже не куда. В чем может быть проблема? Может поискать новый с разбора? Может трос где то залипает, но салоннвя ручка уходит до конца...
 Заголовок сообщения: Re: Не закрывпется капот
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 11:25 pm
Центральная перемычка целая?
 Заголовок сообщения: Re: Не закрывается капот
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 6:54 am
Машина: Toyota Carina E LB
Здравствуйте, у меня бывает такое, когда салонная ручка залипает, может быть и в тросике дело.
CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 10:56 am
Привет. На сколько помню у ручки в салоне своя пружина , тоесть ручка вернулась, а трос нет. Смотри как трос в рубашке ходит. Прихватило может его.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 12:38 pm
но ведь там не мягкий трос а рояльная струна. она жесткая и с одной стороны крепится к ручке а с другой в замке. если вручную возвращать ручку салона до упора, то и обратная часть должна отжать фиксатор. ей просто деваться некуда...
что за центральная перемычка?
как то прикупил замок в идеальном состоянии, а он от праворукой машины...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 9:42 pm
Она одна там. Посередине, вертикально располагается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 5:11 pm
сегодня по теплу попробовал закрыть. по сильнее прижал в месте значка вроде закрылся, но очень в натяг... такое впечатление что скоба на капоте не доходит в замке... замок опустился? итак стоит на максимум вверх. думаю снять весной и еще немного расточить место для болта и поднять замок чуть выше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 8:12 pm
Когда верхняя планка телевизора прогибается, замок тоже не закрывается. Я поэтому и спросил про перемычку. Если она по каким-то причинам позволяет планке прогибаться, закрыть капот будет проблематично.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 10:14 pm
Не знаю , что там прогибается, всем своим весом давил на телевизор, ничего не прогибается.
Я наоборот замок опускал, так как капот болтался :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 12:00 am
На машине Kentavr-а? :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 12:08 am
Ну я думаю, наши мышины не сильно отличаются
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 7:32 am
Может ничего и не прогибается, просто просел замок. Капот то тяжелый...
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 10:58 am
Репутация: 187 [ ? ]
Вот эти упоры можно вкручивать и выкручивать, как болты. Возможно, они слишком выкручены или дубовые стали, что мешает капоту опуститься до защелкивания.
Хотя, справедливости ради, они предназначены для регулировки положения капота, а замок уже регулируется под капот, а не наоборот.
2023-12-20_09-56-10.jpg [ 99.63 КБ | Просмотров: 13354 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 7:54 pm
Kentavr
С тросом вроде разобрались? Он подвижен, не закусывает, возвращается в исходное положение.
Дальше такая х-ня: либо сам замок не фиксируется, либо капот до него тупо не доходит. Другого не дано.
Сам замок дубовый. Будет работать в 3 п-зды ржавый, пока хоть как-то способен шевелиться. Проверяется отверткой. Работает? )
Если капот не доходит, обычно это значит, что конструкции, на которых сидит сам замок и петля на кампоте обрели некую подвижность (раньше ж доходил?). Это надо исследовать.
Середина верхней планки телевизора не должна прогибаться или скручиваться при приложении к ней сколь-нибудь существенного усилия. Кладем руку, наваливаемся своим весом. Скручивается? Прогибается? Если да, то дело в вертикальной перемычке (сгнила, развалилась, потеряла жесткость, болтиков не хватает). Если нет, исследуем ответную часть на капоте. Даем ей нагрузку. Мертво стоит? Или отгибается/просаживается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 9:44 pm
Приду с суток пойду исследовать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 10:15 pm
У директора коробка полетела вчера на новой машине, а у 30ей Тойота всего лишь капот что то перестал закрыватся, во проблемы :D :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 10:31 pm
Дааа уж
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 12:35 am
Проблем-то... По гарантии поменяют. :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 5:52 pm
:D
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 6:43 pm
Но вопрос в том, что он не закрывается тольуо зимой!!! Можкт правда резиновые подушки дубеют...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2023 8:46 pm
Замок скорее всего подклинивает, заржавел
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 7:59 am
Наверное проще купить "новый" чем подшаманить старый...
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 6:57 pm
Для начала, старый надо проверить.
