Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:24 am
 Заголовок сообщения: Бензобак и.т.д
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:58 pm
Двигатель: 4A FE
Скажите пожалуйста
Какая заправочная ёмкость бензобака ? Карина Е
Сколько нужно литров масла в двигатель?
И какое лучше заливать в двигатель?
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:38 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Зайди сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 и всё узнаешь
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:40 pm
DJoNu писал(а):
ёмкость бензобака ?
шисят
В твой 3
DJoNu писал(а):
какое лучше
В зависимости от состояния мотора и вероисповедания.
А вапче-то все ответы на твои вопросы есть на форуме, надо тока не лениться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:54 pm
Двигатель: 4A FE
спасибо))
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:55 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Виктор77 писал(а):
DJoNu писал(а):
ёмкость бензобака ?
шисят[quote="DJoNu"]
Нифига, около полтиника. Когда у меня загорелась лампочка, я поехал на заправку, и заправился до второго щелчка(до горловины) 43 литра. Не может же при загорании лампочки(стрелка была почти внизу) оставаться в баке около 17 литров?
И не надо писать что у меня неправильный автомобиль и т.д.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:22 pm
Не автомобиль, а датчик уровня топлива.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:46 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
в книжке написано, что бак 60 литров.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
afrikos писал(а):
Виктор77 писал(а):
DJoNu писал(а):
ёмкость бензобака ?
шисят
Один раз заправился когда стрелка была за буквой Е, боялся, что не доеду до заправки, приехал и до щёлчка залил 54 литра. Теперь знаю, что если так будет, то в баке примерно 6-7 литров осталось. Но так уже не делаю, вдруг там мусор на дне, или вообще глотнёт на сухую насос, вааще пипеццц будет. Оставляю примерно четверть (по датчику) и на заправку спешу.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:53 pm
В зависимости от того, насколько бак вмят. В мой вот 43 л максимум влезает. Кстати, вмятина не всегда снизу от удара. Бывает , как у меня, от всаса бензонасоса при забитой е..учей экологичекской трубке-сверху вмятина . Все сбираюсь дунуть компрессором доехать , дабы выпрямить, да как-то все звезды против меня :)
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:02 am
Двигатель: 4A FE
:shock: спс
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:33 am
это круче чем у меня было. у меня 53 влазило.
У тебя в крышке забит клапан или нет клапана, поэтому смяло.
Я гдето выкладывал фото своего бака, у тебя наверное вообще ужас.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:53 am
Вообще ужас - это было у нас на боевой после финиша "Сестрорецка-2004" (кстати, тут на днях ребята в архивах наткнулись на фотки, которые я раньше и не видел: http://www.rallyrus.spb.ru/eng/gallery/ ... ?cat_id=56). Машина, оказывается, заползла на финишный подиум на последних каплях бензина. Из закрытого парка после утверждения результатов и разрешения забрать автомобили - не смогла выехать. А в бак влезло 5 (пять) литров. %-) Вот что значит диафрагменный электрический подкачивающий насос низкого давления у бака и забитая дренажка. %-)
