Текущее время: Чт апр 09, 2026 9:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 6:30 pm
В каринке предусмотрено предупреждение водителя об оставленных включенных фарах, которое выдает зумер при выключеном двигателе.
Так вот после установки сигналки с подзаводкой, процедура безопасного постанова на сигнализацию предусматривает выход из автомобиля с заведенным двигателем и потом уже глушение двигателя с брелка.
И все ничего но правила требуют ездить со включеными фарами даже днем и покидая машину их свет не всегда заметен что бы вспомнить их выключить.
На заведенном двигателе зумер напоминающий о фарах не работает, как отключить сигнал включеного состояния двигателя и сделать что бы зумер пищал при открывании дверки со включенными фарами?
Может кто уже делал подобное, нужен совет а то разбираться долго с временем проблема.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:48 pm
Я бы на твоём месте от греха подальше глушил в ручную! И проблемы нема! А подзаводил бы с брелка!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:50 pm
действительно. зачем мудрить то?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 8:47 pm
Для не понятливых обьясняю.
Сигналка с автоподзаводкой.
Для того что бы завести машинку дистанционно нужно проделать следующие действия ( это делаеться в целях безопасности и для того что бы машина не уехала сама без хозяена)
Остановившись включаеться нейтраль, вытягивается ручник, выключается зажигание и вытаскивается ключ при этом двигатель продолжает работать без ключа, далее открывается дверь пасажиры выходят из машины и после этого только жмешь на кнопку постановки на охрану при этом двигатель глушиться автоматически.
Это железная логика дает гарантию что ты или кто другой вылазя из машины случайно не ткнул какую нибуть передачу или ты забыл включить ручник.
Только при соблюдении всех перечисленных условий движок заведеться автоматом, учитывая что сейчас за бортом -26 градусов нет желания ходить на стоянку что бы греть машину когда можно завести дистанционно и пить теплый кофе дома пока греется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 9:00 pm
Нда траблу я теперь понял. Хотя хоть убей не понимаю зачем были все эти трудности я когда из машины выхожу глуша движок хоть тресни  она никуда не поедет. А вот у тебя с заведённым х/з. Ну в общем не суть. Надо ботать схемы. Скажи а если двери не закрыть двигатель заглохнет? Там одна кнопка на постановку и заглушение двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 9:03 pm
так просто внимательней надо быть и все. )) я на пример на передачу ни когда не ставлю просто нет такой привычки. только ручник и все.  и свет я ни когда не забываю выключить. рука автоматом тянется к рычажку включени - включения светом. даже если знаю что не включал сввет, всегда рука тянется его выключить )))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:38 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
а если ничего не пищит вообще - как сделать. чтобы пищало?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:03 am
МАХНИТЕСЬ МАШИНАМИ ))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:49 am
PP7 Скорей всего обрыв где то на двери. Ибо срабатывает зумер тогда когда включон свет двигло заглушенно и ты дверь открываешь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 3:22 am
у меня зумер срабатывает когда ключ в самом начальном положение или вообще нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 3:27 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
а где он живет этот зуммер?
надо книгу полистать
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 5:22 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
могу только добавить, что зумер срабатывает только на водительскую дверь. А эта сложная процедура обязательна, и открытие двери отменяет "програмную нейтраль". вот как эта процедуцра называется. Зумер живет гдето в районе руля (извините заговорился), причем вродже тот же зуммер срабатывает когда люк открыт а зажигание выключено.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:56 am
electronik, просто креатифф:
1. Взять светодиод или панель, вмонтировать её на торпеду. Провода зацепить к лягушке ручника. Ток от фар. Если фары включены и ручник поднят, то светодиод зажигается (не так часто им пользуешься вне длительной стоянки).
2. Найти концы от кнопки водительской двери, ток опять же от фар, светодиод на панель. Как в программировании: if door open and if light=on then di=on.
По-моему, продублировать стандартную функцию проще, чем откопать где связан бипер и работающий двигатель, а ведь там ещё может быть и сигнализация где-то рядом, т. е. схему не изменишь.
Если помог - рад, ну а на нет - суда нет. Так сказать.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:11 am
Мляяя!!! А я то думаю как у меня жена уже второй раз умудряется свет не выключить. Да автоподзаводка по другому не работает.
[/quote][/list]
карина 92 г
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 8:41 pm
Думаю просто в цепь последовательно воткнуть доп нормально разомкнутое реле и завязать на контакт замка зажигания. тоесть как ключ вынут свет разрывается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 8:51 pm
объясните в чем разница между автозавод(автозапуск) и автоподзавод???
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:25 pm
одно и тоже,кто как называет
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:44 pm
у electronik наверное каринка дизельная с турбиной сразу глушить нельзя :lol:
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:37 pm
Читай выше, сразу глушить нельзя.
А можно только после того как поставишь на ручник и выйдеш из машины захлопнув все двери, после этого нажтмаеш на брелок и глушиш двиг.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:41 pm
автоподзавод.. это либо в часах наручных... либо завод запчастей в самаре.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:44 pm
знаеш я тоже так думал, пока на СТО не оставили мне на скорости а я не посмотрел и завел машину с брелока, итого попал на бампер капот и хрусталь свежекупленый, хорошо хоть лицом стояла к стене а не к мерседесу СЛК
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:02 pm
ох нифигасе.. а кто ж тебе так сигналку то поставил??? не должна она заводится на передаче.. там специально сделали защиту от дурака.
поднял ручник, вынул ключ, вышел, закрыл дверь... авто работает. нажал кнопку на брелке-закрыть.. авто закрывается и машина глохнет.
только после этого она заводится.. если просто открыть дверь, а потом закрыть, то она уже не заведется уже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:24 pm
ну не вопрос, есть такое, но...
я же никогда не оставляю машину на передаче ;) поэтому попросил установщика сделать как на автомате, без проверки...
отсюда и результат...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 8:41 pm
На автомате тоже защита стоит, и привязана к лампочке парковка если эта лампочка негорит, на любой другой передаче не заведеться.
Как всегда этот Русский авось!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 3:54 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот инфа про зумер, реле называется Light Reminder Relay, находиться под центральной консолью, с левой стороны, закреплено одним саморезом (синяя стрелка)::
Сигнал от замка зажигания приходит на 2-й и 6-й контакты, можно попробовать отключить из разъёма эти контакты, и тогда пищать будет всегда при включённых фарах и открытой водительской двери....
