Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Диск сцепления...какой лучше...
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:16 pm
Все зависит от стиля езды, при желании можно и за пол года ушатать :)
У меня карюха 92 года, пробег триста с лишним, сто моих, когда в прошлом году меняли, сказали еще годит походило бы, до этого у меня она была 4-е года, и не удивлюсь, что его когда-то вообще меняли.
Ставил оригинал.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 5:19 pm
вопрос в тему.
ситуация такая. когда стартую что называется со шлейфом, замечаю, что при переключениях, допустим с 4й на 5ю, стрелка тахометра сначала сначала активно ползет вверх, потом замедляется немного падает, и снова вверх, но уже медленнее. при этом если в момент падения стрелки чуть отпустить педаль газа, то обороты начинают расти и ощущается ускорение. при этом в штатных режимах, при спокой ном разгоне такого вроде и нету.
так вот, подскажите, я верно грешу на диск сепления?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 5:48 pm
Надеюсь что ты не правильно грешишь, у меня тоже такое бывает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 5:59 pm
а я надеюсь что правильно)))
я когда знаю че с машиной происходит - мне спокойно - знаю че делать надо.
а когда не знаю - сразу ПАААНИКАААААА!!!)))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 6:44 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
+1 у меня такая же тема. А есть какие-нить тюнингованные сцепухи для карины? или как? Неплохо было бы с облегченным маховиком сразу
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 7:15 pm
Полно. Делались для 4A-GE.  Диски одинаковые.
Ту в курсе для чего маховик облегчается? Ездить ты как будешь на низких оборотах?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 7:20 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ну я так понимаю что облегчается чтобы меньше инерции было."Ездить ты как будешь на низких оборотах?" - расшифруй чем оно грозит
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 7:21 pm
Дёрганьем и отсутствием плавности хода на низких оборатах. На боевых движках холостой ход 1500 - 2000 об.
Капитан баржи
Двигатель: EGA
А ну про это я знаю. Я думал еще может чем грозит
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 7:25 pm
Смотря на каких. ;-))
А проблемы у него будут только с троганием с места. И то - лишь у неумех. Ровность работы мотора на оборотах порядка 800 - не изменится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 7:35 pm
Ну на стоковом моторе толку от облегчения не будет. Или почти не будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 7:40 pm
Согласен с предыдущим высказыванием. :-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 2:37 am
люди а по моему-то вопросу что. мои подозрения верны или нет?
"вопрос в тему. ситуация такая. когда стартую что называется со шлейфом, замечаю, что при переключениях, допустим с 4й на 5ю, стрелка тахометра сначала сначала активно ползет вверх, потом замедляется немного падает, и снова вверх, но уже медленнее. при этом если в момент падения стрелки чуть отпустить педаль газа, то обороты начинают расти и ощущается ускорение. при этом в штатных режимах, при спокой ном разгоне такого вроде и нету. так вот, подскажите, я верно грешу на диск сепления?"
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 3:11 am
Не в тему, но этот писк и вибрацию я потом победил! Уже несколько лет без малейших проблемм, сцепление как часики! Интересно как? :D
Колись, как победил?
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 3:43 am
Начал стартовать почти с буксом, и педаль в пол выдавливать. Вобщем беречь двигатель перестал, и сцепление стало красиво работать. (сцепление Валео)
До этого целый год трогался с скрипом и вибрацией (при средней нагрузке на сцеплении). Разбирали найти поломку, а там всё как новое. Диск поменяли, а оно всё также. Начал зажигать и через месяц всё само прошло. Потом было стал ездить понежнее, опять начало поскрипывать. Придавил, - и снова всё в норме.
Вот такие чудеса :))))
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср мар 18, 2009 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 3:48 am
2 makcumka: пытаюсь вникнуть в суть того, что ты описал - не получается. Вот в этом месте не врубаюсь: "при этом если в момент падения стрелки чуть отпустить педаль газа, то обороты начинают расти и ощущается ускорение"
А вот это: "допустим с 4й на 5ю, стрелка тахометра сначала сначала активно ползет вверх, потом замедляется немного падает, и снова вверх, но уже медленнее" - признак буксующего сцепления. Возможно - вследствие перегрева при твоём "стартую что называется со шлейфом".
Кстати, а зачем?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:45 pm
Со шлейфом стартую по двум причинам. 1е - что называется дешевые понты))). Но это редко очень. 2е - когда надо с поворота в окно между мешинами войти, при старте в горку, когда сзади подпирают. ."При этом если в момент падения стрелки чуть отпустить педаль газа, то обороты начинают расти и ощущается ускорение". Ну тут имелось ввиду, что при уменьшении пропускаемой через сцепление мощности (крутящего момента может...), но только чуть-чуть, машина вновь начинает ускоряться. Это как на льду. Трогаешься - обороты растут, а колеса скользят и ты не едешь. Переключаешься на вторую - оборооты растут - колеса скользят - не едешь, чуть отпустил газ, опа! колеса схватились и покатился. Только тут колеса не скользят 100%)).
То есть на сцепление я правильно грешил?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:49 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Макс - да не обращай внимание - диск подтерся вот и пробуксовывает оно - у меня тоже так бывает
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 9:45 am
Вот в таком изложении - всё ясно.
Первое: менять корзину и диск. И выжимной. Пока ещё маховик цел.
Второе: научиться трогаться и переключаться без букса шин. Букс сцепления - можно. На соревнованиях.
Третье: заняться автоспортом и понять разницу между городом и городской машиной - и спортом.
Четвёртое: вернуться в город и... Ну, тут уж никто не знает. %-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 1:38 pm
...выжимной это ээээээ... цилиндр?
каталожный номер у него какой? если не сложно;))
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 1:56 pm
подшипник а не целиндр)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 5:00 pm
Может букс шин на асфальте это из за плохой резины?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 6:16 pm
tj_tosha гыгыгы.
voldemarik2 резина на передке новая - ей пол-сезона исполнилось, не топ класс, но наверное середнячок - омскшина матадор, модель не помню. но из-за шин врядли имхо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 7:51 pm
Омскшина Матадор - не резина вообще. ;-))))))
Но топик не об этом. ;-))
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 7:59 pm
BESO, makcumka      +1000   :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Повеселили. :)
