Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Течёт масло из под трамблера
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 5:14 am
Тут на карине 7afe потекло масло из под трамблера. В том месте где он соприкасается с движком. Купил по каталогу внутренний сальник трамблера, заменил. Поездил, масло все равно потекло. Подскажите, возможо ли посадить трамблер на герметик к движку? Решит ли это проблему? Заранее благодарен за ответ
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 2:56 pm
Поидее должно было не течь, мне меняли кольцо трамблера. Разве его можно нахвать сальником? Может у тебя протекает из под прокладки клапаннй крышки?
Очевидно ты поменял не ту деталь или неправилно поставил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 7:20 pm
Примерно согласен с voldemarik2-ом.
Если бы дело было в сальнике вала трамблёра - текло бы непосредственно из трамблёра, из-под крышки, например.
А так это больше всего похоже на клапанную крышку. Не стОит забывать, что уголки стыка головки и клапанной крышки возле закруглений (у трамблёра, в частности) по технологии страхуются каплей герметика.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 2:08 am
Машина: JT 190
тоже текло из крышки трамблера. Главное - сечение правильное подобрать сальника крышки. Попробовал 2 размера - как был и на размер больше (0,5 мм). Больший еле вощел, но больше масло не текло. А капель герметика не заметил в отверстии под крышку.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:55 am
Собственно для уточнения кидаю картинку. Заменил маленькое колечко, все равно течет в показанном месте. Поставил герметик между головкой и трамблером... Снова потекло. Потом снова посадил на другой герметик, завтра попробую сфотографировать что получилось, спасибо за помощь.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/кольцо%20трамблера.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 3:12 am
Упс. Дык это вот как раз то, о чём говорил я. Масло у тебя проникает в избыточном количестве внутрь трамблёра, а так же под крышку. Плохо это ещё и тем, что обгорает оно на контактах.
А меняешь ты НЕ сальник вала, а уплотнительное кольца между трамблёром и постелью головки блока. Которое НЕ уплотняет вращающиеся части, а лишь стык между неподвижным корпусом трамблёра и ГБЦ.
Трамблёр же считается неразборным, поэтому деталей его ремкомплекта в каталоге нет. На самом деле, конечно же, разобрать его можно... ;-)
Попробуй, доберись до изношенного уплотнения, может быть - что-то можно подобрать по размеру...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 3:16 am
Бесо, какое уплотнение?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 3:18 am
Колторое внутри трамблёра между корпусом и валом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 3:25 am
Его не видно на картинке??
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 4:18 am
Нет, разумеется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 2:50 pm
Машина: JT 190
Прикольно! А вы уверены? Я тоже сначала думал, что сальник вала трамблера! И хотел уже думать, что предпринять!
Тоже масло в трамблере, именно внутри было!А там просто у нашего варианта отверстия в корпусе есть(для вентиляции, что ли?), масло через них во внутрь и идет! Не партесь, проверьте! Я же говорю, что тоже самое было! Резинку купил не оргинал, а просто подобрал на 1 и 2 размера больше,
Проверь сначала, есть ли биение этого вала, не боллтается ли он? Он должен вращаться ступенчато, как-будто у него храповик. Если все в норме - смотри посадочные седла - может там что-то попало?
У нас здесь прецедентов с сальником не было!
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 2:54 pm
 С таким сальником 19107А?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 3:03 pm
Машина: JT 190
Blogger555 зайди в магазан резиновых изделий и купи кольцо.
Специально спустился вниз и взял запасное такое же, как ставил.
Оригинал тойота - 30Х3,5 , а я брал 30Х4. (30-внутренний диаметр кольца).
Фото обоих выложу, потерпи денек.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 3:06 pm
Машина: JT 190
Вольдемарик!
Это не сальник вала 19107А! А есть еще там, внутри неразборной части! И пытаются все дело вскрыть и поменять на что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 3:12 pm
Машина: JT 190
Эх, сфоткать не чем! Аккумуляторы разрядились на фотике!  Сразу бы увидели разницу в толщине колец!
Я тоже для начала взял 30Х3,5, так трамблер так легко вошел, что мне это не понравилось.
Вот и махнул на 30Х4. Зашло тяжело, но после этого никакого масла.
А масло у меня именно шло В ТРАМБЛЕР! И вытекало именно  оттуда же прямо на коробку !
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 5:41 pm
Да-да именно от трамблера по головке льет на коробку. Alex J скажи а резиновое кольцо это 30х4 ты где купил? И что это за кольцо, если брать от отечественнных деталей. Сейчас зашел в Авто49, сказал дайте кольцо 30х4, спросили где стоИт? Поискали не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 6:31 pm
Машина: JT 190
Просто пришел в магазин, где у нас продают ваши, отечественные детали из масло-бензостойкой резины (я же живу в Эстонии), взяв с собой  образец и набрал их по паре штук нужных размеров, благо по вашим ценам одно кольцо стоило 2 руб.
Я там и для форсунок наших резиновые кольца брал пачкой, по моему по 1 руб.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 6:32 pm
Машина: JT 190
Я думаю, что легче в магазине для ТАЗа найти, т.к. там у нас все запчасти для жигулей продают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 4:38 pm
Машина: JT 190
Левое кольцо - оригинал 30Х3,5
правое 30Х4
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 3:49 pm
blogger555
Такая же байда началась замена на оригинал не помогает, та ты нашел колечко побольше, если да то отпишись где и от чего подошло
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 7:14 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Да вот колечко бы узнать от чего подходит? Заменил бы тоже!
Напиши кто знает от чего поставить???
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 8:54 pm
Приветствую. У меня такая же беда с резинкой на трамблёре, заходил в 2 магазина для ВАЗов, подходящих колечек подобрать не смогли. В магазине для иномарок дали подходящее колечко, но только оно из более мягкой резины. Как узнать маслостойкая резина или нет???
Toyota Camry SV-21 Wagon 89 год 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
alpine
+1
такая ерунда и у меня подскажите от чего кольцо... :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:53 pm
У нас магазин есть где подшипниками и сальниками торгуют,брал там. Может это поможет где копать... :P
Колечко которое шло в наборе прокладок к двигателя потекло сразу,тоже брал потолще:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:38 pm
Господа не пинайте за афтотоп, но я не зенаю, что и думать!!!! У жены в 9ке масло из под крышки заливной горловины вытекает и в корпус воздушного фильтра попадает, а далее в карбюратор вытекает, что это может быть!!!??? :o :shock: :o
Было:
Сейчас:
