[ Сообщений: 22 ] |
Alf
Добавлено: Пт июн 12, 2009 11:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем почистил форсунки..... затягивал рампы и лопнул болт крайний, внутри осталось 1,5-2 см болта....усилие прилагал не сильное, видимо болт от старости уже "устал" (ну или я чудак на букву м)
в общем че делать?
Последний раз редактировалось Alf Сб июн 13, 2009 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
дядя
Добавлено: Пт июн 12, 2009 11:53 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Купить рампу на разборке,она не дорогая у меня есть, но ты далеко я бы презентовал.
Виктор77
Добавлено: Пт июн 12, 2009 11:54 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Alf писал(а): болт крайний
Там их 2 или 3?
Alf
Добавлено: Пт июн 12, 2009 11:58 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
рампа крепится на 3-х болтах, рампа то цела, а вот часть болта осталась внутри,а часть вынулась, вопрос вот во что вкручивается этот болт, как его достать/высверлисть....
Виктор77
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:01 am |
Человек-легенда |
Alf писал(а): во что вкручивается этот болт, Ну, наверное, во впускной коллектор.  Alf писал(а): высверлить
Ага или забить, так как 2 будут держать легко.
Leonid80
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:02 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
В голову походу вкручивается (а может и в коллектор впускной)... левым сверлом высверливать, либо обычным - а затем экстрактором выкручивать.
Ток там наверно места не очень много, возможно придется впускной коллектор снять... заодно его почистишь
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Последний раз редактировалось Leonid80 Сб июн 13, 2009 12:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Ага или забить, так как 2 будут держать легко
и ты гарантируешь что с форсунки бензин не польется?
дядя
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:05 am |
дядя писал(а): Купить рампу на разборке,
Ооо,блин я не понял сначала какой болт сломался.
Alf
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
хер там, ссыт 1 ворсунка, резинки новые поставил, а она течет как будто там ваще нет резинки (правда средняя форсунка течет),не пойму почему течет, колечко не перекрутилось/не деформировалось...
Виктор77
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:07 am |
Человек-легенда |
voldemarik писал(а): гарантируешь
Гарантировать может только Госстрах, а Alf может сам посмотреть.
Alf
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:09 am |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Leonid80 писал(а): заодно его почистишь
ага, я вот уже форсунки почистил...
перед зимой менял резину на зимнюю, и сломал шпильку крепления колеса когда откручивал....
я уже бось че либо делать
кстати форсунки оказались денсовские, до этого залил чистопросто для интереса лавровскую присадку очистки инжектора - форсунки все равно ссали струйками когда я их снял и нчал чистить
Виктор77
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:10 am |
Человек-легенда |
Alf писал(а): не пойму почему течет
А эта форсунка вращается легко влево вправо? Cравни с другими.
Alf
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:13 am |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Виктор77 писал(а): А эта форсунка вращается легко влево вправо? Cравни с другими.
нет, так же как и другие, только если очень сильное усилие приложить -то можно свернуть, еще только форсунку попалам переломить мне нехватало
Leonid80
Контролер |
Alf писал(а): Leonid80 писал(а): заодно его почистишь ага, я вот уже форсунки почистил... перед зимой менял резину на зимнюю, и сломал шпильку крепления колеса когда откручивал....
Видать не обделен хорошими физическими данными
Виктор77
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:18 am |
Человек-легенда |
Alf писал(а): только если очень сильное усилие приложить -то можно свернуть, Проверяй еще раз установку рампы на форсунки, они должны вращаться легко двумя пальчиками. Leonid80 писал(а): не обделен хорошими физическими данными
Бла, бла, бла... с чего-то, можно что-то сломать.
ribalov75
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:20 am |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
Alf писал(а): форсунки все равно ссали струйками когда я их снял и нчал чистить ну а после чистки,появился факел ? я сейчас тоже лью ликви-моли, но на результат особо не надеюсь, думаю тоже надо снимать и чистить. Leonid80 писал(а): левым сверлом высверливать, либо обычным - а затем экстрактором выкручивать.
я тоже так думаю, главно не спеша и без фанатизма.
Alf
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:48 am |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ribalov75 писал(а): у а после чистки,появился факел ? ага. ну правда я же незнаю как они распыляли до того как я залил лавр, может там еще хуже было Виктор77 писал(а): Проверяй еще раз установку рампы на форсунки, они должны вращаться легко двумя пальчиками.
даже когда рампа затянута болтами?
ладно, с этой проблемой надо переспать, завтра буду снимать рампу и смотреть внимательнее что к чему, может там виден кончик болта и за него смогу выкрутить (мечты.... но по закону подлости будет все самое худшее  )
Добавлено: Сб июн 13, 2009 1:13 am |
Человек-легенда |
Alf писал(а): завтра буду снимать рампу и смотреть внимательнее что к чему ты главное коллектор не сверни:) А то заодно и его помоешь. Alf писал(а): нет, так же как и другие, только если очень сильное усилие приложить
Когда ставишь форсунки, надо смазать маслом, чтобы в колечке легко крутилось.
Alf
Добавлено: Сб июн 13, 2009 5:12 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в общем, поставил на текщей форсунке старое колечко и течь она перестала, закрутил пока на 2-х болтах, поехал в сервис и договрился чтоб мне выкрутили остаток болта
Alf
Добавлено: Вс июн 14, 2009 9:36 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
седня выкрутил остаток болта "утконосом"
только вот когда в очередной раз вынимал рампу с форсунками туда попало чуть чуть пыли (смахнул рукой случайно), пылесосом попытался вычистить все, но чуть чуть наверняка осталось - это очень критично?
Mouflon
Добавлено: Вс июн 14, 2009 9:58 pm |
Человек-легенда |
По идее не очень хорошо, но и не смертельно должно быть. Главное что бы через выпускной тракт вышло
[ Сообщений: 22 ] |
