Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Заклинило ремень безопасности
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:52 pm
Заклинило, ремень не вытаскивается. Может кто разбирал уже. Что может быть и как его разобрать посмотреть ?
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 3:00 pm
У меня такое было,заклинило на полпути, минут 20 дергал, минут 10 обстукивал кулаком, еще подергал, начал работать...наверно, испугался :D Попробуй таким образом, когда-нибудь он сдастся)))
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 5:32 pm
У меня на РАВике было другое. Не фиксировался ремень в замке и всё! По "красной кнопке" постукивал и начинал работать.
А потом начал "закусывать" замок.
Т.ч. лучше разобрать и осмотреть на износ и повреждения.
3S-FE, АКПП, 96 г.в., седан - продан. Тепeрь Г2 GTI и TOYOTA RAV4 3s-fe 2WD
"Искусство политики — это искусство делать так, чтобы каждому было выгодно быть добродетельным." Гельвеций К.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 7:46 pm
Подскажите пожалуйста как разобрать и почистить ремни безопасности, а то плохо обратно убираются.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 9:22 pm
Я вскрывал!!! Совсем недавно, правда забыл фотоотчет сделать.
У меня ремень был в вытащенном состоянии и не сматывался (задний левый). Вскрытие показало, что ленточная пружина выскочила и завязалась узлом.
Если взять бабину ремня в руки - с левой и правой стороны 2 черных крышки. Открываютя они легко: гвоздиком выдавливаются пластиковые штырьки ( система похожа на некоторые клипсы). Эти штырьки внутри распирают усики, выдавил штырьки, и крышка снялась.
Теперь внимание: одна крышка почти плоская, а вторая - с выпуклым бугром. Под первой крышкой находится ленточная пружина, а под второй - сам механизм стопорения (трещетка и металлический шарик).
1. Если ремень заклинило, и плоскую крышку не выдавило пружиной, то вскрываем крышку с бугром и пытаемся расклинить механизм.
2. Если выдавило пружину - это ГЕМОР. Снимаем крышку пружины и вынимаем саму пружину осторожно, чтоб не выстрелили остатки. Лента тонкая и может порезать. ВНИМАНИЕ- запоминаем в какую сторону была смотана пружина.
Потом тратим кучу времени, чтоб распутать этот ленточный ком. Смытываем пружину и вставляем на место. В первую очередь закрепить (вставить в паз) внешний конец пружины. Потом аккуратно отпускаем, чтоб она раскрутилась и заняла все свободное место. Получаем, что пружина сидит на месте, и не закреплен только внутренний конец.
Теперь ремень наматываем на бобину, оставляем 20-30 см свободного хода, и закрепляем внутренний конец пружины (вставляем в паз).
Закрываем крышку. Пытаемся потянуть за ремень: если тянется и пружинит - все ок. Если заклинен, то наматываем еще 10 см ремня, и снова тянем (должен расклиниться). Если не помогает, снимаем вторую крышку и расклиниваем вручную.
3. Если ремень не стягивает до конца, то снимаем ремень, наматываем его весь или сколько влезет на бобину. Снимаем крышку пружины аккуратно, чтоб не выстрелила (пружина должна быть размотана). Снимаем внутреннее крепление пружины. Далее крутим пружину, чтоб она была немного натянута (пару витков). главное, чтоб когда пружину отпускаешь, она не выскакивала, иначе не одените крышку.
Можно капнуть пару капель масла на пружину.
Все закрываем и снова разматываем- должно работать.
Все выше описанное основывается на личном опыте.
Рассказал, как мог, не сильно понятно, но если че - спрашивайте. 8)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:09 pm
Как добраться до самого механизма ? У меня ремни уходят в заднюю полку, надо ее снимать ?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:11 pm
Полку снимать-таки надо.
Опускаешь сиденья. Сбоку остаются небольшие куски сидений. В самом низу они крепятся болтом. Болт выкрутил, и тянешь этот кусок обшивки вверх, и она в руках. В сторону её.
Сразу за сиденьями клипсы полки, вытаскиваешь их. Полку тянешь на себя, она на защелках в самом конце. Полка снята.
Из полки вытаскиваешь заглушку, через которую ремень проходит. Весь конец ремня проходит через этот вырез. Дальше откручиваешь ремень.
 Заголовок сообщения: заклинило ремни безопасности
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 6:13 pm
Здрасте! Попал в аварию на своей карине Е 1996 г. и заклинило ремни безопасности, а еще оторвало накладки которые закрывают внутренности этих ремней. Зачем японцы так делают, чтоб их отрывало.
Так вот, знает кто-нибудь что с этим делать, как их разблокировать?
Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 6:34 pm
golarttt писал(а):
что с этим делать,
После аварии, купить новые.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 6:36 pm
да ладно? а что больше нет никаких вариантв????? их теперь никак не разблокировать?
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Седан
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 8:43 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Где-то говорилось про то, что ремни на Каринах с пиропатроном или же, как обуждалось на московской сходке, там стоит некий механизм преднатяжителя, который срабатывает при сильном ударе. У друга вон на Карине нашли сработавший...
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Чт мар 29, 2012 7:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 8:49 pm
Terrion, у меня такая же карина как у тебя. )) Да, это, конечно, печально... И дорого обошлись ремни?
Еще у меня почему то подушки не сработали. У тебя при удари срабатывали?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 9:13 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
golarttt
у меня сработали, а вот ремни нет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 9:18 pm
а знает кто-нибудь где в питере дешевые разборки есть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 9:24 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
golarttt
евро-авто. Больше не знаю
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 9:29 pm
Евро-авто - это самая дорогая :) Правда все есть
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:09 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
golarttt писал(а):
Евро-авто - это самая дорогая Smile Правда все есть
имею весь комплект ( обе подушки безоп. мозг Аийрбэга , и ремни с пиропатронами ) :wink:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 2:11 am
Хочешь отдать? :) Мне бы только ремни, наверно, раз их менять 100%
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 4:13 am
golarttt
Выставляй фотку ;)
Думаю, что недорого - он с разборки брал. Вроде как говорил, что с пиропатроном не нашёл, и поставил обычный. Фиг знает, какие там варианты были с этими ремнями, я сам туда не лазил ни разу :)
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Чт мар 29, 2012 7:51 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 2:23 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
golarttt
только комплектом ... :? ... а это недёшего. :(
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 2:26 pm
Понимаю что не дешево, поэтому только ремни и хочу ))
А есть это устройство отдельно, которое заклинило без ремня?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 2:51 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
там всё целеком ...ничего неразбирается ...может и можно что то сколхозить .
я тебе на неделе дам ответ может отдам ремни отдельно если найду где взять в замен. :wink:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 2:55 pm
Хорошо, я буду ждать ответа
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 3:11 pm
Разбери ремни, там ничего сложного в конструкции нет. Все разбирается и смотрится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:35 pm
Frant ремень это штука не разборная и продается тока в сборе.
У меня аналогичная ситуация пиропатрон сработал и теперь ищу ремень правый если кто может помоч подскажите.
