Текущее время: Вт май 26, 2026 6:25 am
 Заголовок сообщения: Марка хладагента кондиционера?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:52 pm
Машина: carina e Sportwagon
прочитал книгу и не понял какой именно у меня хладоген ? а то вроде на до до заправить . авто 1993 года толи июня то ли июля.спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:59 pm
R134a
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:01 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Так под капотом наклейка есть по хладогенту.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:07 pm
Хладагента надо 700-800 гр. заправил позавчера, по книге смотрел у заправлялы :) , но это полностью, а на добавить есть какая-то разница разве?
кондей ет хараше :roll:, я два дня уже кайфую...
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
Последний раз редактировалось DIMMon Вс июн 14, 2009 11:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:08 pm
под капотом уже нету :) смыло наверно . может я не там ищу .в букваре написаны 2 вида Dmitry_R у тебя англичанка а у меня японка . (это важно )
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:28 pm
с 1993 используется только R-134a. Более старые кондиционеры заправлялись фреоном R-12. Переход c R-12 на R-134a произошёл в связи с тем, что R-12, якобы, разрушает озон в атмосфере.
R-134a и R-12 между собой не взаимозаменяемы. Причина в масле для смазки компрессора, которое растворяется во фреоне. Для R-12 и R-134a эти масла разные и смешивать их нельзя.
Ищи какой хладоген изначально был у тебя, или ищи под капотом наулейку с типом масла, тоже поможет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:30 pm
в нашей книге тоже написано, а какя причина полной заправки?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:36 pm
Причина, что кондей не работал, был не заправлен, старый хозяин пояснить толком ниче не мог, но заправили и все заработало.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:42 pm
так ведь так лучше на мой взгляд,один раз заправил полностью а потом добавляй.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 8:39 am
а где её искать ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:13 am
а диагностику делали? не просто так же нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:13 am
а где её искать ?
P6160120.JPG [ 93.29 КБ | Просмотров: 7900 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:50 am
Репутация: 30 [ ? ]
Наклейка еще есть на компрессоре кондея :)
Вот тут примерно)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:58 am
мне в СААБе мыли систему и вкачивали хладоген не фрионного типа, ибо у меня вообще алергия на кондей, всеравно не помогло (мне), но могу маркировку узнать какой в него идет, и какой закачали.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:03 am
при исправной системе, воздух какой температуры должен выходить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:09 am
У меня шел от + 8 до + 10
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:17 am
Надо бы мне тоже замерить. Кондей врубаю на полную, а в салоне все-равно жарко. Реально жарко. Хотя по ощущениям из воздуховода дует прохладный воздух. Кондей заправлен
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:21 am
Namik писал(а):
Кондей заправлен
может слабо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:29 am
Нет, нормально. Следил за процессом и монометром :) Причем дважды:) Первый раз чинил его после покупки, второй после аварии. Я решил, что у Каринок кондей просто Г, поэтому и не холодит. Сегодня куплю термометр и замерю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:32 am
Репутация: 30 [ ? ]
Я вентилятор включаю на 1) Мне холодно :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:36 am
Либо я жаркий, либо кондей тупит. Первое маловероятно, так как жена у меня теплолюбивая, но холодно ей не бывает с кондеем:) Может у меня где заслонка не закрывается, мешает холодный с горячим. Как можно проверить малой кровью, чтоб не разбирать всю морду. А то у меня со сборкой проблемы :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:21 pm
далвение проверь
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:22 pm
далвение проверь
Давление тоже проверяли. Сказали, что насос как новый:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:09 pm
Слева от ног пассажира есть черная пластмасска, сними ее и покрути регулятор температуры, там сразу увидишь, как малой кровью можно сделать кондей очин рабочим... :D может заслонка не до конца ходит, у меня в этом проблема была.
Мой кондер дает до +5 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:12 pm
DIMMon
У меня у ног пассажира типа круглого фильтра какого-то. Это и есть черная пластмаcска?
