Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Хруст при повернутых колесах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 2:47 pm
Че то поиском не нашел.
У меня чего то стало хрустеть при троганье с места с вывернутыми колесами при ускорении, в районе левого переднего колеса. Если просто катиться с вывернутыми колесами, то нет хруста. Особенно слышно при повороте в право.
Есть подозрение что шрус. Пыльник целый,недавно меняный, тысяч 10 назад. При езде по прямой никаких посторонних звуков. Но на ямках чего то там брякает.
Есть мысли как самому проверить ?
И такой вопрос: шрус с левым приводом должен ли иметь продольный люфт? Там же вроде бы стопорные кольца должны стоять? У меня он немного люфтит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 3:28 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
тоже думаю что это шрус.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 3:34 pm
Если люфтит и то скорее всего у тя шрус уже кочат жизненный цикл и желательно ее поменять от греха подальше. Меняется он довольно легко. А насчет штопорного кольца скажу что када вставляешь новый шрус он фиксирует так, что никокого люфта не должно быть. Будут вопросы пиши, я только недавно менял наружние шрусы с обеих сторон. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 5:51 pm
A 351 CYO а как определить наружный или внутренний хрустит ? Скажи пожалуйста какой фирмы то брал шрусы? Сам менять не буду, уж очень грязная работка. Смазки немало.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 5:58 pm
внутрений не хрустить, он бьет при трогании. Брать лучше оригинал) Остальное на собственное усмотрение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 6:03 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Li2n
Бери HDK дешевле в разы
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 6:13 pm
Не знаю насчет хруста, но вот стук при вывернутых колесах был, это шаровые стучали, заменил все прошло...
кстати у меня мастер сказал что в шрусе резьба немного сорвана и болт не полностью затянут, я вот думаю шрус покупать или мона какнить обойти это дело?
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 6:31 pm
Skull ну у меня стук...и почти все говорят что шрус.
rayen NDK ексист че то не выдает.
Skull
Шайбу подложи, только болтов в шруце нет
Li2n
ты определись хруст или стук.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 6:56 pm
мож мастером своим поделишься,раз всё говорит...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 7:08 pm
Да что то это мастер у меня ломастер какой то , а так я в Пушкине живу он у нас в гаражах там ремонтом занемается, вот мы к нему и ездим, он мне рейку делал, правдо после того как сделал ленточка порвалась в руле, так он уже месяц ее паяет, а новую покупать не хочет:)
Лев
Ну я не знаю что там на что крепится кароче:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 7:11 pm
rayen
дай номера по экзисту, плз
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 8:25 pm
У меня тоже стук/хруст (точно не описать) при повороте с ускорением. Все осмотрел, кроме ШРУСов нечему топотеть. Увидел драныей пыльник, решил их все сменить.
Разбирая, обратил внимания, что внешний ШРУС у меня неразборный. Только вот что в нем хрустеть может, не понимаю. Осмотрел внешние ШРУСы - ни задиров, ни трещинок, никаких дефектов с видимой части. Подумал может через дырку в пыльнике чего прилетело - утопил в керосине, промыл. Заправил все свежей смазкой, собрал поехал... Ничего не не изменилось - шрустит как и шрустело (видать на то он и ШРУС). :(
Дык вот получается, внешний ШРУС можно сменить только с приводом целиком, а эта позиция довольно дорога по экзисту :(
43470-19659 Привод без внутренего ШРУСа правый 7 249,35р.
Однако, существуют и более дешевые позиции
HDK TO-09 ШРУС внешний с кольцом ABS 1 610,65р.
У меня АБС нет. Вот и интересно. На Каринах с АБС внешние шрусы разборные что ли? А на мою (без АБС) придется покупать целиком привод с шарниром?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 8:33 pm
Точно такие же как и на без АБС, отличаются только венчиком. Если покупать оригинал, то - ШРУС с приводом, а если неоригинал, то только наружную гранату. Старый ШРУС лучше спиливать болгаркой, но можно разбить и кувалдометром.
Если ШРУС захрустел, то никакая промывка и смазка не поможет, - только замена.
А есть какие-нить фотоотчеты такого вандализьму? Статьи? Как то сцыкотно наугад такое проворачивать :?
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 8:48 pm
Bopin писал(а):
фотоотчеты
Не знаю, такого не помню.
Bopin писал(а):
сцыкотно
Глаза боятся, руки делают. Вот, только стопорное колечко надо не потерять.:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:59 pm
Bopin а где то я видел фотоотчет по замене шрусов на сайте у нас.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Лев стук с хрустом
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:37 am
Li2n
вывешивай машину, врубай передачу, 1 крутит руль другой снизу ищет (только пеньки по устойчивей, а не на 2 домкратах) если так не уверен. Скорее сепаратор шруса уже крошится, если внутрений то когда трогаешься чувствуешь ощутимый удар. Шаровые обычно бьют в стойку когда в ямки проваливаешься.
Skull
Шайбу купи от даза и подложи под гайку шруса, и будет тебе счастье)
Виктор77
Зачем над старым шрусем так глумится?? Вон китайцы стали сепараторы на нашу машину по 400 рублей делать) Я бы тоже поглядел как ты болгаркой его снимаешь) Я обычно с киянкой снимаю за 5 минут)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:57 am
и сколько он ходит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:01 am
Лев писал(а):
Я бы тож
Не отказался
Лев писал(а):
как ты его киянкой
снимать будешь.:)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 7:17 am
поточнее плиз
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:22 am
alibaba.com точнее некуда) надо знать своих героев в лицо) скоро мы все будем китайцами)))))))))))))
скажем так, китайский сепоратор на иссузу трупер, сейчас стоит уже больше года, и отлично себя чувствует.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 9:49 pm
Ну вообщем, поехал на Маршал, купил два шруса на 23 и 24 зуба, какой точно у меня шрус, продавец не смог точно сказать. Разобрал ступицу, вытащил привод, все крутится нормально,никаких клинов и шумов нет, но вот подшипник ступицы который я осенью менял в сервисе оказался весь раздрюканый и ржавый. шрусы верну, буду покупать подшипник. буду сам делать, подскажите, какой сьемник надо купить, чтобы подшипник нормально вынуть и обратно поставить. Или все можно молотком? Ну и сколько зубов должно быть в шрусе 23 или 24 ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 9:57 pm
Можно точно узнать только после снятия ШРУСа. Покупал на Карину Е с 23-мя зубьями, а оказалось, что 24, а когда пришел менять, то продавец данному факту был очень удивлен.:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:27 pm
Сегодня с утра поехал на работу и не доехал. внезапно внизу спереди машины "бац" и как будто срезало что то и машина не едет. с начало подумал че то со сцеплением(диском), скрежет и не едет. пришлось гнать на сервис смотреть. в итоге оказалось что шлицы внутреннего вала и трипода стрерлись и из-за этого вал проворачивался. в итоге мастерам пришлось приварить трипод к валу и ездить пока. Вот думаю как надежно это будет и стоит ли сейчас брать новый шрус в сборе и поменять лучше. На сервисе сказали забей и езди. А как вы думаете?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15
