Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:28 pm
 Заголовок сообщения: замена сальника шруса
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:54 am
подскажите пожалуйста при замене надо ли сливать масло, тоесть шрус находится ниже уровня?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:10 am
а что такое сальник шруса?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:18 am
Машина: Toyota Sera
Тот что в коробке имееться в виду. По идеи сливать надо
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:22 am
1. Можно накренить а/м
2. Если сальник родной и с геметизируешим покрытием на канте, то можно поменять быстро потом долить недостаток.
3. если сальник не оригинал, то его лучше посадить на герметик, тогда лучше слить масло.
Или снимаешь старый сальник, чтото вытекает, ставишь новый, и доливаешь недостачу. Если протереть тряпочкой коробку то, масло, что будет стекать можно собрать в емкость.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:29 pm
паисб :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:42 pm
а лучше масло поменять заодно уж
