Текущее время: Пт авг 15, 2025 1:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 5:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik, перепрыгивай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2683&start=50 продолжим... :D . А то модераторы проснутся и ругаться начнут... :evil:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 5:52 pm
-=p@m=- писал(а):
Вроде он подешевел уже
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
А если Бош брать,то это норма будет?
я так понял бошевский не подойдёт. т.к. карины в списке нет,тока авензисы короллы и крузеры :( Оригинал дорого :(
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 6:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Подойдёт и встанет как родной... :) . если крепёж такой же.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 6:21 pm
sedoy2000
Думаешь?
а ты загляни список
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =900036E4#
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 6:34 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, на 99% уверен... :wink: Электрические характеристики, практически, одни и те же...
-=p@m=- писал(а):
а ты загляни список
А ты посмотри на аналоги :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 1:09 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
подскажите други!
карина2, 4AFE
решил сделать диагностику (после поездки), поставил перемычку Е1-ТЕ1
включил зажигание
ЧЕК 2 раза моргнул- пауза- 1 раз моргнул и так по кругу
продолжительность мыргов одинаковая
правильно ли что это ошибка 21?
сбрасывал клемму с аккума, после этого снова делал диагностику: сначала 4 раза моргнул (быстро) потом снова 2-пауза-1 и по кругу
в коллекторе стоит датчик: Toyota 89463-20050 ND 195500-0200 - по моим предположениям это датчик обедненки
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 1:12 pm
правильно 21 ошибка. как говорил Антон если в колекторе то скорее всего обедненка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 7:14 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Snail писал(а):
89463
Он и есть родимый... А чек чтоли не горит ни разу при заведённом двигателе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:01 pm
Двигатель: 1,8 LB
sedoy2000 писал(а):
Snail писал(а):
89463
чек не горит - в этом и загадка, что после скидывания клеммы аккума, не заводя двигателя снова 21 диагностируется
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:07 pm
А чек может и не гореть, когда был спор на счет пламяка, там четко было сказано что работоспособность зависит от температуры, когда диагностируешь он мертвый, когда работает двигатель он чутка оживает. А еще стоит пробои по электрике поискать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:16 pm
Snail писал(а):
в этом и загадка
Никаких загадок, на Карине 2 при 21 ошибке чек не горит. Я вообще ни разу не видел, чтобы он загорался. Определять неисправности только путем перемыкания диагностических контактов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:32 pm
Snail
Профиль заполни
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:37 pm
короче я сбросил ошибки с аккумулятора...и решил завести,и проверить,у мя чек непрерывно несколько раз горит,это значит всё ОК?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:42 pm
да он должен непрерывно мигать с равным интервалом
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:26 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А это уже говорит о неисправности цепи подогревателя...
p.s. в самом деле заполнил бы профиль, а то всё время забываю, что у тебя вторая карина...
:lol: ето как? :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 7:03 am
Двигатель: 1,8 LB
профиль (подпись) заполнил, вчера отображалась, сегодня - нет
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 7:17 am
sedoy2000
он непрерывно мигает с равным интервалом
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:15 am
Репутация: −1 [ ? ]
подскажите пожалуйста алгорит самостоятельно сброса ошибок, чет не нашел...
просто клемы скинуть и всё? или как то еще можно. Нужна инфа. машинка тупит не подетски.
Toyota Carina E GTi 2.0 1994г хэтчбек МКПП + Toyota Carina E 1.8 1994г седан МКПП
аватар влепил кто то из сотрудников, я был в командировке. Как увидел удалил
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:27 am
Loki_NRG
алгоритм прост, заполняешь профиль, в нем указываешь откуда ты, в подписи указываешь двигатель и коробку, потмо вытаскиваешь под капотом предохранитель EFI на 15 сек и ошибки стираются.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:30 am
Машина: Toyota Picnic
для начала заполни профиль!
опиши подробней,как тупит и когда(холодная,горячая,под нагрузкой....)?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:50 am
Репутация: −1 [ ? ]
Лев писал(а):
Loki_NRG
спасибо. попробую
вобщем ситация такая, меняли на сто грм, ломастеры промазали с метками, и зажигание не правильно выставили, потом мы сами исправили, т.е. выставили зажиагание по меткам в принципе нормально, но вот машина как то тупо едет. (это которая gti)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:52 am
Loki_NRG
зажигание по меткам? или ремень?
Зажигание ставили с перемычкой?
кстати обе с европы..... так японки с европы или англичанки :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:56 am
Репутация: −1 [ ? ]
Лев писал(а):
Loki_NRG
до этого ломастеры "промазали" и трамблер вывернули до конца
мы снимали грм полностью по меткам поставили.
трамблер пока поставили "на глаз" по середине
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:00 pm
Loki_NRG
зажигание на тойоте ставится сбрабиком и при перемычке контактов к диагностической колодке. Вот тебе и казусы неправильной работы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
а по подробней можно?
