aalone
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:05 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс май 31, 2009 12:08 pm Сообщения: 3 Откуда: Канск, Красноярский край Репутация: 0 [ ? ]
нету кодов таких, до 300 вспышек досчитал и плюнул
_________________ Toyota Carina FF SG Extra, 91 год, FullTime 4WD, MT, 4A-FE
Николаи4
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:25 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Где бы ещё эту разборку найти...
хм... у нас одна разборка по таётам в Перми... на молодежке
_________________ пусто пусто
Bopin
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:09 am |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
aalone писал(а): нету кодов таких, до 300 вспышек досчитал и плюнул
А это что за мега метода считывания ошибок? Насколько я понимаю, если равномерно мургает, значит ошибок нет. И до 300 считать не обязательно, достаточно вроде 8 (опять же если не ошибаюсь).
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
aalone
Добавлено: Вс июн 07, 2009 11:41 am |
| Студент |
Вот и говорю, что ошибок нема  позже выложу фото отчет о снятие бензобака. Такого никто еще не видел
Добавлено спустя 47 минут 29 секунд:
[/url]http://www.7samuraev.ru/toyota/data/datalea4k.jpg[url]
Мужики, а у меня нет этого клапана!!! ППЦ. я чет раньше внимания не обратил, у меня вот так
[/url]http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=72&modelcode=30&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=16977[url]
и как тут что регулировать[/url]
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 15, 2009 10:33 am |
brusok/ru писал(а): Друзья мои здравствуйте!!! Начну попорядку ,стали плавать обороты на хх и глохла ,снял кхх почистил всё как положенно ,бимиталическую пружинку не трогал,после чистки завожу обороты на хх 1500 выворачиваю упорный болтик обороты понизились ,но 1050-1100 меньше не падают,стал искать подсос воздуха оказалось воздух поступал дополнительно через резинки под форсунками , поменя их соответственно (резинки),но до тех пор как стрелка температуры не окажется на своём месте хх 850-900 стабильный,как только стрелка оказавалась на положенном месте хх возрастал до 1100.А вчера пепец,завожу с утра а ( при заводке прогревочные обороты были в районе 1400) хх вообще 500 оборотов а при нажатии на педаль газа такое ощущение как будто карбюратор переливает захлёбывается каринка,по прохождении минуты в се стает на свои места.И стрит машину заглушить более чем на 20 минут эта гадость повторяется,заранее спасибо  brusok/ru писал(а): выворачиваю упорный болтик обороты понизились
Его трогать нельзя, выставляй по букварю на место, и проверяй положение датчика ДЗ.
Только потом можно бороться с оборотами прогрева и ХХ.
После каждой операции сборос мозгов!
brusok/ru
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:14 am |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за исчерпывающий ответ
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Lex@84
Добавлено: Вт июн 16, 2009 9:59 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Lex@84 писал(а): вот такая штука, я уже тут писал про свои проблемы с ХХ, так вот когда взял машину заправлял ее исключительно 95, хотя до меня хозяин лил в нее 92, движок колбасило на холостых. Как обычно денег перед зарплатой мизер, и бензина в баке тоже, наскреб на 10л 92, залил, сначало не обратил внимание, а потом  о чудо, движок колбасить перестало. Этому есть рациональное обьяснение? просто всегда думал что машина на 95 лучше работает чем на 92 и приемистей должна быть.
блин опять начался расколбас двигуна  , поездил чутка на 92 без проблем и опять такая же ерунда  , сейчас повысил обороты с помощью небольшой натяжки тросика педали газа, теперь держатся на 800-850, у меня АКПП и че то жим жим , не че там не гаркнет из за такого способа увеличения оборотов. Грешу на клапан регулировке давления, кто нибудь знает как его проверить? Проявляется проблема следующим образом: завожу, обороты на 1500, через 10 сек 1200, держатся примерно минуту, потом падают до 900 и как только стрелка температуры начинает ползти вверх падают до 500-600 из-за этого двигло колбасить начинает  . Еще вот такой вопрос: у меня регулервочные шайбы в движке шлепают, может эта проблема быть из-за них?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
diablo
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:05 pm |
не надо так повышать обороты ни коем случае. это не мопед же. верни трос на место.
У тебя с охлаждением все впорядке? антифриз в расхирительном есть? радиатор полон?
Lex@84
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:18 pm |
diablo писал(а): не надо так повышать обороты ни коем случае. это не мопед же. верни трос на место. У тебя с охлаждением все впорядке? антифриз в расширительном есть? радиатор полон? наверно ты прав, с охлаждением все гуд, поменяна помпа, радиатор, датчик ОЖ, датчик Пропеллера, крышка давление сбрасывает, в расшир бачке на холодную чуть меньше половины и полный радиатор. Еще чистил КХХ, ДЗ, форсунки, замена свечей, замер ВВ проводов, замена ремней ГУР и генератора если это поможет. Что еще стоит проверить и почистить, а если надо и заменить?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:56 pm |
Lex@84 писал(а): Что еще стоит проверить и почистить, а если надо и заменить?
ты пробовал к компу подключить?
и сам кхх пробовал вращать, может залипает? все таки обороты ком должен выравнивать, если ему ничего не мешает.
Lex@84
Добавлено: Вт июн 16, 2009 11:15 pm |
voldemarik писал(а): Lex@84 писал(а): Что еще стоит проверить и почистить, а если надо и заменить? ты пробовал к компу подключить? и сам кхх пробовал вращать, может залипает? все таки обороты ком должен выравнивать, если ему ничего не мешает. а я и гляжу, тросик натягиваю, обороты сначала возрастают, а потом опять сбрасываются при натянутом тросике, значит с помощью тросика поднять обороты чревато последствиями, завтра верну все на место  , но как дальше то обороты поднять? когда кхх чистил карбклинера не жалел, он у меня чистый был абсолютно, прочистил все полости, регулеровочные болты не трогал как советовали, только почистил  . Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:voldemarik писал(а): Lex@84 писал(а): Что еще стоит проверить и почистить, а если надо и заменить? ты пробовал к компу подключить?
нет, а как это сделать?
Michalich84
Добавлено: Ср июн 17, 2009 1:01 am |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 67 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Уважаемые Кариноводы, подскажите, чем продолжить: В.В, свечи,бегунок, крышка и замена топливного, чистка дроссельной и инжектора, никчему не привела! Обороты гуляют от 400 до 900!!!!! Надоело!!! Трясёт на прогретом как старый холодильник!
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
ribalov75
Добавлено: Ср июн 17, 2009 1:33 am |
Машина: Toyota Picnic
ищи подсос воздуха, проинспектируй все вакуумные трубки какие есть, на предмет неплотной посадки на штуцера. проверь правильность установки ДПДЗ.
diablo
Добавлено: Ср июн 17, 2009 2:14 am |
я писАл уже, но так никто и не попробовал. идея заключается в том что бы дать мотору чуть воздуха, который будет проходить не через КХХ и не через заслонку. обороты вырастут ХХ и моск будет пытаться их снизить. на данный момент он их постоянно неудачно хочет поднять, но у него это не получается. попробуйте, может ваш КХХ лучше справится снижая возросшие обороты.
Lex@84
Добавлено: Ср июн 17, 2009 7:19 am |
ribalov75 писал(а): ищи подсос воздуха, проинспектируй все вакуумные трубки какие есть, на предмет неплотной посадки на штуцера. проверь правильность установки ДПДЗ. это уже сделано, все трубки проинспектированы. "проверь правильность установки ДПДЗ"- как это можно сделать?
Лев
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:26 am |
Lex@84
по букварю с щупами и тестером, ничего сложного. потратишь минут 10
ribalov75
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:26 am |
только на днях была такая проблема с фиатом у товарища. попробуй на работающем,прогретом морторе,в момент когда обороты плавают, сдёрни фишку с датчика температуры ОЖ, который стоит в районе термостата. на фиате это помогло,т.е. датчик под замену.
100_2099.JPG [ 124.32 КБ | Просмотров: 5941 ]
Enakin
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:02 pm |
ribalov75
Э стоп, стоп, стоп. Так, я например сдергивал фишку на этом ДТ, ну и что ? Там же обходная прога включается поэтому и обороты ХХ колом 800 и даже не шелохнутся. Так, ribalov75 давай расказывай что за опыт был с ним связанны, я понял что заменили на филке только этот ДТ и ничего более и плавание ушло?
Лев
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:18 pm |
Enakin
если ты сдергиваешь а все колом, то у тебя датчик давно не работает, и машина работает на обходной програме, потому что когда сдергиваешь на рабочем датчике, машина начинает вести себя неадекватно, а потом только в обход работать начинает.
ribalov75
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:43 pm |
Enakin писал(а): , я понял что заменили на филке только этот ДТ и ничего более и плавание ушло?
да, датчик был мёртвый. кстати такая-же история была с фордом мондео с пол года назад,симптомы были один в один.в обоих случаях замена датчика решила проблему. я теперь первое что проверяю при нестабильных ХХ на любой машине,этот датчик.
Виктор77
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:02 pm |
ribalov75 писал(а): датчик температуры ОЖ
Если память не изменяет, то Lex@84 поставил новый.
Lex@84
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:48 pm |
ribalov75 писал(а): проверь правильность установки ДПДЗ.
блин че-то я не пойму как этот датчик проверить, в букваре не могу его найти  , вот фоточка с букваря, мож кто подскажет страничку и как это по правильному называется
Комментарий к файлу: какой из этих пунктов?
инстр.JPG [ 41.09 КБ | Просмотров: 5918 ]
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:59 pm |
Lex@84, а дальше почитать букварь не судьба?:)
страница 5 содержания, корпус дросельной заслонки на страницы 162.
нумерация может немного отличаться
Lex@84
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:33 pm |
voldemarik писал(а): Lex@84, а дальше почитать букварь не судьба?:)
страница 5 содержания, корпус дросельной заслонки на страницы 162. нумерация может немного отличаться
оно? а сколько этот датчик стоит? мож проще новый поставить и не париться хуже не будет? регулировать что нить нужно после его замены?
ДЗ.JPG [ 94.41 КБ | Просмотров: 5951 ]
Виктор77
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:09 am |
Lex@84 писал(а): регулировать что нить нужно после его замены?
Его и нужно.
