Fuse
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:38 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 4:37 pm Сообщения: 34 Откуда: Из СССР Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Camry Gracia
Двигатель: 5S-FE
romanwma писал(а): А где скачать обноаленную прогу?
Link.jpg [ 12.14 КБ | Просмотров: 6908 ]
_________________ Camry Gracia'97, 5S-FE (I4, 2.2), A140E, передний привод, Japan [CarTester -> oasis.viptop.ru]
Лев
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:32 pm |
Fuse
Atoll74
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:36 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Программа выкладывается здесь: http://rocketman.by.ru/
Fise -
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Последний раз редактировалось Atoll74 Ср июн 17, 2009 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:37 pm |
Atoll74
у фуса профиль заполнен и в нем есть ссылка на WWW
CariNik
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:50 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2009 8:04 am Сообщения: 60 Откуда: Костанай (KZ) Репутация: 0 [ ? ]
Что то не выходит ни фига скачать прогу.Переходишь по ссылке, потом опять а потом ничего не происходит
_________________ Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
Atoll74
Добавлено: Ср июн 17, 2009 1:27 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
В окне сообщения Fuse ищем кнопочку WWW, жмыхаем на ее и залетаем сюда
Затем жмем на выделенный текст с названием проги для ее скачивания, а ниже для скачивания Плагина. вылетаем сюда
Далее еще раз жмем на окошко выделенное красным цветом, а далее кнопочку сохранить. И все ОК!
aramis
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:26 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июн 09, 2009 12:24 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Сделал, забирай - смотри  [/quote]
Спасибо! Как раз сегодня машинку сделал. Завтра протестирую.
sedoy2000
Добавлено: Чт июн 18, 2009 6:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
aramis писал(а): сегодня машинку сделал Какую????????? погляди, что у других нарисовано... Atoll74 писал(а): Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт июн 18, 2009 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 6:52 pm |
aramis
и где??
aramis
Добавлено: Пт июн 19, 2009 3:02 pm |
| Практикант |
sedoy2000
Добавлено: Пт июн 19, 2009 3:06 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
aramis, не хочешь прислушиваться к советам http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 . Вопросов будет меньше, и общаться горазда проще
dan-v
Добавлено: Вс июн 21, 2009 7:50 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 6:42 pm Сообщения: 40 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Народ, так и не решен вопрос о том, нужно ли связывать отдельным проводом массы компьютера и машины?
_________________ 5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 21, 2009 8:11 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
dan-v, если есть желание - ради бога...  .
Е1 - "масса", 5-й вывод COM - GND... Что в принципе одно и то же. Если используешь экранированный провод, то его лучше цеплять к экрану разъёма COM.
dan-v
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:08 am |
У меня была мысль отдельно связать экраном разъем COM и минусовую клему аккумулятора.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:34 am |
dan-v писал(а): У меня была мысль отдельно связать экраном разъем COM и минусовую клему аккумулятора.
зачем, чтобы быть не как все?:)
dan-v
Добавлено: Вт июн 23, 2009 12:08 pm |
Atoll74
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:14 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Это соединение на помехи не влияет!!! Помех как таковых, от работающего движка НЕТ!!! То что называем помехами в записываемом файле, это временное или постоянное рассогласование передаваемого и принимаемого сигнала с ЭБУ. зависит от производительности компа, переходника USB-COM, и от других причин. Почему я это утверждаю - проверено практикой. А соединение отдельным проводом корпуса компьютера и массой авто, это с точки зрения электробезопасности, и предохранения Мозгов авто от случайного попадания на них 220В, в случае использования стационарного компа...
dan-v
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:22 pm |
Я планирую использовать ноутбук с внешним сетевым питанием.
Atoll74
Добавлено: Вт июн 23, 2009 4:06 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Нет проблем! Я снимал протокол так же... ноут с подключением к сети.
Fuse
Добавлено: Пн июл 06, 2009 10:37 pm |
Двигатель: 5S-FE
Вот интересно узнать, много ли диагностического народу пользует инверсный кабель? Ну так, чисто поржать.
P.S. Для дела надо.
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 06, 2009 10:41 pm |
Fuse писал(а): Вот интересно узнать, много ли диагностического народу пользует инверсный кабель? Попадалось, не вспомню на каком форуме, что инверсия решила задачу съема данных
Fuse
Добавлено: Вт июл 07, 2009 11:47 am |
Двигатель: 5S-FE
Вышла новая версия программы с изменённым алгоритмом считывания и обработки данных. Особенно прошу тех, у кого было много сбойных кадров протестить программу при тех же условиях и отписАться тут. Надеюсь, что эта версия сбоИть не будет.
P.S. Пока нет поддержки инверсных кабелей.
sedoy2000
Добавлено: Вт июл 07, 2009 6:20 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Fuse, я с инверсией читаю... Fuse писал(а): P.S. Пока нет поддержки инверсных кабелей. А будет?
Fuse
Добавлено: Вт июл 07, 2009 8:34 pm |
Двигатель: 5S-FE
Нет ничего недостижимого. Я думаю, что будет и инверсия.
Небольшая зарисовка:
Утром на моей машинке новой версией всё записАлось (выкладываю логи прогрева и короткой поездки), ни одного сбойного участка, причём использовался переходник USB2COM, кетай, Z-TEK, ~390 рупий ему цена. Вечером подъехал марковник, Марк 2 который. Не пишется ваапшэ. Правда ноут другой, весьма задумчивый. Если уж протокол один, то алгоритм должен работать. Вот я и призадумался - неужто ноут такой? Т.е. сейчас получается - или пишется, или нет? Это тоже под вопросом. Завтра пойду на прежнем ноуте проверю этот Марк. Пришлось сегодня снимать данные версией 7091, лог тоже выкладываю, причём для наглядности изначально записанный, и отфильтрованный ручным методом типа удалить кадр - много мелких, да и крупных помех. А логи тут: http://corona-club.ru/smf/index.php?action=dlattach;topic=4968.0;id=10159, http://corona-club.ru/smf/index.php?action=dlattach;topic=4968.0;id=10160, http://corona-club.ru/smf/index.php?action=dlattach;topic=4968.0;id=10161 и http://corona-club.ru/smf/index.php?action=dlattach;topic=4968.0;id=10162 соответственно.
P.S. Извиняйте, если у кого траффик подломил новой версией, а она не идёт. Разберёмся.
sedoy2000
Добавлено: Вт июл 07, 2009 8:55 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Fuse писал(а): причём использовался переходник USB2COM, кетай, Z-TEK, ~390 рупий ему цена А зачем мне покупать, что-то ещё, если у меня толпами лежат адаптеры для сотовых. А для них как раз нужна инверсия  можно конечно и допаять инверторы, но ведь лень же этим заниматься...  Когда экспериментировал с подключением, брал с работы COM-USB. Но постоянно его сдёргивать, затем возвращать на место... тоже не айс. У нас такие изыски тоже не найти - нужно в Пермь кому-нибудь заказывать, и не факт, что с ним всё будет читаться...
