Текущее время: Вт май 26, 2026 8:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:25 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Да, такие ЗАЙКИ любые бэхи порвут со светофоров... :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:36 am
PAZERMAN писал(а):
Да, такие ЗАЙКИ любые бэхи порвут со светофоров... Smile
Боюсь, что ты не прав :) Заряженная 3шка, а еще лучше 3мка врядли прогирает :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:41 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Согласен... А если сверхзаряженная Карина ? Шутка. :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:47 am
PAZERMAN
То моно в космос улететь :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:49 am
Интересное описание, Модификация:2.0 i 16V 4WD GT-T (260 Hp) что значит 260 л.с. а мощность написана аж 350))) знаю в чем разница но просто при описании стоило задуматься))
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:10 am
Модификация при подаче объявления выбирается из вариантов. Такова особенность сайта...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 6:43 am
всем привет. вчера гонялся с братом. я на своей - он на мерсе s320, так вот: он остался сзади!
Так что потенциал есть.А если зарядить ещё то может и бэхам туго придётся
Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 9:43 am
Бэхи разные бывают;)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:29 am
CariNik
Мурзики, это нихт есь гоночный авто, любой японец на равных условиях порвет мерс, ну что сказать ради комфорта немцы пожертвовали динамикой. Я не говорю про АМГ и Брабус я про мерседес как таковой. А S класс он еще и тяжелинкий) так что не показатель совсем)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:45 am
кто скажет о количестве заливаемого масоа в 4A-GT :?: :?: :?:
задовал вопрос в обсуждение "вид масло и какое лить (своими словами название темы произнес :) )" не кто не отреогировал :( :( :(
мне мастера сказали при замене масла и фильтра лить до полноно "F" на щупе ,а всемирная паутина говорит 3,300+ 200 грамм фильтр =3,500 литра
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:53 am
Где тут равные условия? 3200 куб. см. под 240 л.с?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Serega если есть риски на щупе min и max, то уровень должен быть по середине м/у ними
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:34 pm
Недавно поднимался вопрос по картриджам для передних стоек на жт.
Предлагают monroe дешевле в 1,5 раза чем каяба?Никто не в курсе по данной фирме?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:22 pm
CariNik
кубы и лошади еще не показатель равности условий.
Про монро, говорят не плохие аморты, в оригинале на грузовиках идут. На легковую лет 9 назад покупал, кончились за пол года, больше не покупал, может чего и изменилось.
Последний раз редактировалось Лев Пн июн 01, 2009 5:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:53 pm
Лев писал(а):
CariNik
Про монро, говорят не плохие аморты, в оригинале на грузовиках идит. На легковую лет 9 назад покупал, кончились за пол года, больше не покупал, может чего и изменилось.
У меня стоят Монро, еще предыдущий хозяин ставил, два года уже. Работают нормально.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:03 am
Наверное буду заказывать. Только бы на жт подошли.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 9:24 am
Всем привет. Появился стук спереди.Такой глухой,мощный и в кузов отдаёт. Думал стойки. Посты почитал вроде как стойки стаба могут так стучать.Стук с обеих сторон, появился одновременно.Что может быть?не хочется поменять стойки(картриджи) и не исправить проблему
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:51 am
мог появиться люфт в прямом рычаге. в месте соединения с аммортизатором. поддомкрать колесо и пошатай его. если есть люфт, то с колесом он будет ощутим. у самого умер один аммо, после чего за несколько недель раздолбило рычаг так что огого. пришлось менять и картридж и возить рычаг на восстановление в москву. сейчас все сделал, подвеска спереди как новая.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:24 am
Колесо просто вывесить?Или поддомкратить саму стойку?
Комментарий к файлу: У тебя вот этот палец разбило?
222.JPG [ 104.46 КБ | Просмотров: 6872 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:46 am
колесо вывесь просто и покачай его не снимая даже. если обведенный тобой рычаг или вероятнее даже тот который стоит непосредственно в прямом рычаге имеет люфт, то колесо должно чуть болтаться их стороны в сторону. и стучать при троганье-остановке... то снимай его и восстанавливай. мне его и саму шаровую за 1800 восстановили в москве на южной.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 6:36 am
Спасибо за ответ.Я их с год назад восстанавливал, у меня был стук при трогании-торможении.А сейчас как то по-другому.Как будто толстый рычаг, который на резиновом шарнире крепится к кузову.Сегодня заеду на яму вечером.
З.Ы. До Москвы мне далековато будет,тыщи две :) .Придётся своими умельцами обходится
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 7:34 am
Осмотр ничего не показал. Единственное что заметил,когда стойки прокачивал, порвали половину пыльников (разбирали на сто, без меня), козлы.
два вопроса:
1. Может так колотить рычаг (48069-29185) на сайлентблоке? А то дёргаю его рукой он шевелится довольно легко.И ещё рулевым наконечникам тоже хана, но вряд ли это они, они бы в руль отдавали.
2. Есть ли по отдельности эти сайлентблоки?
P.S. Diablo, ты покидаешь наши ряды?
222.JPG [ 26.04 КБ | Просмотров: 6858 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 2:57 pm
рычаг этот надо еще уметь поставить. я к тому что втулка должна стоять иначе зажует сайлент блок быстро, если рычаг будет стоять криво. поотдельности сайлентов этих я не встречал. их диаметр 50. у обычных карин 60. но можно сделать полиуретановый к примеру.
з.ы. ряды не покидаю, есть же у меня каринка с мотором 4a)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:05 am
Diablo, а стойки у всех GTI разборные?Я с этим не сталкивался. есть где-нибудь описание процесса вставки картриджей?И что ещё по мимо них заказывать?Чтобы быть подготовленным к замене
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:15 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
CariNik
не знаю как на GTI но у мя на карине были раборные
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 3:10 pm
MAKCbIMKA, можно как нить по внешнему виду определить разборные или не разборные?
