Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 9:43 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Снял обшивку двери, но не полностью, ее держат провода от кнопок! Получается, все кнопки нужно вынимать?
Хотел поехать в сервис, но там говорят, что будет стоить 1000 - 2000р. Жаба душит 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:53 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Разъёмы отсоединяешь от блоков с кнопками и снимаешь обшивку :) Блоки тоже можно вытащить из обшивки наружу.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:21 pm
Я вот понять не могу, вы что прикалываетесь? Никто замок снять не пробовал? Или просто, кто снял умалчивает об этом. :x
С обшивкой все понятно, на англичанках, чуть по другому, чем на фотке, но вроде как все узлы указаны. Когда все винтики из обшивки выкручены можно использовать 2 варианта.
1.(Который использовал я) Плоской отверткой отщелкнуть клипсы. Начинать с нижнего края, который ближе к навесам двери, продвигаться в сторону замка. Потом сверху от зеркала вдоль стекла.
Так делал, потому что кариной владел на тот момент неделю и не знал ничего лучше.
2. Способ мною не проверен, но судя по всему так и надо делать. Обшивку надо потянуть вверх, клипсы из обшивки выйдут и обшивка у вас в руках.
Надо вытащить блок управления стеклоподъемниками и отсоединить от него шлейф. Его надо подковырнуть отверткой в задней части.
Также вытащить блок управления зеркалами при помощи отвертки и отсоединить от него шлейф.
Также отсоединить разъем колонки.
Обшивку в сторону.
Далее, как бы там ни было, но к замку фиг подлезешь, так что его быстрее снять/поставить. Так что по пунктам:
1. Для начала откручиваем продольное ребро, на котором крепится стеклоподъемник, заодно откручиваем и сам стеклоподъемник.
2. Далее поднимаем стекло вверх. Откручиваем слева внизу (для водительской двери) направляющую стекла, предварительно аккуратно вытащив из нее резинку. Направляющая держится на одном болтике снизу, а второй стороной просто вставляется в какие-то пазы в самой двери, вставлял на ощупь.
3. Следующий этап-снять тяги, которые идут от ручки внутри салона к замку и от наружней ручки к замку. Тяги снимаются до безобразия просто. Защелки, которые их держат, надо повернуть по часовой стрелке, и тяга освободится сама. Тяги снимайте, как вам удобней. Я снимал так, чтобы тяги были прикреплены к замку, т.е. с той стороны, которая дальше от самого замка. Просто потом за эти тяги можно замок из двери вытаскивать и вставлять обратно.
4. Потом снаружи откручиваем три болтика, которые держат непосредственно сам замок. Вытаскиваем замок за тяги и отсоединяем от него разъем ЦЗ.
Всё, замок у вас в руках!
У меня отлетел кусок пластмассы самого замка, и через образовавшуюся брешь вывалился сухарик, в который упирается пружинка собачки (той собачки, которую снаружи можно отверткой подвигать)
Он со своего места вылез и перекрыл ход одной из тяг. Как следствие - дверь не закрывалась на замок, могла просто не закрыться или открыться на ходу от вибрации.
Пружинка, о которой речь идет здесь, у меня не ломалась, но в отсутствие замены я бы отогнул один виток со стороны обломанного уха. В принципе координальных изменений жесткости быть не должно. Но это ремонт на коленке.
Вся операция у меня заняла час-полтора. Причем две трети этого времени я возился с обшивкой.
Так что всем удачи :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:33 am
у меня была такая проблема на водительской двери
только пружинка не лопнула, а какимто чудом соскочила
и попала под язычок
решилось все как уSkyRider
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 1:18 am
SkyRider, :D спасибо, да вот не сталкивался ))
все правильно отписал )) но уже познал эпирически, выкладываю несколько фото :)
с фотами какая то фигня происходит .. порядок путается... все поделю, позже выложу
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:22 pm
Отчет о съеме замка
Комментарий к файлу: фотоотчет
fotoot.zip [333.01 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:57 pm
Полезный отчёт, спасибо! Значит, с местом обитания пружинки я не ошибся. А что на её место планируешь ставить?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:17 pm
Terrion
поставлю другую пружинку схожую по жосткости, диаметру витка, диаметру сечения проволки и длине, ушки загну .. в общем по-колхозничаю -)
пока не поставил, но несколько пружин уже подобрал, осталось все собрать )... авто просто стоит во Владимире (там гараж есть), а я в Москве (тут у подъезда ставить с открытой дверью стремно :) )
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 3:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня и я попытался разобраться! Не смог отвернуть болты, которые держат ручку замка... Один болт отвернулся хорошо, а у другого похоже резьба сорвана! Сам крутится, но ручка подвижней не стала :oops:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня ездил в автосервис! Кое-как выкрутили этот болт, вместе со фтулкой! Так что ручка теперь держится на одном болте! Но надежно, хочу вам сказать, держится! :roll:
Спрашивал, на счет пружинки из колодок, сказали не подойдет :!:
Вместо новой пружинки взял старую, и загнул еще один виток!
Самое трудное - одевать тягу с личинки на замок! :arrow: Очень советую сначала вставлять тягу в личинку, одевать ручку, а потом уже закреплять тягу к замку.
П.С. Как я ненавижу это дело! Разобрал, собрал - лишний винт! Обшивку специально ради этого заново снял, даже намека на лишнее отверстие нету :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:02 pm
Mr_Nuke писал(а):
очень советую сначала вставлять тягу в личинку, одевать ручку, а потом уже закреплять тягу к замку.
а зачем ты ее отсоединял то :o ?
там личинку надо немного повернуть в сторону, чтобы крепеж вышел (само собой с ручки тягу снимаем) ну и замок+тяга+личинка вместе уходят вниз и вправо .. и на улицу :)
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
кстати я свою собрал, все зер гут :) ... 1 косячок тока сделал, забыл разъем электорозекралов подключить, когда закручивал обшивку, к девушке опаздывал :? ... ну ничего -) не критично, зеркала и так выставлены, птом переткну
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Действительно... это я как-то погорячился))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:21 pm
Ребята, спасибо за инфу с пружинками, в частности про колодочную!
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:39 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Такой вопрос! А как все таки открыть дверь, если скорее всего слетела пружинка и дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:45 pm
DenChugun
я ломал внешнюю ручку, потом на разборе за 300р брал)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
И что это дало?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 5:05 pm
под ручкой тягу тянул.
в таком случае как ты с прашиваешь лучше иметь доступ из багажника.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:25 am
Репутация: 38 [ ? ]
Лев писал(а):
доступ из багажника
к передней пассажирской двери?
Вобщем у знакомого одного тут на карине такая проблема была. Вызвал он вчера кента-медвежатника и он ему открыл за 10 минут.
Использовал надувную грушу, которую засунул между стеклом и и дверью и надул, что раздуло дверь и образовало большую щель в дверном проеме, через который он запихнул спец фонарик инструмент и еще чего-то, сначала вытащил обломанную пружинку, а затем открыл дверь. Осталось ему теперь пружинку на место вставить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:22 am
DenChugun
В том случае если заблокированы остальныее двери да, я снимаю динамик, и рукой откидываю сидение. Если в багажник не попасть то открываю машину линейкой) Да да прям как в америкосовских фильмах)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с замком двери
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 7:39 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
тоже не открывался замок снаружи, до конца блокератор двери не отпирался... вообщем снял карту дверную, снял поперечную железку.. открутил один болт направляющей(которая ближе к замку) и отодвинул ее вбок, что бы вытащить замок...снял тяги, открутил замок, вытащил, купил пружинку за 9 рублей, поставил вот так и собрал
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:17 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Вот и я добрался до своей двери - 3 недели ездил, открывая водительскую дверь со стороны пассажирской, всё времени не было, да и холодно было, чтобы разбирать на улице.
Делал всё по отчёту SkyRider, за что ему заслуженный "+", но вот с этим возникли проблемы:
Никаким образом не смог снять тягу, которая идёт от внешней ручки на замок - сам фиксатор повернул, но тяга не вылезала из кронштейна. Так и не снял её, пришлось делать так - на неполностью снятом замке, но ничего, нашёл в двери отломанную пружинку, загнул один виток и поставил её на место. Теперь всё работает. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 1:13 pm
:? Всегда пожалуйста:)
 Заголовок сообщения: Заклинило замок двери
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 3:46 pm
Дело такое, в один прекрасный момент замок передней пассажирской двери перехотел выполнять свои функции. Ручки открытия ходят свободно, кнопка блокировки открывается только до половины, стеклоподъемник работает.
Оттянул часть обшивки, увидел пару тяг, при открытии кнопки блокировки рычаги ходят, но на половине хода тормозит, изнутри замок так и не увидел. Может кто чего посоветует, как в домашних условиях можно устранить сию проблему?
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
 Заголовок сообщения: Re: Заклинило замок двери
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 4:05 pm
Снимай обшивку,сам всё увидишь.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 4:06 pm
тема была про это , у меня точь в точь была такая проблема , это сломалас пружинка в замке , вот в видео я показал как открыть дверь http://upwap.ru/d/1206412/c959cb6611008 ... 4/Dver.flv снимать надо будет внутренний уплотнитель стекла стекла и верхние саморезы выкрутить , и доступ к тяге будет , отпишись если помогло
ща еще раз видео глянул это , почему то оно не до конца как то , но самое главное запечатлил , когда я первый раз лапку нажимал там видно на видео что она чуть поднялась снова , а это не допустимо :) я смотрел просто тогда в экран телефона и не заметил этого
