Текущее время: Вс апр 12, 2026 6:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 6:55 pm
romanwma
по идее при увеличении нагрузки кхх должен подавать оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 7:18 pm
дак это понятно что должен, у меня на холостых без нагрузок обороты 700, включаешь свет поднимаются до 750, а вибрация на руле как с нагрузкой и без нагрузки есть, при повышении оборотов вибрация меньше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:11 am
дмитрий Л. писал(а):
romanwma писал(а):
сдох гена ,а точнее таблетка.Она была заменена ( часть от жигулей часть от старого корпуса)
можно по подробнее и по точнее.
как можно точнее я написал то что помнил,постараюсь найти ссылку на это сообщение.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Лев писал(а):
romanwma
Ну да,а у меня наоборот-нагрузка увеличивается-обороты уменьшаются, кроме как если на нейтралке (скорость 0 км/ч) повернуть руль,работает гидрач-обороты повышаются.Значит что-то не работает.Но с моим медицинским мозгом разобраться и понять приходит ли сигнал к ЭБУ (так мне кто-то советовал где-то здесь) сложно.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:16 am
У тебя от гидрача обороты повышаются "механическим" путём, без вмешательства электроники. Тупо клапан на насосе ГУР открывает дополнительный канал воздуха в обход дроссельной заслонки.
А вот от включённых потребителей сигнал ELS на мозги не приходит ,похоже. Осваивай смежные с медициной профессии, вроде автоэлектрика. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:25 am
а этот воздух откуда берется?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:43 am
Известно, откуда: из преддроссельного пространства, после фильтра. На корпусе дроссельной заслонки перед нею отвод имеется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 9:54 am
:) :) :) Если не сложно кинь ссылку куда глянуть,разобраться где разъём,куда тестер вставить,что должно быть.Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:57 pm
Хочу возобновить разговор про тряску на холостых. У меня такая проблема уже давно. Ни никак не могу от нее избавиться. Особенно сейчас когда стало по холоднее на улице. На оборотах 750 руль трясет, капот дребезжит. Чуть чуть оборотов прибавить вибрация меньше. У кого какие мысли???
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 1:11 pm
У меня было нечто похожее, но на оборотах в р-не 550-650, после промывки БДЗ и форсунок все прошло
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 1:26 pm
Ты сам промывал? сейчас у тебя сколько оборотов на прогретой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 1:33 pm
промывал сам
сейчас 750
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 1:47 pm
капот дребезжит.
капот или вся машина? если только капот подкрути резинки
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:25 pm
Капот и руль.
Роман44 писал(а):
промывал сам
сейчас 750
Дак и руль не дребезжит у тебя на этих оборотах?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:31 pm
обманул я тебя, не 750, а 700, ток что диагностику делал
неа не дребезжит
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:37 pm
Роман44 писал(а):
неа не дребезжит
Блин я не пойму почему у меня такая хрень. Ты подушки менял какие нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:40 pm
нет
просто промой форсунки и БДЗ с КХХ
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:43 pm
Да у меня вроде и обороты нормально держит и провалов никаких нет. Думаешь это точно изза этого. Ты чем промывал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:46 pm
может не только из-за него, у меня прошло после промывки, промывал карбклинером, а как посмотри есть тема и по-моему не одна
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:49 pm
буду думать.
 Заголовок сообщения: Âèáðàöèÿ íà õõ
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 9:18 am
áèëñÿ ñ âèáðàöèåé ïîëãîäà, çàäðàë âñåõ íà ÒÎ, ïðîêàòûâàë äèñêè è áàëàíñèðîâàë êîë¸ñà íåîäíîêðàòíî, à ñî âðåìåíåì âèáðàöèÿ óâåëè÷èâàëàñü áûëà ïðè òîðìîæåíèè è ñòàëà ïîÿâëÿòüñÿ ïðè äâèæåíèè. ïëþíóë è ïîñòàâèë íîâûå äèñêè è ðåçèíó. íóæíîãî ýôôåêòà äîñòèã.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:47 am
Я с вибрацией на холостом бьюсь)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:37 am
NeForZet - бот, разговаривать с ним бесполезняк :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:51 am
У меня вибрация была, поменял треснувшую подушку-все прошло. Бывает на прогретой глушишь потом заводишь и обороты 350-400, а тачку все равно не колбасит. Чуть газку поддашь пару раз и все в норме 700-750. А вообще давно грешу на не промытые форсунки и БДЗ с КХХ.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 2:12 pm
У меня подушки в норме, и холостой держит ровно 750.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 4:04 pm
а что за подушки? объясните плиз
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
