Текущее время: Вт май 26, 2026 11:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: снятие шаровой
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:34 am
Привет всем! Подскажите пожалуйста, какими способами можно снять шаровую опору, чтобы не вытаскивать ШРУС из ступицы?Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:39 am
олег вагнер Смотри здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1777
А потом бегом сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , и читать - читать - читать! :evil:
Последний раз редактировалось Vitek Вт июн 09, 2009 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
сруби зубилом гайку, если шар выкидывать. и снимай.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:16 am
Хорошо замечания приму к сведению.Как с колесом то понятно,а у меня даже рычаг снят уже, гайки я с помощью дрели открутил, а вот если срезать палец шаровой и попробывать с помощью какого-нибудь съёмника, как это написанно было ранее.Что получится?
3sfe седан 1994г.англичанка тёмно-зелёная 60 регион
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:22 am
Если всё уже снято, можно попробовать съёмником в виде вилки -клина. Когда-то на жигулях такими пользовались для снятия шаровых (загоняется молотком между гнездом поворотного кулака и корпусом шаровой,- как раз по её пыльнику).
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:36 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Все правильно глаголит Vitek, есть у меня такой съёмник, очень удобная штука :roll: Покупал рублей за 800-900(да, не дешево) в прошлом году, но оно того стоит. Немного подточил, чтобы в шрус не упирался и всё. Работать им одно удовольствие. Не надо избивать машину молотком и ковырять монтажкой. Поставил, покрутил болт и шаровая (или наконечник - он универсальный) снята! Если интересно, могу отфотать и выложить завтра.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:43 pm
нахер ети съемники! тоже возился долго всю подвескку открутил без проблем,а шаровую не могу из кулака выбить!почитал отчет Vitka, да и друг посоветовал-бьешь в ухо шаровой и все снимается!! вообщем читай отчет там все четко и ничего больше не надо !!!
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:44 pm
давай посмотрим на твоё чудо :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:35 pm
есть универсальный съемник мотолок и лом )))
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:16 am
не забудте после замены шаровой делать развал.Мне меняли два раза с промежутком в год(сначала с одной стороны,затем с другой),как не странно развал уходил
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:32 am
ну это вы зря,я менял всегда попарно,и это касается всего: стойки стаба,шаровые,наконечники и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 7:45 am
Dimon_2C
Ждемс фото девайсика.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 9:40 am
Не соглашусь,у меня прошёл год между заменами с одной ит другой стороны.Зачем менять то что ещё работает.Понимаю когда речь идет об амортизаторах ,пружинах и мож ещё чего что меняется парно./сорри за ОФ/
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:33 am
romanwma
а то что новый узел дает нагрузку на старый, и шарова я не та деталь на которой стоит экономить. Развал то что ушел иногда бывает, но у меня ни разу)) Хотя мне и не страшно если он уйдет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:23 pm
Вот такой девайс. На фото хорошо видно, где я стачивал чтобы протиснуть между пальцем шаровой и шрусом
1положение.jpg [ 127.04 КБ | Просмотров: 5388 ]
2положение.jpg [ 131.19 КБ | Просмотров: 5395 ]
Комплект.jpg [ 136.93 КБ | Просмотров: 5398 ]
Комплект1.jpg [ 136.82 КБ | Просмотров: 5392 ]
Коробка.jpg [ 225.29 КБ | Просмотров: 5389 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:23 pm
Ну что, олег вагнер, я ответил на твой вопрос или нет? :) Лучше это купить, сэкономишь время и нервы. Надо стремиться облегчать себе жизнь :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:14 am
Да спасибо!Посмотрю в магах.Только я уже и так снял, с помощью зубила и молотка.
 Заголовок сообщения: замена шаровой опоры
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:44 pm
удалил напишу позже
Последний раз редактировалось LMA74 Ср май 19, 2010 1:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:36 pm
в гаражных условия шаровая выскакивают при помощи молотка на раз два))))
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:41 pm
LMA74
Игорек
Вот никак наш человек не хочет пользоваться плодами научно-технического прогресса, сопротивляется всеми своими силами. Все вам молотком и монтировкой...
Не бейте машину - возьмите съемник!!!
(Прямо как рекламный слоган получилось :D )
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:03 am
Репутация: 38 [ ? ]
LMA74 писал(а):
При снятии шаровой опоры самое сложное это выпресовать
LMA74 писал(а):
при использовании моего способа, а его я подсмотрел на дроме
LMA74 писал(а):
Сразу оговорюсь кувалдой и молотком махать не надо всё снимается очень просто и легко
LMA74 писал(а):
отводим поворотный кулак вниз и снимаем старую шаровую
ни хрена не понял, так что же за способ снять старую шаровую без молотка и лома
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:28 am
Видать болгаркой отпилил :D
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 11:42 am
совершенно верно.если хватает толку нанести 1-2 резких удара молотком,а не кувалдой и ломом орудовать,рискуя повредить ещё что-нибудь...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 1:36 pm
я задолбался уже вставлять фотки чтоб по порядку были а потом всё удалять!
удалено
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 1:53 pm
LMA74
не надо по порядку выстави как есть а там модеры подправят
