Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:10 am
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:08 pm
Народ помогите советом!
Что было:
на вкл зажигании работали поворотники, аварийка и подсветка аварийки.
на выкл зажигании работали поворотники, аварийка и подсветка аварийки.
Что стало:
на вкл зажигании работают поворотники, аварийка и подсветка аварийки.
на выкл зажигании работает подсветка аварийки. но не работают поворотники и аварийка.
Даже не знаю куда капать :( Если бы реле сдохло или предахрон или еще что то, то аварийка по идее не работала бы и при вкл зажигании. А так только ключ поворачиваю вуаля - все работает. Что может меня иметь? Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:39 pm
Dima
тебя имеет электрическая цепь а/м)))
Это в плане что, а вот куда капать я думаю копать в сторону питания на аварийку мимо замка. Или массы...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:33 pm
Лев, так в том то и прикол что все работало а потом перестало :) если бы пропал "+" или "-", то и на заведенном двиге не работала бы.....
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:48 pm
Dima
на самой кнопке не мог контакт окислиться?
Мне кажется, что где-то что-то отошло, но вот где!? - это цука вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:03 am
Jackinda, я тоже думал контакт. Но на вкл зажигании работает как часы.... Ключик на ОФФ и все - не работает. Ничего не трогая ключик на ОН - и работает....
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:22 am
Ты почему не написал, что у тебя возможен "колхоз" с электропроводкой, от предыдыщих вледельцев?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:28 am
Dima
я написал что надо искать тот + или минус который мимо замка идет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:28 am
Лев, мне почему то кажется что на кнопку приходит один + и один минус... И оба они идут мимо замка. Зачем японцам тянуть 2 магистрали питания параллельно? Или я тебя не правильно понял :)
Dmitry_R, виноват.... да с проводкой колохоз полный..... наверное проще будет не ломать голову а скататься к электрикам.... мутное мне кажется там дело с этой кнопкой :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:37 am
Репутация: 60 [ ? ]
Dima писал(а):
Лев, мне почему то кажется что на кнопку приходит один + и один минус...(
Зачем гадать если есть схемы.... :wink:
IMG_2276.jpg [ 309.26 КБ | Просмотров: 2927 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:40 am
На схеме 2 плюса, через замок и мимо замка. И пердохранителей куча)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:42 am
Ха =) а посмотри предохранитель на 15а hazard который. Возможно ему ппц и ток идет через замок. Ну это судя по схеме.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:44 am
Jackinda
вот к этому то я все и вел))))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:51 am
Лев
Просто японцы иногда поражают мой русский мозг :) И как я посмотрю, не только меня :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:08 pm
Jackinda
у меня жена японский переводчик, поверь мне они поражают мозг не только в техническом плане)) а даже в культурном)) Посмотрите какой нибуть форум гидов по питеру оборжотесь, то японец обосрался прям в автобусе, и при этом ходил как не бывало, насрали на леснице в Эрмитаже, да не просто на лесниче, а на "Советской леснице" там где знаменитые малахитовые вазы, а она сдоровая пипец, и народу на ней не мерено, одна бабка написала на подоконник за шторой.... Так что добро пожаловать в мир японской культуры))
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:11 pm
Лев
Эээ :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:16 pm
значит такие переводчики, не знают, что тако епо японски "Хочю в туалет" :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:22 pm
Сорри за оф топ
Jackinda
Я таких историй массу знаю) и примеры видел даже)))))))))000 Обращайтесь по ржом над теми чьими машинами мы приклоняемся)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:24 pm
Лев
Мне вот интересно, сделает Дима аварийку путем замены хазарда или нет)
Пс... Всегда нравилась Япония и ее культура, но не современная... Не загаженная :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:25 pm
voldemarik
вся проблема в том чот они не говорят об этом. А в туалеты питерские они видят чаще чем музеи, а ходят туда как на молебень в каждом месте куда приехали.
И еще жена у меня 16 лет изучает японский и получала степень непосредственно в японском университете, так что уж как в туалет хочу она знает. И еще одна тонкость, есть такое понятие диалект) это равноценно что сказать иностранцу "хочу в туалет""хочу в сартир""хочу в толчек" а гребанутые японцы, со своими 15 временами, несколькими видами обращений, как к человеку так и к ситуации)) Жесть а не язык))
Jackinda
да куда он денется, сделает) ни так так эдак))
на крайняк проложит проводку по русски))
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 12:17 pm
Dima
Как успехи то?
