yozsh
Добавлено: Чт июн 18, 2009 7:15 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Недавно перебрали по причине масложора. Замена колец, мск, шатунных вкладышей, ремня ГРМ, ролика, прокладки..
Итак, после переборки появился довольно громкий стук из клаппаной, чем то напоминающий работу дизельного двига, утренний прогрев на ХХ стал практически моментальным (стрелка ползет на глазах - раннее зажигание?), не очень ровная работа на ХХ после прогрева и на последок поздняя реакция на открытие ДЗ.
Кроме этого, осталась проблемма не исчезнувшая до переборки - периодическое троение двигателя, появляющееся неожиданно но всегда на ХХ, также неожиданно проходящее после глушения двигателя и паузы в 1 минуту. (комплект зажигания - от экзиста, свечи - IK20 с пробегом 8 тык.)
Да, и еще, информация от моториста - при сбрасывании давления с рампы - его (давления) как такового, не было, а при первом пуске пришлось много крутить (подозрения на клапан на рампе и бензонасос).
С мастером сборщиком больше никаких отношений иметь не получается и впредь не хочется, ибо разногласия и невозможность контроля.
Что пытались делать: попытка выставления зажигания ничего не дала - метка скачет по всей шкале, при запуске с перемычкой работа двигателя практически не изменяется, вместо должного "подколбашивания".
Что собираемся делать: проверить метки на распредвалах и ремне ГРМ, его натяжение, не перепутаны ли регулировочные шайбы, взвести шестерню, еще надо бы проверить свечи.
Что можно добавить к списку?
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:02 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
yozsh
Можно купить биту и мастеру по еб*** надавать, за такие вещи. А ты уверен, что они вообще что-то делали? А то я рассказывал в другой теме, что парню в расширительный бачек залили масла и начали требовать бабки за замену прокладки гбц, со всеми вытекающими на 50к... п-ц
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
yozsh
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:16 pm |
Jackinda Бита не выход, и человек не с улицы, он же подвеску отдиагностил и собрал "на ура". да и завязан я на них не только по карине.
Так что пока жду НЕдеструктивных советов
voldemarik
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:18 pm |
Человек-легенда |
yozsh писал(а): Jackinda Бита не выход, и человек не с улицы, он же подвеску отдиагностил и собрал "на ура". да и завязан я на них не только по карине.
так и что, можно так машину отдавать? у меня раз другу поменяли прокладку ГБЦ, потом еще раз вскрывали бесплатно.
а то что приезжайте через неделю, не катит, должны без очереди взять и исправить бока.
а течей никаких нет?
yozsh
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:30 pm |
voldemarik
Насчет явных косяков с подтеками и пробоями - это совершенно другая тема и будет другой разговор.
То, как есть сейчас - для них - мол, на ходу и нормально, убеждать бесполезно, ну да и....
voldemarik
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:40 pm |
Человек-легенда |
yozsh писал(а): То, как есть сейчас - для них - мол, на ходу и нормально, убеждать бесполезно, ну да и.... нормально что звук дизеля?????? нормально что УОЗ скачет?:)))))))) yozsh писал(а): это совершенно другая тема и будет другой разговор.
так если ты влезишь туда, то они не виноваты будут
Виктор77
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:32 pm |
Человек-легенда |
yozsh писал(а): громкий стук из клаппаной, чем-то напоминающий работу дизельного двига
Очень похоже, что не взвели шестерню на р/вале.
Лев
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:35 am |
yozsh
присоеденюсь к Виктору.
djv
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:41 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 650 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
Виктор77
прошу прощения за глупый вопрос, а что значит "взвести шестерню"
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:52 am |
djv писал(а): что значит "взвести шестерню"
За этот вопрос на этом форуме скоро будут по справедливости банить. Как за вопрос" А у меня LB или нет?" %-)
В ПОИСК и в FAQ!!!
Лев
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:53 am |
djv
на выпускном распредвале приводная шестерня какбы распилина на 2 части. Вдоль, одна из сторон сдвигается на зуб примерно, и под действием пружины убирает люфты в сцепке выпуск впуск.
SoSed60
Добавлено: Пт июн 19, 2009 11:28 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Большие подозрения на шестерню и метки ГРМ с этого и надо начинать, все признаки на лицо.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
voldemarik
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:06 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): За этот вопрос на этом форуме скоро будут по справедливости банить. Как за вопрос" А у меня LB или нет?" %-)
В ПОИСК и в FAQ!!!
это все что ты можешь сказать?:)
djv
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:21 pm |
Контролер |
ссори ступил - конец недели и мозги уже не к черту...
Добавлено: Пт июн 19, 2009 1:00 pm |
voldemarik писал(а): ты можешь сказать?
Да! Да и это лишнее, надо просто чистить. %-)))
voldemarik
Добавлено: Пт июн 19, 2009 1:03 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): Да! Да и это лишнее, надо просто чистить. %-)))
другими словами ты согласен на необходимость проверку меток ГРМ (из за эттого УОЗ скачет) и невзведенную шестерню.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 1:07 pm |
voldemarik писал(а): другими словами ты согласен
Другими словами, я отвечал конкретному человеку на его конкретный пост. И чистка относится к этому.
Я не думаю, что УОЗ скачет из-за меток при замкнутой перемычке. Очень сомневаюсь. Из-за невзведённой шестерни тоже. Там не настолько большой зазор в зацеплении шестерён: шум даёт запросто, а вот разбег угла зажигания - вряд ли.
Поглядеть бы люфт трамблёра...
voldemarik
Добавлено: Пт июн 19, 2009 1:14 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): Поглядеть бы люфт трамблёра...
У него раньше при почти остывшей скакали обороты.
Mister ToCaE поймал у себя, такое же скакание на комп ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=85444#85444 ), в этот момент УОЗ изменялся быстро. Но это быстро проходило. У меня такое же прошло.
Beso, может ты как то это все свяжешь с люфтом или например с попаданем масло в трамблер не может так колбасить?:)
Лев
Добавлено: Пт июн 19, 2009 1:17 pm |
voldemarik
не мучай бесо он болеет) Подумайте сами) люфт есть люфт, его надо дефектовать в столь важном узле.
yozsh
Добавлено: Пт июн 19, 2009 3:16 pm |
Ох. Люфт. Даже и не знаю...
Вобщем, у нас получился внеочередной съезд клуба в результате.
Делал всё Nick40rus, за что ему респектище.
Диагноз после вскрытия: невзеденная шестерня, ошибка на зуб в распредвалах, на зуб на ремне. Итого 2 зуба.
Начали снимать замки - затянуто от души + 4 полуслизанные гайки (со шпильками) 1 открутить так и не смогли... в итоге снимали вал с разрезной шестерней.
Итог: двигатель работает ровно, без стуков, тихо, метка стоит как влитая.
PS мастера сборщика пока новостями не радовал. но это как минимум пожизненный эцих с гвоздями.
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 19, 2009 3:34 pm |
yozsh писал(а): но это как минимум пожизненный эцих с гвоздями.
+1 мастер - просто КЮ!!!
voldemarik
Добавлено: Пт июн 19, 2009 3:41 pm |
Человек-легенда |
yozsh писал(а): Диагноз после вскрытия: невзеденная шестерня, ошибка на зуб в распредвалах, на зуб на ремне
а ты говорил что мастера номарльны!!
ладно с шестрерней можно понять, не делали такие моторы.
но если такие ошибки с ремнем, то что дальше может быть? Наверное и голову "от руки" закручивали.
yozsh
Добавлено: Пт июн 19, 2009 3:56 pm |
voldemarik писал(а): а ты говорил что мастера номарльны!! ладно с шестрерней можно понять, не делали такие моторы. но если такие ошибки с ремнем, то что дальше может быть? Наверное и голову "от руки" закручивали.
ну очень хотелось мне желаемое за действительное выдать) будет мне наука, ох.ля, буудет
динамометр у них висит, но фиг знает пользовался ли.
SoSed60
Добавлено: Пт июн 19, 2009 5:44 pm |
yozsh писал(а): динамометр у них висит, но фиг знает пользовался ли.
Если бы пользовался, то гайки не слизал бы, там небольшое усилие требуется. Я когда валы прикручивал, даже удивлялся.
Сейчас:
Лев
Добавлено: Пт июн 19, 2009 5:48 pm |
SoSed60
у меня 19 нм. Ток у мну болты)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
