Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:56 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): про STD ничего не сказано
В/вольтные провода подойдут, центральный провод, крышка трамблера и катушка отойдут, наверное, какому-нить клубню.  Вот только, если твой STD с Бошевскими мозгами, то провода не подойдут.
Последний раз редактировалось Виктор77 Пт июн 19, 2009 6:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:57 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Jackinda писал(а): Lex@84Ты попал на 3200р  Провода из коробочки нифига не подходят  Сам недавно менял... Брать ничего кроме оригинала не стоит, просто выкенешь бабки... я брал: 90998-99002
мля, а еще говорят LB-дорогой, STD дешевле, вот и думай теперь  , мне на экзисте предложили за 1900р оригинал NGK
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Jackinda
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:00 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Lex@84
ngk зло, на ниссан брали, рассыпались после первого втыка
Добавлено спустя 2 минуты:
хотя вроде не нжк, а TSN... сорри ошибся.
Кстати никто так и не ответил, возможно ли дерганье на холостых из-за пробоя (довольно большого) в выпускном коллекторе, до лямды...?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Lex@84
| Заслуженный |
а вот это 1.4.69, и там я с верху еще номерк писал для LB что ли? или тоже ГГГ.
Виктор77
| Человек-легенда |
Lex@84 писал(а): оригинал NGK
КарДрайвер их покупать запретил  , да и не был NGK оригиналом.
Jackinda
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:01 pm |
| На доске почета |
Lex@84
По форуму писали, что все г.... кроме оригинала. Кстати, у тебя только один провод умер? у меня просто есть старые ввп, только наконечники резиновые не все есть...
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:04 pm |
| Заслуженный |
да один умер, самый длинный, двигун колбасит, я его выдергиваю результат нулевой, что с ним что без него, иногда наверно там контакт нормальный становится, движок в норму приходит, короче раз на раз не приходится.
Jackinda
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:05 pm |
| На доске почета |
Lex@84
Резинка на кончике если целая, то приезжай в бутово. Отдам тебе провод и будет тебе счастье  Поменяешь наконечник на свой
Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:11 pm |
| Человек-легенда |
Lex@84
Jackinda
Определитесь о каком STD вы ведете речь?
Jackinda
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:13 pm |
| На доске почета |
Виктор77 писал(а): Определитесь о каком STD вы ведете речь? Wink
У мну бош
Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:19 pm |
| Человек-легенда |
Jackinda писал(а): У мну бош
Это я знаю, вот поэтому и воспрошаю у Lex@84, а какой же у его?:) Где-то просачивалась инфа, что Бош стал появляться с 95года.
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:03 pm |
| Заслуженный |
Виктор77 писал(а): Jackinda писал(а): У мну бош Это я знаю, вот поэтому и воспрошаю у Lex@84, а какой же у его?:) Где-то просачивалась инфа, что Бош стал появляться с 95года. мож я чего то не понимаю? под STD (стандарт) я имел в виду двигатель что он не LB, мож про крышку ВВ речь идет? у меня крышка DENSO, к стати недавно чистил ее, там налет серый на контактах был.
Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:30 pm |
| Человек-легенда |
Lex@84 писал(а): у меня крышка DENSO Провод Jackinda тебе не подойдет. Lex@84 писал(а): налет серый
Нормально.
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:32 pm |
| Заслуженный |
Виктор77 писал(а): Lex@84 писал(а): у меня крышка DENSO Провод Jackinda тебе не подойдет. Lex@84 писал(а): налет серый Нормально.
вот, уже лучше, мож бабла сэкономлю? а из коробочки подойдет?
Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:39 pm |
| Человек-легенда |
Lex@84 писал(а): из коробочки подойдет?
Можно просто чиканутики.  На предыдущей странице все написано.
sedoy2000
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:47 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): Можно просто чиканутики.  На предыдущей странице все написано.  не нервничай.... на красоту повлияет Виктор77 писал(а): чиканутики  переведи...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт июн 19, 2009 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lex@84
| Заслуженный |
Виктор77 писал(а): Lex@84 писал(а): из коробочки подойдет? Можно просто чиканутики.  На предыдущей странице все написано.
че то я уже совсем в конец запутался, какие у меня провода то? не думал я что все так запутано  , так подойдут из коробочки или нет? вообще дурдом какойто
sedoy2000
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:50 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Lex@84, Виктор77 писал(а): В/вольтные провода подойдут, центральный провод, крышка трамблера и катушка отойдут, наверное, какому-нить клубню Т.е. ВВ должны подойти...
Что-то уже не в ту степь убежали...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт июн 19, 2009 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:51 pm |
| Заслуженный |
sedoy2000 писал(а): Lex@84, Виктор77 писал(а): В/вольтные провода подойдут, центральный провод, крышка трамблера и катушка отойдут, наверное, какому-нить клубню урааааа, завтра пойду заказывать. Когда привезут все что мне не подходит могу подарить.
Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:52 pm |
| Человек-легенда |
sedoy2000 писал(а): переведи. ОФФ: Чиканутики, они и есть чиканутики.  sedoy2000 писал(а): не нервничай
Спокоен как удав, а этот смайлик для того, чтобы Lex@84 был не только писателем.
Jackinda
Добавлено: Пт июн 19, 2009 9:04 pm |
| На доске почета |
Lex@84
Мозги у тебя Denso или Bosh???
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 9:24 pm |
| Заслуженный |
Jackinda писал(а): Lex@84 Мозги у тебя Denso или Bosh???
как это узнать?
дядя
Добавлено: Пт июн 19, 2009 9:54 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Из за одного провода кипишь на две страницы,честно говоря я в а*уе.
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:07 pm |
| Заслуженный |
на диагностическом разъеме куда перемычку ставить нужно чтоб на ошибки проверить написано DENSO.
Виктор77
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:10 pm |
| Человек-легенда |
Lex@84
Хорош, да Denso у тебя, Denso.
