[ Сообщений: 17 ] |
Хам
Добавлено: Сб июн 20, 2009 12:55 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Коллеги, помогите разобраться : завел авто : горят лампочки уровня масла , аккумулятора и тормозной системы- теперь самое интересное - масла залито по верхней метке, "глазок" аккумулятора зеленый (т.е. заряжен) и тормозная жидкость в порядке и педаль не проваливается . Теперь заглушил , влючаю зажигание эти же самые лампочки уже не горят, завожу опять горят . В чем дело???
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
БелыйГусь
Добавлено: Сб июн 20, 2009 1:16 am |
Хам писал(а): В чем дело??? Скорее всего в генераторе
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб июн 20, 2009 2:05 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Хам
короче у меня бывает такая же байда, только ко всему перечисленному тобой добавляется лампа неисправных задних фонарей. Вот что я заметил - проявляется у меня только при оооочень сильном дожде, если ехать с туманками. едешь-едешь, хоп - загорелись, вырубил туманки - все прошло, врубил - все нормально, но может повториться снова. На генератор не грешу ибо у меня он сверху, снизу закрыто все защитой картера - моторный отсек сухой
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Хам
Добавлено: Сб июн 20, 2009 9:51 am |
| Бригадир |
Сегодня утром завел, покатался все ОК, приехал заглушил тут же включил зажигание опять ГОРЯТ, БелыйГусь писал(а): Скорее всего в генераторе  Как проверить ? В нем ли ?
БелыйГусь
Добавлено: Сб июн 20, 2009 9:58 am |
Хам писал(а): Как проверить ? В нем ли ? Взять в руки мультиметр и проверить напругу между выходом генератора и массой
- на ХХ с нагрузкой и без
- на оборотах с нагрузкой и без
-=p@m=-
Добавлено: Сб июн 20, 2009 10:12 am |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Хам
У меня была такая проблема.Вылечил правда долго выяснял.
Лампочки сильно горят или тускло?Это генератор
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб июн 20, 2009 10:47 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Если это генератор - почему тогда у меня это только в сильный дождь при включенных туманках проявляется?
Хам
Добавлено: Сб июн 20, 2009 8:31 pm |
| Бригадир |
Как и говорили, Генератор, высадил мне аккумулятор в ноль-поставил Короновский + новый аккум
спасибо форуму
Последний раз редактировалось Хам Сб июн 20, 2009 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=p@m=-
Добавлено: Сб июн 20, 2009 8:33 pm |
| Максимавод |
MAKCbIMKA
может нагрузка была большая
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб июн 20, 2009 8:49 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
-=p@m=-
кстати очень может быть.
БелыйГусь
Добавлено: Сб июн 20, 2009 10:05 pm |
Хам писал(а): Как и говорили, Генератор, высадил мне аккумулятор в ноль-поставил Короновский Куда поломатый дел? Выкидывать будешь - я подберу
Хам
Добавлено: Вс июн 21, 2009 1:16 am |
| Бригадир |
пока в гараже поставил=забирай
Последний раз редактировалось Хам Вс июн 21, 2009 4:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=p@m=-
Добавлено: Вс июн 21, 2009 3:32 pm |
| Максимавод |
БелыйГусь
если ты имел в виду генератор? то хочешь у мя бери
БелыйГусь
Добавлено: Вс июн 21, 2009 7:46 pm |
-=p@m=-, возьму. Через недельку
-=p@m=-
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:25 am |
| Максимавод |
БелыйГусь
за ящик пива сойдёт?)))а то в тему "Поймала на улице" попадёшь
voldemarik
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:35 am |
| Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Куда поломатый дел? Выкидывать будешь - я подберу
Востановите и на продажу?:)
Роман44
Добавлено: Пн июн 22, 2009 8:54 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
[b]БелыйГусь
у тебя много генераторов чтоли ?
мну б якорь на ДЕНСО
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
