[ Сообщений: 13 ] |
Pliniy
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:58 am |
Зарегистрирован: Пн янв 12, 2009 10:25 pm Сообщения: 56 Откуда: Петербург и область Репутация: 2 [ ? ]
Датчик детонации, если не ошибаюсь.
_________________ Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+ Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
Woolf
Добавлено: Сб июн 20, 2009 1:09 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
хм.. и за что он отвечает? можно ездить без провода на нем?
Aleulov
Добавлено: Сб июн 20, 2009 1:53 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 04, 2008 1:01 pm Сообщения: 49 Откуда: С-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Ездить без него я бы не советовал, бензин на заправках разный, а по сигналу с этого датчика ЭБУ корректирует УОЗ, что бы избежать детонации, поршневую она напрягает (перегрев, повышенные нагрузки), а при долгой езде с детонацией даже разрушает. Если заставляет нужда ездить без датчика, то слушай двигатель - как только услышишь детонацию (звон пальцев) уменьшай газ, или сделай зажигание позже.
Кстати у меня под капотом вид немного другой, в мелочах. Датчик детонации вкручен в головку двигателя (у тебя вроде так же), а правее от него датчик температуры ОЖ и указателя температуры ОЖ - установлены на патрубках системы охлаждения (а то вдруг ты не о том датчике говоришь)
_________________ Англичанка, 2L, 3SFE, седан, 97гв, ABS, кондер, ГУР, механика
Woolf
Добавлено: Сб июн 20, 2009 1:59 pm |
| Летописец |
Aleulov писал(а): Ездить без него я бы не советовал, бензин на заправках разный, а по сигналу с этого датчика ЭБУ корректирует УОЗ, что бы избежать детонации, поршневую она напрягает (перегрев, повышенные нагрузки), а при долгой езде с детонацией даже разрушает. Если заставляет нужда ездить без датчика, то слушай двигатель - как только услышишь детонацию (звон пальцев) уменьшай газ, или сделай зажигание позже. Кстати у меня под капотом вид немного другой, в мелочах. Датчик детонации вкручен в головку двигателя (у тебя вроде так же), а правее от него датчик температуры ОЖ и указателя температуры ОЖ - установлены на патрубках системы охлаждения (а то вдруг ты не о том датчике говоришь)
да он в Головке двигателя точно так как на рисунке..
А раз такое дело) пойду сниму знач припаяю проводок..
Лев
Добавлено: Сб июн 20, 2009 5:59 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
это датчик давления масла на двигателе 3сфе, датчик детонации с другой стороны, вкручен в блок и посередине)).
Бэндэр
Добавлено: Сб июн 20, 2009 7:40 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Лев писал(а): вкручен в блок и посередине
да
можно попробовать замкнуть провод идущий к датчику на массу и должна загорется лампочка на щитке приборов?
Лев
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:48 pm |
Бэндэр
какой именно провод?)) с какого датчика?)
Добавлено: Вс июн 21, 2009 7:28 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Лев писал(а): это датчик давления масла на двигателе 3сфе, датчик детонации с другой стороны, вкручен в блок и посередине)).
Присоединяюсь к написанному.
А проводок если замкнуть на массу,аварийная лампочка на панели загорается
Бэндэр
Добавлено: Вс июн 21, 2009 11:32 am |
MerTV писал(а): аварийная лампочка на панели загорается
это я и имел ввиду
Aleulov
Добавлено: Вс июн 21, 2009 3:08 pm |
Получается что датчик детонации под впускным коллектором и до него не так просто добраться?
Без датчика давления масла я бы тоже не стал ездить (пожалуй лишнего в машине не так много  )
Лев
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:37 am |
Aleulov
именно в такой опе и нехадится датчик детонации, и проще всего к нему подобратся снизу..
Woolf
Добавлено: Пн июн 22, 2009 10:28 pm |
| Летописец |
Нашел этот датчик на Экзисте благодаре каментам БГ в старом форуме, действительно датчик давления масла, Ну так тут вопрос созрел как его проверить? Чтобы хоть в нем быть уверенным. А то у меня начал гореть датчик уровня масла ( в соседней теме описание).
При включении зажигания лампочка горит, после пуска секунды через 1,5-2 гаснет и более не беспокоит.. я поэтому и подумал что Желтая лампочка и есть лампочка давления так как эту красную и вовсе не замечал.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
