Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:49 pm
Виктор77
Виктор77 писал(а):
Хорош, да Denso у тебя, Denso.Smile
Думаешь не встанет ему мой провод?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:53 pm
Jackinda писал(а):
мой провод?
Не подойдет.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:12 pm
завтра пойду заказывать :roll: , а то сейчас дождик прошел и машина совсем заводиться не хотела :cry:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:09 pm
Всем здрасти ,помогите пропали прогревочные обороты!
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:17 pm
Это как? ПОподробнее бы...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:37 pm
начну сначала,стали скакать на ХХ обороты,снял ДЗ и КХХ почистил,всё хорошо не глохнет,но ХХ 1050-1100 .нашёл подсос воздуха через резинки под форсунками ,устранил ,всё равно не падали выкрутил упорный болтик во что упирается заслонка не помогло,а сейчас при заводке авто ДВС держит 700 оборотов и всё ,прогревочные обороты пропали куда-то :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 6:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru, Может поглядеть в сторону датчика ОЖ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:12 pm
sedoy2000
а как на него глядеть ,я пробовал снимать клемму когла работает ДВС ни какой разницы не узрил,что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:39 pm
вот нашел у себя в городе человека который занимается Регулеровкой ДПДЗ. Вот что он мне написал дословно: "ДПДЗ отрегулируем просто для этого сканер нужен. у меня он есть тока свет еще не подключил Надеюсь за неделю все сделаю и к выходным тебе напишу ок. По деньгам думаю рублей 300 тя устроит?" про какой сканер он говорит? я мануал читал про регулеровку там про сканер ни слова :shock:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:47 pm
В букваре написанно ,что регулировка производится с помощью тестора и там вроде заморочек особых нет
Lex@84
не читал сам?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:52 pm
brusok/ru писал(а):
тестора
Или тостера? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:01 pm
Виктор77
а чё ты шерися, ты сам читал там же русским языком написанно (что замерить сопротивление ,потом подложить щуп сопротивление должно измениться )
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:30 pm
Lex@84
не читал сам?
читал, вот поэтому и интеерсуюсь.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:59 pm
brusok/ru писал(а):
тестора
brusok/ru писал(а):
шерися
brusok/ru писал(а):
русским языком
ОФФ: Сопротивление можно измерить тестером. Пардонте за занудство.:)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:14 am
Машина: Toyota Picnic
тогда ещё и принтер можно подключить :D ,ну так,для полного счастья!!!
короче только на днях регулировал ДПДЗ,единственное неудобство,что контакты на ДПДЗ расположенны глубоковато в разьёме и не удобно стоять на контактах двумя ногами тестера и одновременно крутить сам датчик. а так всё элементарно: тестер+набор щупов + немного терпения. и ещё,контакт Е2 у меня находитсяв самом верху разьёма,а в букваре в самом низу и так не у одного меня,у вольдемарика тоже по моему так было.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 9:31 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru, ну обороты прогревочные на холодном двигателе маленькие, значит "мозги" не получают инфу о температуре... могу конечно ошибаться, но
Выходит, что датчика как будьто и нет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:55 pm
А как определить где он (контакт Е2) точно находится?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:56 pm
sedoy2000
тоесть он мёртвый ,да?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 2:39 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru, я не утверждаю... но проверить нужно, и сам датчик, и проводку до него. А комп не цеплял? Интересно, что он покажет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 4:30 pm
пробуй сначала мерить как в букваре написано,если показания не будут соответствовать,то за Е2 прими самый верхний контакт,все остальные совпадают.
да- да- да,очень могет быть!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 6:41 pm
sedoy2000
а как его цеплять ,комп ?куда,где разъёмы ,где програмку брать ,расскажи :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 6:56 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru, сначала здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145 , если вопросы... то сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 ... 2%E8%EA%E0
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:12 pm
сегодня сам проверил ДПДЗ с помощью мультиметра, все показания в норме, жду ВВ провода.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:53 pm
ну что,контакты расположенны как по букварю или нет?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 6:11 pm
да как по букварю, если местами махнуть то ересь какую-то выдает, для удобства еще купил метр провода мягкого одножильного и 4 крокодила в изоляции самые маленькие, разрезал пополам провод и надел на обе стороны крокодилы, намного удобнее вставить в разьем 2ак крокодила и к щупам 2а крокодила, спокойно вставлять щуп и следить за показаниями на мультике, чем вставлять 2а щупа в разьем, а места там ой как немного. :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
