Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 11:02 pm
1300 за 3 штуки? ок. поисчу.
Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 1:43 am
1300 за одну,чего то не смог ту тему найти,там пришли к выводу о том,что можно эти трубки самому замутить,типо есть наборчик для развольцовки трубок,но он не дешевый,кто то говорил,что на рынках делают по старой,как по шаблону из новой со старыми штуцерами
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 1:57 am
Ну я завтра поеду по сервисам, узнавать че как... Хочу почти всю тормозную систему поменять... Кстати во сколько это примерно выльется, без работы. К примеру, все колодки, барабан и трубки эти ну и + тросик ручника?
Я нашел эту тему, прочитал не всю, но в принцепе общие черты ясны=)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 7:29 am
смотря,что брать,оригинал или неоригинал,цены примерные на exist можно посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 1:27 am
Седня в сервис отогнал, должны сделать... трубки мастер сам делать будет в ручную... + меняю шрус (для моей 3500 стоит, дорого?) ну за все около 10ки отдаю... Как считаете, много или нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:12 am
много.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 3:19 pm
еще тормозные цилиндры менять надо, заказал оригинал по 850р. за штуку... хотя по идеи в пайоне 500 должны стоить...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 6:04 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Ставил летом тормозные диски JC(остальное кроме дисков у них барахло,тк только упаковывают, а вот диски производят)...Цена 650р за штуку в экзисте...Правда от карины е ставить не стал(хотя стоили стокаже)..поставил от Целики 1.8(они такие же,но легче)...Очень доволен..по качеству лучше лукаса и лучше nipparts...
PS Колодки JC и Лукас дерьмо полное.Кашияма вобщем тоже не фантан.
Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 6:17 pm
Ну я оригинальные ставил, по 400р. за штуку... Других нормальных как-то не было...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 6:26 pm
Репутация: −1 [ ? ]
400р БУ? Ят про новые.
куплен хитрилла
Москва.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 3:01 am
вот нашёл дисочки,никто не хочет попробовать?http://www.chance.ru/classifieds/show/index.html/06-3140?g084qkdj5yq
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:48 am
чем крепяться передние тормозные диски к ступице? интересует номерок, сам найти в экзисте не смог
Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:34 pm
Колесом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 1:03 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот так вешается на болты и притягивается колесом.
Диск.JPG [ 87.42 КБ | Просмотров: 9908 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 2:08 pm
помимо 5 дырков под болты, есть еще 2 дырки меньшего диаметра с ответными дырками с резьбой в ступице (мои догадки что они для винтов крепления и удержания в правильной посадке диска т.к. на 5 винтов он просто навешиваеться и болтаеться) для чего они?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 2:20 pm
Alex5555 писал(а):
с резьбой в ступице
Запамятовал... А ты уверен, что резьба там в ступице, а не в тормозном диске? Диск прижимается только колесом. Центруется он по сердцевине.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 2:52 pm
до того как ты спросил был уверен, теперь сомневаюсь т.к. снимал когда резину перекидывал месяца 2 назад, но дырки на ступице и диске совпадают, когда болт крепления колеса располагаеться ровно посередине дырки, для чего-то их же сделали, на отечественных авто на сколько я помню туда шпильки вкручиваються.
в чем их смысл тут?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 3:03 pm
что бы снять прикипевший диск со ступицы. давеча так барабан снимал. помогли эти мелкие отверстия.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 3:11 pm
Не помню дырок на ступице. Чую, там отпечатки, а не дырки. Как и на задней. А в дисках дырки с резьбой - под съёмник в виде болта, отдавливать прикипевший диск от ступицы. Нет? %-)
Потому что на Жигулях не шпильки, а болты. И без предварительного монтажа тормозного диска к ступице всю эту конструкцию собирать воедино прифигеешь. %-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 3:55 pm
у жены на гетсе заметил туже конструкцию но в этих дырках вкручены маленькие винты за под лицо с диском, отчего он не крутится на ступице как у меня. у меня когда ставиш зимнюю резину на штамповках то гайки для штамповок при закручивании иногда попадают на кромку диска приходиться шатать-болтать потом дотягивать
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 3:58 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Точно резьба в диске, что б отжимать от ступицы....
+P1240645.jpg [ 233.89 КБ | Просмотров: 9882 ]
P1240651_Изменить размер.jpg [ 200.79 КБ | Просмотров: 9887 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:54 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Поставил диски брембо, колодки сумититомо, проехал километров 300, сейчас ехал по городу, 3 светофора, подряд, оттормаживался и на третьем светофоре тормоза перегрелись, задымились и плохо оттормозились ! ! ! Особо сильно не тормозил. Остановился, посмотрел, диски слегка посинели, я еще поездил, тормозит, вроде, нормально, синива, почти, сошла. На старых дисках и колодках, такого не было ! ! ! Ездю, как, обычно, кто что скажет, кто такие диски, колодки ставил, как они себя вели ? ? ? Что-то я очкую (((
Добавлено спустя 30 минут 21 секунду:
что-то не везёт на диски, до этого которые стояли, повело(новые)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:56 am
Признак потери коэффициента трения в паре колодка-диск, при нагреве. Колодка не может "зацепится за диск"
Вот почему, выше, я голосовал за оригинал.
В чем именно проблемма, точно сказать нельзя, но можно попробовать сменить колодки, на более агресивные по отношению к диску.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:41 am
Двигатель: 3.2 бенз
Думаешь просто друг другу не подходят ? Более агресивные, это какие ? Думаешь не будут перегреваться ? Не запоганю ли я сейчас диски ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 5:19 pm
те которые диски сильнее изнашивают, посмотри по тестам, феродо например.
Вопрос не в перегреве, а в потере коэф. трения при нагреве.
Я не гадалка, знать не могу. Как и то - нормальные у тебя сами диски или нет?
Попытки съеэконмить на тормозах, редко приводят к положительному результату. (из личного опыта.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
