Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:51 pm
S@nt@S, добрался до компьютера нормального, глянул в логи. И огорчился :(
Ну ни фига не по схеме делали тесты - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63741#63741
djv и filin тестировались на недогретом двигателе, нормального продолжительного ХХ ПОСЛЕ оборотов нет ни у кого. Торопились что ли куда? :)
Конечно, кое-что вытащить можно, прежде всего дохлую лямбду у тебя :( , но это не раньше понедельника.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:29 pm
Да просто не плану всё пошло. Долго не могли найти причину почему нет показаний.
Причину нашли, но пришлось теститься в попыхах.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 5:21 pm
вот наконецто и я протестился)))) расшифруйте плиззззззз
7777.rar [1.98 КБ]
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:25 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
vassilen привет! Посмотрел твои логи и сравнил со своими, т.к. машинки у нас с тобой одинаковые и к тому же с одного года. Параметры практически не отличаются. Но во КХХ по моему мнению надо мыть. (43,5% у тебя и 31,8% у меня) Коррекция у тебя включилась только после выдержки на оборотах. Но у меня такое же было и БГ сказал что такое иногда наблюдается, когда заводишь прогретую машину и начинаешь снимать логи. Появляется после перегазовки...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:43 pm
Кстати, правильно ли я понимаю, что если параметр зажигания про проге гуляет в пределах 17-26 гр. (как у vassilen), то "нужно" совместно с рожкой подстроить его до 5-15 гр. ? можно ли вообще так делать, нужно ли ? Камнями не бросайте - если глупый вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:49 pm
Enakin
Это зажигание с корректировкой мозгов.
Что бы правильно выставить зажигание нужно замкнуть контакты Е1 и ТЕ1 и выставить нужный угол. В этом режиме корректировка отключается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:52 pm
Двигатель: 4A-EF LB
У vassilena ДВС работает на обедненной смеси (LB) по этому и другие диапазоны зажигания в рабочем режиме.... Но установка УОЗ делается одинаково как для LB, так и для простого двигателя. О чем и написал выше Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:58 pm
Олег
Это я знаю. Но суть вопроса помоему никто не понял. Тогда спрошу по другому-является ли значение показываемого угла кооректировкой (на этот) угол относительно начального угла ? Ну в + или -.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:59 pm
Машина: Toyota Picnic
на днях проверял зажигане со стробоскопом,при замкнутых контактах,всё как положенно. так вот при увеличении оборотов метка сдвигается на опережение,т.е. корректировка всё равно присутствует! в чём может быть дело,я думал, что при перемыкании контактов этого эффекта не должно наблюдаться. кто в курсе,проясните ситуацию плиз!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:02 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Enakin
Олег ведь уже ответил на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:05 pm
Atoll74
Я чет не пойму я как то не так выражовываюсь ? Ну тогда обьясните от А до Я. Если не трудно. А про то что Олегписал я и так знаю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:13 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Enakin писал(а):
Atoll74
Я считаю, что нет, показываемый угол не является какой либо корректировкой. В логе показывается именно рабочий УОЗ (базовый + корректировка ЭБУ) Если перемкнуть контакты в ДР и снять лог, то можно увидеть базовый УОЗ записанный в мозгах
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:22 pm
Помнится мне, корректировка УОЗ отключается перемычкой ТЕ1-Е1 только на ХХ. При открытии ДЗ и, соответственно, разрыве IDLE-контакта, система переходит в обычный режим с корректировкой УОЗ.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Адназначна! :)
В протокол выводится т.н. дополнительный УОЗ. А в программе к нему добавляются базовые 10 градусов. В итоге выводится сумма базового и дополнительного УОЗ :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:24 pm
БелыйГусь
спасибо,теперь моя душенька спокойна!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:30 pm
Для Лин-Бёрнов 15-25 - норма. Хотя в мурзилке про это ни гу-гу. А 5-15 мурзилочных это про STD двигатели. Кста, на 5S-FE камривском нормальный УОЗ на ХХ колом стоИт на 5 градусах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:21 pm
вот посли чистки КХХ и регулировки ДПДЗ
test vassilen3.rar [1.9 КБ]
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 3:44 pm
Не знаю, стоит ли еще чуточку УОЗ тронуть. Я бы сдвинул, уж пошла такая пьянка :wink: . А в целом ГУД. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 10:02 pm
я с УОЗ не играл вообще, не трогал ни чего.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
вот посмотрите если не трудно
test vassilen4(все ок).rar [2.16 КБ]
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 2:40 pm
ribalov75
А на сколько гр. метка сдвигалась ? :?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
ribalov75
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 4:00 pm
ribalov75
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 5:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin, ты чего заикаешься? макнул чтоли? :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:02 am
sedoy2000
:lol: :lol: :lol: :lol: Да блин вчера чет сетка тупила, а следом за ней и я :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 5:14 pm
Вот выкладываю логи машинки Vadzyk
3S-FE
92 год
механика
Жалобы на нестабильность оборотов, поведение двигателя....
Test Vadzyk1.rar [2.33 КБ]
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 12:11 pm
Отзовитесь!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 4:07 pm
тоже хочется протестить машинку
кто поможет ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
