Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:27 am
Эх вы кулибины. Надо было "мамок" самых маленьких (красным обведены) в ТАЗовском магазе купить 4 шт (3 у кого 3 контакта). Идеально подходят почти на все контакты. Воткнул и регулируй спокойно, хоть на полу. :wink:
Промывка форсунок.jpg [ 124.11 КБ | Просмотров: 10497 ]
Последний раз редактировалось Enakin Вт июн 23, 2009 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:13 am
у кого 4A Lean burn замерьте свое сопротивление пожалуйста как показано на таблице из букваря и точные свои данные запишите, попробую выставить как у вас, а то у меня один параметр ну не как не хочет попадать в норму
CarinaE на Drive2
 Заголовок сообщения: блин
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:35 am
вот у меня когда замерил при зазоре "0" между VTA и E2 очень близко подходит к макс значению 0,76 или 0,78. При "0" зазоре IDL-E2 написано бесконечность, а у меня все время 1 стоит, при 0,5 idl-e2 стоит 2,7, при зазоре 0,7 всегда 1 стоит, между VTA и E2 при полностью открытой стоит 9,5 или 9,8, при VC-e2 на 7,5 стоит. мож все таки подкрутить чутка? но это я так по памяти написал, сегодня могу точные показания написать.
Комментарий к файлу: вот какие у меня обороты при прогретом движке
обороты.JPG [ 26.29 КБ | Просмотров: 10454 ]
Безымянный.JPG [ 19.57 КБ | Просмотров: 10457 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:38 am
Lex@84 писал(а):
подкрутить чутка
:wink:
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:44 am
Enakin писал(а):
Lex@84 писал(а):
подкрутить чутка
:wink:
что это значит?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:49 am
Lex@84 писал(а):
что это значит?
То и значит, что подкрутить чутка. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:50 am
какой?
Lex@84 писал(а):
при зазоре 0,7
почему ты думаешь что тебе нужно 0,7? Надо 0,9.
А так же не 0,5 а 0,4
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:19 pm
Lex@84 писал(а):
при зазоре 0,7
А так же не 0,5 а 0,4[/quote] фото посмотри, там черным по белому написано 0,7 и 0,5. и показания на мультиметре в виде "1" - это и есть бесконечность?
Добавлено спустя 44 минуты 31 секунду:
вот
сейчас замерил: на таблице пункт 1: -0,56. Пункт 2:-0.29. Пункт 3:-1. Пункт 4:-1. Пункт 5: -3,38. Пункт 6: -4,23. А вчера показания были немного другие :o , блин выходит у меня она неправильно работает. Только я никак не пойму какой винт крутить, в букваре на него стрелка показана но картинка такая маленькая что там не разобрать где он. Я так понял это винт на который ложится лапка к которой трос педали газа подсоединен.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:36 pm
Машина: Toyota Picnic
я бы этот винт оставил в покое и не трогал,на нём с завода обломана головка,что-бы *кулибины* его не трогали!
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3124&highlight=
это тема про мои *разборки* с ДПДЗ,почитай,может что интересное для себя найдёшь.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:47 pm
мало чего там написано, начни читать с начало
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:50 pm
:D :D :D
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 2:17 pm
Lex@84
Я бы на твоем месте его снял. почистил и заново отрегулировал. Потому как нестабильность параметров, которые должны быть постоянными, это дурной знак.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 2:26 pm
проблема в том,что он неразборный. я прбовал разбирать Б/У датчик с разборки,там можно снять только крышку,но внутренности всё равно не видно,и контакты с реостата приварены точечной сваркой к выходным контактам,а сами дорожки реостата находятся с внутренней стороны и к ним ни как не подлезешь чтобы почистить! так что без вариантов! единственное,что нужно ещё посмотреть,это насколько плавно меняется сопротивление при очень плавном открывании и закрывании заслонки,должно изменяться без скачков и провалов!
Сейчас
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 3:03 pm
Lex@84 писал(а):
Пункт 2:-0.29.
должно же быть бесконечность......
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 3:33 pm
Enakin
ДПДЗ не разборный, и чистка скорее всего его убьет
Lex@84
а вот у тебя датчик скорее всего умирает, попробуй покрути по букварски.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 3:37 pm
Лев вы просто не умеете их готовить :D .
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 7:34 pm
вот посмотрите, посоветуйте, покритикуйте
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 8:02 pm
зазор, контакты, сопр. кОм по букварю, как у меня,
0мм , VTA-E2 , 3,5 , 0,46
0мм , IDL-E2 , бесконечн. , 0,01
0,5мм , IDL-E2 , 2,3 или меньше , 0,01
0,7мм , IDL-E2 , бесконечн. , 0,02
полн.откр. , VTA-E2 , 0,95 , 2,82
vassilen,почти как у меня.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 8:05 pm
ты уже ДПДЗ вертел или как купил не лез в него еще?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 8:48 pm
это данные замеров до всякого кручения,т.е. заводские,т.к. имелась пломба.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:06 pm
так что там крутить то тогда нужно? фото сейчас пойду сделаю выложу. и меня интересует что должно быть на мультиметре когда написано бесконечность?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:16 pm
да нифига там всё равно не накрутишь! короче выстави как в букваре правильно по щупам момент разрыва на IDL-E2 и всё!!! по данным с этого контакта ЭБУ определяет начало и конец ХХ. больше тебе ничего не надо.
Сейчас
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:00 pm
все это конечно хорошо, но вот знать бы как выставлять. (фото прилогаю) только качество там ггг, т.к. снимал на моб телефон вечером. я так понял нужно выставить три значения IDL-e2: при нулевом зазоре, 0,5 и 0,7, я правильно понимаю?
Комментарий к файлу: тут крутить?
дпдз1.JPG [ 107.38 КБ | Просмотров: 11023 ]
Комментарий к файлу: или тут?
дпдз2.JPG [ 64.5 КБ | Просмотров: 11027 ]
Комментарий к файлу: вот еще
дпдз3.JPG [ 98.14 КБ | Просмотров: 11023 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:11 pm
правильно понимаешь,а крутить надо сам датчик,отпускаешь 2 болтика и крутишь его потихоньку туда сюда,как поймал правильное положение так и затягивай,потом ещё раз контрольный замер и всех делов.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:18 pm
ribalov75 писал(а):
2 болтика
Винтика.:)
ribalov75 писал(а):
отпускаешь
Я изрядно попотел прежде, чем их отвернул.:)
