Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 6:32 pm
Li2n
У меня у друга магазин тойотовских зп. Говорит что клиенты нахваливают. Торгует он ими около 3 лет. А по моему опыту, если ставить без использования кувалды, правильно смазать. То будет и китайский ходить прилично.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 9:45 pm
Лев ну тык координаты то дашь друга или его магазина ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:33 am
что ж ты раньше то молчал? открой тайну.....
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:14 am
я не раз писал, на форуме есть гдето телефон даже и координаты.
ООО "Дриада" (Тойота-центр)
Телефон: 716-12-31, 972-20-29
Товары: Запчасти Тойота и Лексус
пользуйтесь) Думаю говорить с ним чтобы форумчанам скидки довали. Надо озадачится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:21 am
вот это уже по нашему,будем ждать скидок))))))
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:23 am
надо с гуру наклее поговорить сможет он клубные карты изготовить?? а взамен предложить магазину их стикер повесить под стекло, ну маленький какой нибуть))
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 3:48 pm
Li2n
Тогда застолби за мной это колечко,а то из-за этого у меня на панели горит ABS и все постоянно спрашивают,почему она горит? :D
CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 2:02 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня пыльники целые, при вывороте полном колёс слева дико всё хрустит, на 1 передаче стоит гул , шрус, подшипник,- что ещё может это быть:??
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 2:08 pm
ivan899
только на первой гул стоит? Обычно гудит подщипник, а если он и за хрустел то уже точно пора менять)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
на первой еду слышно гул(не сильный но ощутимый), откуда хз везде))) на второй его уже нет, только если газ давать и отпускать чуток подгуливает))))) хруст тока на вывороте слева ужасно на парковках и тд...... подшипник или шрус или что то ещё?????
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:35 pm
ivan899
или и то и другое)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:13 pm
Наружный шрус.
У меня уже мозг взрывается, не моГу найти такойже щелчок-стук. Поменял почти все. Внутренний трипоид поставил фирмы asva. Знакомый в магазине сказал, что народ не жалуется. Поменял-зря, щелчок остался. (старый трипоид рабочий) Теперь заказал шаровую, если не поможет-буду биться головой об стену и медленно перебирать всю левую сторону, подвески.
продана
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:30 pm
kirser
посмотри сидит ли у тебя пружина наместе?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 8:55 pm
Двигатель: 1ZZFE
спасибо!! как я понял 2000 р стоит заменить самому легко?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:42 pm
ivan899
пару часов е(цензура)и и золотой ключик у тебя в кармане. Несложно если не на коленках, да и на коленках при сноровке не сложно))
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 5:08 pm
Итог: причина ослаб болт заднего сайлентблока
продана
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 12:00 am
Кто может подсказать, пыльник внутреннего шруса, при замене увидел то сама граната трипоидной формы, а пыльник круглый без, выступов, так вот там получаются 3 дырки между пыльником и самим триподом. Так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:12 am
Li2n
нет, пыльник должен быть внутри с 3 прыщами)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 9:17 am
Li2n
Это грубейшая ошибка, если поставить такой пыльник.
продана
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 4:37 pm
kirser,Лев блин, че делать? буду заказывать другой пыльник.
кто может подсказать его номер ??? Че то не могу на ексисте найти с тремя прыщами пыльник... ПОМОГИТЕ.
Sad
Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
Парни, а пыльника внутреннего шруса нет неоригинального чтоли?
04438-12410
Все что эксист предлогает без трех прыщщиков... :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 1:59 pm
Двигатель: 1ZZFE
был хруст, загнал на эстокаду пылькик надорван, разобрали шрус почистили все элементы , немного изношен, поставили назад, заного смазав и одели пыльник от 10ки , он правда меньше но норм, на время потянет, зато хруста почти теперь нет там оч много говна было!!! посмотрим на долго ли!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 2:11 pm
04438-12410
Бывает. Я сам недавно брал. ФиРма Asva. Код не помню но могу посмотреть. Цена вопроса 200 руб +внутри еще был тюбик со смАзкой. Пыльник с отливами под трипоид
продана
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 2:34 pm
у меня внутренние пыльники от нивы стоят один в один подходят!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 2:40 pm
Игорек
интересно))) :) вы ничего не путаете? точно внутрение?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 2:46 pm
Машина: Carina-Ы
ivan899
Что значит почти? И это ПОЧТИ тебя удовлетворяет?
Этот хруст может мгновенно превратиться в заклинивание и тогда п....ец!!!
Я бы так не ездил...
Последний раз редактировалось Samogon Пт июл 10, 2009 2:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
