Текущее время: Пт апр 10, 2026 8:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:05 am
Woolf
чего боязного то? это датчик уровня, он просто голову епет и все. он не на что не влияет. Всеравно что не ездить изза того что датчик топлива врет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:06 am
Woolf писал(а):
Отключать не буду просто ездить тоже не буду ='( Боязно..
Чего хоть боишься то объясни:)
Неужели масло по паре литров в день доливаешь,коли так страшно уровень проглядеть:-o
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:36 am
Да уровень то не прогляжу, ест не сильно много литр на 2500 ) Просто не наравятся мне лампочки которые с маслом Двигана связаны, вот и боязно что что то непрально работает ) На Шкоде Выехал как то (растояние 120 км.) проехал километров 50 загорелась лампа давления.. Долил масла она не потухла.. я думаю херня, доеду разберусь.. и не доехав 10 км словил КУЛАК ДРУЖБА) дырка в поршневой размером с кулак была) и оттуда торчал шатун )
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:50 am
Woolf
желтые лампоски предупреждающие))
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:18 pm
Лев писал(а):
Woolf
С которыми можно ездить. А вот с красными нельзя!
А еще скажу: мне бы твои проблемы:). Я бы ездил и ездил бы,а ты:
Woolf писал(а):
просто ездить не буду ='( Боязно..
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:23 pm
так у него машин больше чем у меня)) пока все не сломаются мона ставить на прикол))
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:37 pm
Лев писал(а):
Да не больше) 2 Карины 1 Лексус 1 Королла(1го деда) ВАЗ2106(2го деда) И 4 служебные Камри Паджеро Рено Кенгу и ФВ Кадди и все ) Но Дедовы беру редко Отцовы тоже) т.е. тока 1 моя личная каринка) ну и служебные на которых накатываю больше чем на всех остальных вместе взятых ) :D бензин то Фирма оплачивает да и все остальное типа обслуживания тоже)) гы гы
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 1:45 pm
отключать датчики-это не правильно. Woolf абсолютно верно делает,что хочет выяснить причину.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 2:06 pm
Silence...
причина в том что датчик вышел из строя. в другом посте как говорится есть более АФторитетное высказывание по этой теме)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 2:16 pm
значит под замену датчик и точка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 2:39 pm
Да,прикольная темка про очень нужный датчик. Даже теперь и не представляю как я без него живу... Может тоже куда-нибудь его поставить,пусть сигнализирует:-D:-D:-D
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 3:33 pm
На омыватель поставь :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 4:34 pm
Лев
:twisted: точно! зимой удобнее будет!
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:22 pm
приколисты смешно им) а я вот разборки обзваниваю второй день уже =\ нихде сцуко нету ='(
Может знает кто какой заменитель баксов за 30? а то за оригинал 154 бакинских жабо душит очень сильна..
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:37 pm
Woolf
ты слазей под машину прежде, погляди на разьем)) он часто соскакивает и заламывается)) может просто контакт плохой. На 3 сфе стоит в поддоне со стороны генератора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:54 pm
Woolf
Попробуй поискать информацию по датчику от 2112. Может его можно примастрячить!?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 2:24 pm
Вообщем Сегодня с температурой 38 таки добрался до машины, проехал до аптеки вернулся и решил сделать диагностику.
Показала 42 ошибку, В книге написано датчик скорости, думаю глюк какой то, прокатился вокруг двора повторил процесс опять 42я..
Думаю хрен с ней.. полез шевелить датчик Уровня и от него отволились провода ) снял крышечку сходил домой промыл и отчистил от 5мм слоя масла и грязи разобрал пришел ставить на машину, протер проводки все поставил, заизолировал, сбросил клему поставил обратно. Настроил часы и магнитолу, диагностирую ошибок нет. вытаскиваю перемычку, завожу, прокатился по двору стою на холостых жду, не загорается (совсем буду уверен после поездки на дачу ))) Видимо проблемма была только в проводах )
Но странно другое почему самодиагностика выдавала 42ю ошибку...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 4:18 pm
Woolf
про 42 ошибку почитай в букваре, там что-то гдето перехлестывается. Про провода я тебе и говорил, а ты развел демагогии на 2 страницы а проблем на 20 минут. Короче живи и наслождайся, а всем остальным урок - Датчик уровня масла самый низкий электро-разьем на машине. Сначала клеммы смотреть надо а потом панику разводить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:17 am
Вообщем был на даче ехал долго и в пробке удалось потусить)) Все норм лампочка не горит ) про 42ю ошибку нифига не нашел.. но я полагаю на 3S-FE она как раз и означает датчик не только скорости но и давления масла)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:27 am
Не давления,а уровня,это совершенно разные вещи,ты никак помоему это не поймешь. И очень сомневаюсь что ЭБУ как либо фиксировала эту неисправность,это информационный датчик,сделан просто для удобства,выполняет функцию сродни электростеклоподъемника. Можно и ручками поработать,но электро приятней:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:29 am
Ну да да) опечатался ))) Уровня конечно ) И фиксировал его как 42ю ошибку как ни странно но факт.. Просто датчик уровня для меня в диковинку)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:09 am
Woolf
при лехухе ГС300 датчик уровня в диковинку? тогда сходи в него включи зажигание, и если нигде не загорится чек оил левел, может и на бортовике ищи косяк и там) Нызнаю я к этому датчику уже как к должному отношусь, и как правило он на большистве машин отключен))
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 3:19 pm
Лев писал(а):
Woolf
На Лехусе не обращал внимания ) мож и есть но она значит не загоралась при рабочем двигле ) а че загорается при включении зажигания я не смотрю )
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 3:52 pm
Woolf
сдрасти приехали, т.е. если контрольная лампочка давления масла сдохнет, и у тебя гикнется мотор и при этом так и не загорится лампа тебе всеравно? Лампы загораясь при включение зажигания сообщаю тебе что цепи исправны... Вот ты дал. Изза уровня такую панику поднял, а на главное не смотришь. Между прочим, исправность датчика уровня говорит о том что он гаснет после нескольких секунд когда зажигание включено. И к твоему сведению может играть не малую роль если скажем масло начнет убегать на ходу. Он загорится на малом лвл. А если не работает оно так и убежит. всего лишь надо было убедится что все работает) Господа смотрите на приборы)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:39 am
Я не смотрю на Лехусе так как его ремонтом и обслуживанием занимается батя ) И там по определению все работает ) Да и езжу на нем крайне редко ибо дороги не для Лехуса у нас да и жор бенза у него черезчур велик для моего кармана..
