vassilen
Добавлено: Чт июн 25, 2009 8:46 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
вот чего накрутил..........как не крути не могу поймать чтобы во 2ом и 4ом была бесконечность а в 3ем число ну ни как не получается(((( бесконечность тоже и все, либо 3 бесконечности либо 3 числа.
_________________ CarinaE на Drive2
Enakin
Добавлено: Чт июн 25, 2009 9:28 am |
Лев писал(а): если замкнуть sedoy2000 писал(а): будет 0 или Лев писал(а): сопротивление дать, мелехонькое , где то 0,02 Ом, это даже меньше регламентного переходного сопротивления контактов в релейке, которое 0,1 Ом, то есть пренебрегаем, а это 0 Ом. voldemarik писал(а): бесконечность в понимании букваря это Enakin писал(а): бесконечно большое , то есть для нашего "уха" проводимости нет, тоже самое что мерять сопротивление диэлектрического коврика мультитестером. Таперь понятно  А для всех остальных (не важно какой "мультик") читайте sedoy2000 писал(а): включи мультиметр на измерение сопротивления, щупами никуда не касайся. То что бедет показывать экран, это и будет бесконечность в твоём случае
на 100% прав +1.
vassilen
Вполне. Молодец.
vassilen
Добавлено: Чт июн 25, 2009 9:42 am |
Enakin, так значит норм? ТАК И ОСТАВИТЬ???
Enakin
Добавлено: Чт июн 25, 2009 9:49 am |
Да vasь  . Лучьше оставь пока. Только что за ????? в 3 пункте ? Потести, если что рука уже набита. Кстати разговорчик то не в том топике.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:11 am |
vassilen, ты какие зазоры делал?
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:23 am |
Enakin
вот если щупами никуда не касатся это точно будет "0")
Пётр
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:25 am |
Лев
"0" это короткое замыкание ..... оно обычно возникает если замкнуть что то между собой)))))))
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:40 am |
Лев писал(а): точно будет "0")
Угу. Ток будет нулевой. Это тебя с панталыку и сбивает.
Только вот ток обратно пропорционален сопротивлению при том же напряжении. Закон Ома такой... Стало быть, сопротивление будет бесконечным (с точностью до 10 в большой степени Ом).
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:41 am |
 ну вот наконецто)
ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:51 am |
Машина: Toyota Picnic
наверно назрела необходимость создать темку в FAQ :КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МУЛЬТИМЕТРОМ,
vassilen
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:46 am |
voldemarik писал(а): vassilen, ты какие зазоры делал?
зазоры 0, 0.5, 0.7
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:51 am |
voldemarik писал(а): Lex@84 писал(а):при зазоре 0,7
почему ты думаешь что тебе нужно 0,7? Надо 0,9.
А так же не 0,5 а 0,4
Enakin
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:57 am |
Лев
Просто в данном случае меня плохо "читали"  . Потому как я использовал термин сопротивление , а не ток , а это потому что контрольный параметр ДПДЗ измеряется именно в Ом (ед. измерения сопротивления). Просто Beso"перевернул тебе газету, которую ты читал вверх ногами". Меня это дико завело, так как ты мериешь сопротивление а думаешь о Beso писал(а): Ток будет нулевой. Урр
Моя Репутация вас смущает что ли, огорчу вас, каждый профи в чем то ! Посмотри на мой род занятий и поспорь со мной.
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:06 pm |
Enakin
никто даже не сомневался, и ни капельки не смущался, а уж темболее в вашей репутации) мне данный вопрос был интересен самому, и ответ бесо я принял как + не изза его авторитетности а просто от разжеванности)
И не забывайте я тут не один такой))))))))
Последний раз редактировалось Лев Чт июн 25, 2009 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Michalich84
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:13 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 67 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
У меня проблема  !!! Не знаю дальше куда лезть  ! На прогретом моторе стрелка ХХ падает до 400 идёт вибрация на кузов  ! Иногда поднимается до номинала 700 +\-50 Дроссель чистил, провода менял, катушка, бегунок, крышка... поехал в сервис к Каринщикам на борисовский проезд, там сказали что так должно быть  !!! Ну как же!? Я ещё не встречал иномарку которую колбасит как старый холодильник  !!! при "исправном оборудовании" Уважаемые Кариноводы, подскажите, где искать...куда копать!?....
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:20 pm |
я бы начал бы с переборки моторной косы))) но это я)
дядя
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:30 pm |
Michalich84 Проверь свечи,бывает,что из комплекта новых одна не рабочая,проверь форсунки может одна глючит,а вообще когда они мылись.
Michalich84 писал(а): Дроссель чистил
КХХ тоже чистил?
Enakin
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:36 pm |
Michalich84
Давай сначала. Как вообще прогрев происходит ? И делал ли ты диагностику по букварю ?
Michalich84
Добавлено: Чт июн 25, 2009 1:11 pm |
Двигатель поставил контрактный! На старом та же хрень была! Инжектор, форсунки промывал, свечи, фильтр топливный новые! На прогреве обороты 1800! Движок устойчиво работает не дёргает при езде, короче адекватен! Мастера в сервисе попросил по букварю пробить, на что он ответил что это нихрена не даст! Тока лавэ потеряешь! А я сам не знаю как!
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
voldemarik писал(а): КХХ тоже чистил?
А где он находится!? Я не помню, но чистил всё что прикреплено к дроссельной заслонке!
ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 1:18 pm |
смотри,
100_2098.JPG [ 56.27 КБ | Просмотров: 7398 ]
Michalich84
Добавлено: Чт июн 25, 2009 1:41 pm |
А чего его чистить!? Это-же кусок пластмассы и магнит!?
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 1:49 pm |
Michalich84
внутри) то что ты назвал магнитом и пластмассой он еще чемто управляет, вот это чтото и надо напи....ь до блеска
Enakin
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:39 pm |
Лев писал(а): напи....ь
vassilen
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:00 pm |
в общем все устраивает меня, вот только но, после движения останавливаюсь и обороты хх 900.
