Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:21 pm
Господа!!! Ремонтировал кто нибудь винтелятор!?
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
ага) от таза ставил)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:31 pm
И что!? Подошёл :shock: !? У меня мотор колбасит! На ладан дышит :cry: !!! Весь в сборе, или тока мотор? А "Таз" Это что за агрегат!?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:35 pm
Michalich84
ставил вместе с дифузором, от ВАЗ 2108. Дифузор немного переделывал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:39 pm
А мотор сам подойдёт!? Что понадобится при переделке!? Новый мотор(оригинал) 7800 :lol: !!! Жесть я аж подпрыгнул!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:45 pm
Недавно ставил приятелю на опель вектру с 94гв мотор вентилятора охлаждения от таза 06. Работает, лучше чем оригинал :)
Главное перекинуть лопасти, а то от тазика шумят ппц.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:51 pm
Michalich84
все что понадобится это клемма со старого мотора чтобы подкапотную проводку не резать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:39 pm
Да... В Москве такие проблемы... У нас на разборке за 500 руб. этот вентилятор отдают. А если брать радиатор б/у,так все что на нем висит(два вентилятора) даже и не снимают,идет как бонус:)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 1:40 pm
А у меня в самом пропеллере посадочное место какое то кривое. Вот думаю где от таза взять подешевле вентилятор.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 7:23 pm
Подскажите при установке вентилятора с кожухом от ВаЗ-2108 нужно придумывать что то с креплениями?
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:08 pm
Ну обычно приходится простенькие сварные работы проводить... Любому "полуавтоматчику" на пару минут работы.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Продукция Тольяттинского Авто Завода, в простонародье почему-то называемая ВАЗом :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:12 pm
А родной кожух из металла или пластика? :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:15 pm
Просто к тазовскому кожуху уши привариваются под Кариновский радиатор.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:16 pm
Основной из пластика,дополнительный из металла
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:22 pm
У меня только из пластика. Вообщем я понимаю что без сварочных работ мне данный вентилятор не установить? Плохо. Сварщика то нету.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:27 pm
С Сыктывкара все сварщики в Сингапур улетели? Сварщик с полуавтоматом есть практически в любом даже самом простеньком автосервисе.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 11:02 pm
Знакомых нет. А незнакомые=это ведь дополнительные затраты)))
Жаль что у нас в городе разборки только ауди и немцев. Так бы купил Б\У.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 11:08 pm
Ну может по креплению ТАЗовский с минимальными переделками в родной кожух встанет - не знаю. Жил бы ты рядом - убитый ТАЗовский мотор для примерки я подарил бы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 12:28 am
Я в прошлом году Бэу брал за косарь. Новый Тайваньский стоит 2к
http://forma7.ru/index.php?productID=44458
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 7:16 pm
Ну вот и я заменил свой сгоревший вентилятор на вентилятор от ВАЗ 2108. Расскажу все по порядку. Ездил по тазовским магазинам сравнивал цены на вентиляторы-различались от 850 до 1200 руб. Купил за 850 :) После искал кожух-металлический не хотел и вот после долгих поисков нашел пластмассовый за 200 руб.(исходил из того что крепление приделать к пластмасовому проще, чем к металическому). После что бы эти две детали соединить купил ремкомплект вентилятора за 35 руб. (3 гайки на 10, 3 резинки, 3 втулки, 3 шайбы с граверами). Еще пришлось купить один подвес для металлических направляющих (под гипсокартон) -цена 3 руб.
Первым делом отрезал фишку от старого вентилятора и прикрутил её к новому вентилятору-гадать не пришлось-цвета провод совпадают-синий и черный.
Потом стал смотреть как его закрепить. Два крепежа подошли без всяких проблем. А еще два сделал из подвеса. За качество крепежа не судите-делал на улице, на руках. (гаража то нет) :(
В принципе работы на 1.5 часа. Все собрал-машину прогрел-посмотрел как дует-и довольный пошел домой. :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
После установки самодельных кронштейнов.
Комментарий к файлу: После покупки. На Вазовском вентиляторе левое верхнее и левое нижнее подходит идеально на старое место.
19062011.jpg [ 261.44 КБ | Просмотров: 8217 ]
Комментарий к файлу: После установки.
19062011(005).jpg [ 264.9 КБ | Просмотров: 8218 ]
19062011(004).jpg [ 222.48 КБ | Просмотров: 8221 ]
19062011(003).jpg [ 195.17 КБ | Просмотров: 8219 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 7:51 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
шумят тока они как трактора,я свой вообще из салона ни разу не слышал например ) а вообще +1 за очередной бюджетный "колхоз" )
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 8:34 pm
Знаю что колхоз. Но на оригинал денег нет пока. Разборок тоже в городе нет. Придется пока этим довольствоваться. :x
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 8:45 pm
Машина: RAV 4
да ладно тебе ) я бы тоже тазовский поставил еслиб мой накрылся )) тьфу тьфу )
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 8:51 pm
Если понадобится вентик, стучись комне чёта их у меня куча завалялась с 4а и 3S, с отправкой помогу :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:27 pm
А на ТАЗовских разборках вентилятор вместе с кожухом от 250...... :(
