Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Пыльник ШРУС
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 10:51 am
всем привет кто ставил пыльник на гранату данной фирмы поделитесь впечатлениями
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 4:14 pm
на работе загнал машину на подъемник и мужичок полазил "у меня там снизу" :) в общем,сказал для уверенности следует поменять пыльники на гранатах.потом отец еще сказал,что за 6 лет их не менял.ну,раз менять так сразу и внешние и внутренние.залез на экзист,мля какие дорогие они оказывается... :o
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04 ... d=31&sr=15
не пойму какой комплект мне нужен.и аналогов экзист не выдает что-то...
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 4:36 pm
Машина: Toyota Sera
Странно, что только оригиналы.
Почему не выдает, по второй ссылке посмотри снизу, 500 р
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 5:55 pm
Myth,там в инфо почему то выбивается,что эти пыльники для ниссан премьеры.или они взаомозаменяемые?
я так и не понял какой ремкомплект нужен то? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=9612
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 5:59 pm
Приятель ставил ШРУС и пыльник этой фирмы на Ниссан. Нареканий не было.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:00 am
нарыл в старом форуме: http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1709
тоже почему экзист выдавал только оригиналы.вот аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T282A02&rnd=191720
вот,к примеру, Friesen QJB476 Пыльники, комплект. это полный комплект или только на одну сторону? И вообще,кто что посоветует взять?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 9:14 pm
поменял себе пыльники внешние. купил сначала пыльники HDK TO-10. они не подошли были маленького диаметра. затем взял Маручи 27-411,на коробке было написано корола,Корона и еще че-то..оказались такие же как и HDK. поменял на Маручи 25-413,на коробке: Камри,Виста,Корона.вот они и подошли.не заню почему так получилось,вроде мужики все по каталогам смотрели.
 Заголовок сообщения: Пыльник шруса...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:36 am
Здравствуйте товарищи! Заранее извиняюсь если это боян, но поискав по темам ответов на свои вопросы не нашел. Букварь мне тоже ответа ясного не дал. Хочу заменить пыльник наружнего шруса. Расскажите пожайлуста кто знает, как его (шрус) сдернуть с вала?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:47 am
http://www.toyota-club.net/files/06-10- ... _shrus.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:49 am
Вообще, он должен выбиваться.
Но как показывает практика в 90% случаев он не снимается... и тогда приходится разрезать шрус болгаркой(((((
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:53 am
молотком она выбивается.......только надо аккуратно бить ровненько, чтоб слетело быстро и не было лишней вмятины.......выбивали не раз, таким способом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:07 am
еще
http://www.toyota-club.net/files/04-10- ... _shrus.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 2:04 pm
Большое спасибо! Вроде бы как все понял...В воскресенье буду побывать....
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 2:06 pm
бей мотолком резиновым или если металлическим то через деревяшку какую нибудь, а то резьбе конец наступит, гайку потом не накрутишь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 3:22 pm
Хи-хи. И тут без Сашки (Фреда) не обошлось. ;-)))
Не надо сбивать наружную гранату. Это не зубилка, тут оно так легко не сбивается...
Менять наружный пыльник надо, сняв внутреннюю гранату с вала, протягивая через всю длину вала.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 9:29 pm
не надо его молотком бить снимаеш ось целиком снимаеш стопор с трипода потом трипод один пыльник потом другой пыльник (наружнего шруса) и меняеш!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:23 am
Спасибо всем огромное за советы! Заменил я вчера пыльник. Расскажу как это было :) .
Гайку ступицы на 30 - открутил без проблем. А вот когда дошёл до гайки шаровой, тут и началось светопреставление :D . Ясен-Красен, что сразу её стронуть не получилось, поэтому я ее обильно полил ВДхой, понял, что это бесполезно, положил на ночь тряпку пропитанную тормазухой и пошёл спать. С утра полный сил и энтузиазма я схватился за ключ поднапрягся и ........... ОБЛОМ :shock: . Думаю никуя себе :o . В общем плюнул я и взялся за своё любимое зубило :) . Орудуя им особых сдвигов не произошло, выход оказался очень прост. Взял дрель, две дырки в гайке, хороший удар зубилом и о чудо. Вот в итоге во что превратилась гайка :D . Пардон за качество - снимал мобильником.
Затем появился геморой в виде выбивания шаровой из кулака.
Как я по кулаку не долбил - толку 0. С делал проще - снял шаровую с рычага, и выбил её в итоге ударами по гайке шаровой через трубу. Далее все просто - вынимаем наружную честь шруса на голову вам при этом льется что-то непонятное фикальной конститенции и цвета :)
Единственное, что меня вторгло в сметение отсутствие стопорного кольца на внутреннем шрусе, так и должно быть? :( . Дальше меняем пыльники и собираем все в обратном порядке и вуаля . Всем удачи!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:42 pm
а зачем шаровую трогал?она прекрастно от рычага откручивается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:32 pm
Я решил ее поменять раз уж полез, она мне в наследство досталась от старого хозяина. :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:48 pm
должно быть стопорное кольцо без него ось из трипода выскачит !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 9:53 am
Де не выскочил пока :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 1:24 pm
интересно куда оно делось!!!??? а смазку во внутренем шрусе не менял?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:34 pm
Да нет, добавил и все....смазка видно, что родная - цвета детской неожиданности :) .
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:35 pm
лучше бы поменял может там бы и стопор нашел)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:44 pm
Да ну, если бы оно там валялось я бы его назад нормально не вставил....:)
Было:
Сейчас:
