Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:40 pm
diablo писал(а):
ага.. поэтому в столовой все алюминиевые ложки в дырках. не смешите. лучше скажите сколько нужно щелочи, что бы расстворить один милиграмм металла.. с учетом того что при протекании реакции металл покрывается нерастворимым оксидом и реакция прекращается.
Фигасе шо вс толовой локи МОЮТ, ДА ЕЩЕ И ЩЕЛОЧЬЮ ??? :o
И кстати никто и не говорит о том что те 50 грам что зальются к примеру в "горшки" продырявят порня. 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 1:22 pm
те 50 грамм съедят столько аллюминия, что точный микрометр этого не заметит. щелочъ есть в мыле, моющих средства и т.д. а вот туалетные утенки, на основе кислот, скушают зеркало цилиндра на раз.
кстати заливаю ацетон в поршневую и потом крутя мотор- вы ее убиваете больше чем что либо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:52 pm
народ, а вот после того как я воспользовался на позатех выходных раскоксовкой Верилюб антикокс 2 раза, масло почти перестало уходить, а в субботу купил еще такой антикокс, тока в балончике 320 мл, с длинной насадкой для распыления. После применения погазовал как следует(делал все это в Приозерске) оттуда летел как пуля, до 170 разгонялся. До этого масло при таких режимах уходило заметно, а тут за неделю активной эзды ушло мож грамм 100, а пробег при этом тока за выходные составил около 400 км. Буду дальше наблюдать за жором масла, но результат положительный уже точно есть.
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:53 pm
Чет видать тока мне с этими раскоксовками не везет (или в моторчике проблема). Еще раз напомню что пользовалься Хадо антикокс. Так вот в пятницу решил закончить этот спрей, пронрел, выкрутил, поболше набрызкал. Вечером и на следующий день была доволно хорошая тяга. НО вчерась посмотрел уровень и ваще офигел. Эта пипетка сьела 400 грамм на 400 км. :o Кто что думает, кроме миникапиталки(она полюбасу будет в отпуск в сентябре), ну в смысле шоза финт ушами ведь до раскоксовки меньше кушала, ну мож 250 гр. ? Правда есть одно НО, я после раскоксовки вжаривал на ней. :? Сдается мне так ведут себя мск. Я прав ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:29 pm
Есть вариант, что отвалился большой кусок, вместо "послойного" отделения нагара...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:54 pm
Можно сделать вывод, если верить, как Алекс1978, то поможет:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:19 pm
если случай не совсем запущеный, то почему бы и нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:02 am
могу безвоздмездно сделать раскоксовку двигателя средством хадо верилюб антикокс (осталось в балончике) лучше до обеда, у кого есть желание и возможность, подъезжайте, сделаю, Калининский и Выборгский районы, звоните 89217480053, буду рад помочь, мне вот помогло реально, масло перестало фактически уходить ваще, тока после 9.00 :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:06 am
А до 9.00 масло уходит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:14 am
Машина: Toyota Sera
Я думаю это время когда приезжать ;)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 9:02 am
а то, литрами :D
чистая правда :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:20 am
парни,ну так всё таки. Можно ли заводить мотор с Лавром в цилиндрах,как написано в инструкции? А то как то страшно,что движка будет работать с какой то едкой хреновиной внутри...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:39 pm
Блин, в инструкции же написанно, при оключенном зажигании, прокрутить стартером несколько секунд. А уже потом ставить свечи и заводить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:12 pm
А я вот что-то не пойму. Сделал 2 мес назад раскоксовку. Обрадовался сначала, вроде повеселей начала бегать, но за два месяца долил 3 литра масла на 9т км пробега. Раньше максимум 1,5. Масло Mobil1 5-50. Раньше Castrol 5-40.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:19 pm
Виктор
Может пробило резинке где? На лавр это похоже...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:49 pm
Jackinda
Неа все сухо и дыма не очень много. Думаю это из-за 5W-50. Густоватое оно для овощной езды вот и вылетает в трубу. На выхах попробую 5-30 залить и покататься недельку другую.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:51 pm
Виктор
У меня кстати тоже дыма после использования лавра небыло, но капиталку я сделал, т.к. 2л/1000км :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 2:08 pm
Dmitry_R, я знаю, что написано в инструкции. Об этом и вопрос. Там сказано, что нужно прогреть мотор до рабочей температуры. Не опасно ли это?...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 2:09 pm
Silence...
Поршня повылетают через капот :) Да нормально это, только нужен ли тебе вообще лавр то?)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 2:14 pm
ну если было бы не нужно, я бы наверное вопросов не задавал;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 2:16 pm
Silence...
Я заводил, некоторые на нем даже ездили до 100км, на старом форуме инфа была. Поэтому заводи и не сцать главное :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 2:26 pm
понял. Спасибо;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:40 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Vitek писал(а):
Этот "специалист" понятия не имеет, как работает двигатель, и какую роль выполняют маслосъёмные колпачки! Похоже, надёргал откуда-то или наслушался общих понятий, и теперь пальцы гнёт. От колпачков у него компрессия зависит! :lol:
Не могу сказать, что разбираюсь в теории ДВС, но когда менял МСК, мерил компрессию до и после. До замены компрессия в разных цилиндрах была от 11 до 12.5 единиц. После замены компрессия выравнилась до 12 в каждом цилиндре.
Вот как-то вот так вот :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 4:51 pm
Mr_Nuke
Это погрешность в измерении компрессии (на холодную, на горячую, погрешность прибора). Колпачки никак не влияют на компрессию.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 5:04 pm
Двигатель: 7A-FE lb
попробую перемерить! так на горячую нужно мерить?
