Текущее время: Чт фев 19, 2026 12:19 am
 Заголовок сообщения: Странный звук под капотом
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:37 pm
Добрый день, вчера стоя на перекрестке, начало что-то скрежетать под капотом. Нажимаешь газ,звук пропадает, только хотел остановиться посмотреть,звук пропал, что это может быть? До этого, может месяц назад, два раза был гудяще-звенящий звук, даеш газу,исчезает только в самом конце отпускания педали газа появлялся. Машину купил год назад, из ремней, роликов, подшибников ничего не менял. Основной ремень еще прилично выглядит, будто недавно меняли.
Двигатель 2ct
Carina-e 96г. 2ct, универсал
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 1:08 pm
Возможно в выхлопе что-то дребезжит.Попроси кого-нибудь добиться этого звука,а сам в
то время под машиной попробуй определить откуда звук
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 1:18 pm
Надо попробовать, но звук редко появляется, а может быть из-за гофры или плохой погоды.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:43 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
romanas
ещё как вариант ролики ГРМ или помпа "песни "поёт. Может в турбину какая "вреднюга" посилилась.
у меня зимой -в холодную погоду, .пока машина непрогрелась ,какой то
звук со стороны ГРМ тоже был ..но как машина тёплая не каких постороних звуков небыло.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:15 am
romanas
А у меня такая фигня была из-за того, что ослабло крепление бачка омывателя и он на определенных оборотах стучал. :D
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук под капотом
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:24 am
А вот это зря... На твоем дизеле обрыв ремня ГРМ приводит к ОЧЕНЬ плохим последствиям.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:56 am
да ничего плохого не будет, головку заодно откапиталит)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:16 am
Лев писал(а):
Может сдатся и движок проще поменять будет,на дизелях на полном ходу обрыв ОЧЕНЬ страшен,разносит и поршня,и цилиндры задирает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:34 am
хз у мну на форде загнуло клапана на 120, они П образной формы стали))
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:51 pm
Не, гораздо чаще плющит клапана и ломает на кусочки распредвал. %-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
