-=p@m=-
Добавлено: Сб июн 27, 2009 5:22 pm |
| Максимавод |
Народ! я не пойму,этот кислородный датчик на мою не подойдёт?
код: 0 258 986 507
а то я вчера заехал в японский сервис...сказали что поставить,поставим,но мозги не правильно будут понимать датчика.Это мне придётся в экзист возвращать или не доверять механикам,и смело ставить?
Датчик Бош универсальный: 0 258 986 507
sedoy2000
Добавлено: Сб июн 27, 2009 5:27 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, подойдёт не боись
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
-=p@m=-
Добавлено: Сб июн 27, 2009 5:30 pm |
| Максимавод |
sedoy2000
странно,а чего мне механики мозги пудрят  типо вставить,вставим.... надо тогда в другой сервис ехать.а то они ещё козлы за проверку компрессии 600руб просили...я нахер послал в другой сервис за 300 нашёл.
это сервис Моторпланет..
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1074
sedoy2000
Добавлено: Сб июн 27, 2009 5:37 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=- писал(а): а чего мне механики мозги пудрят Может перестраховываются, а может заниматься лень (там похоже надо крепёж переделывать).
-=p@m=-
Добавлено: Сб июн 27, 2009 7:24 pm |
| Максимавод |
КТо нибудь здесь менял такой датчик?просто интересно он работает? лампочка при диагностике работает? а то я планировал возвращать это,но оригинал брать жутко жабу душит
sedoy2000
Добавлено: Сб июн 27, 2009 8:44 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, такие даже в бедных работают... правда чек иногда загорается. А с твоим двигателем как родной встанет по параметрам. Я же кидал ссылку, там всё описано.
-=p@m=-
Добавлено: Сб июн 27, 2009 11:13 pm |
| Максимавод |
sedoy2000
ок!Тогда поеду в другой сервис и покажу электрику
ivan899
Добавлено: Вс июн 28, 2009 5:16 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ребят, а на лб подойдёт этот датчик в коллектор?)))
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 28, 2009 5:42 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а): в коллектор? В какой коллектор?
sedoy2000
Добавлено: Пн июн 29, 2009 5:27 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а): что просто мне надо непонимаю)))  В первую очередь нужно выяснить какой у тебя двигатель Lean Burn или STD, от этого и плясать. На ЛБ ставятся датчики обеднёнки, на остальные обычные лямбды.
Добавлено: Вт июн 30, 2009 10:23 pm |
Парни! Может я совсем глупый,но: подскажите! Я пробиваю по каталогам все обедненные датчики(от 4а,7а,от Карины-2)и но каталогам вижу что они не устанавливались на праворукие машины. Но LB праворукие есть! Так может правда что на внутреннем рынке Японии не ставились датчики обедненной смеси,а ставились обычные. Может просто стоит поменять мозг,и поставить обычный датчик?
К сожалению не открываются каталоги полностью,чтобы проверить эту мысль,может кто посмотрит что за датчики ставились на праворукие бедные движки? Буду очень признателен.
-=p@m=-
Добавлено: Ср июл 01, 2009 9:01 am |
| Максимавод |
Вчера поменял Кислородный датчик, короче взял отрезал его, и привязал провода, 2 белых на 2 бел.,серый на сер. и чёрный на чёр..
Снял перемычку EFI ,через 5 мин поставил обратно.Чек моргал непрерывно-это нормально.Через 50 км приезжаю и снова проверяю, ОПЯТЬ ПОКАЗАЛ 21 и 25 ошибку  Снова снял перемыку, и снова покатал машину.Приехал вчера поставил проверил нормально.
Утром встаю снова проверяю опять ошибка толькотолько 25 ошибка.  В чём прикол? Может это из-за того что датчик универсальный?Или два белых провода надо было местами поменять?
BrabusS
Добавлено: Ср июл 01, 2009 10:06 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Моя проблема с чеком, а именно то горит то не горит, вылечилась заменой приемной трубы  Когда сняли, посмотрели, нашли трещину, видать при езде он хорошо нагривался, трещина увеличивалась и она начинала сосать воздух)
Поставил новую приемку чек меня больше не беспокоит
350 тысяч датчик живой)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
sedoy2000
Добавлено: Ср июл 01, 2009 5:25 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Эх -=p@m=-, -=p@m=-... к советам не прислушиваешься  . На сколько я помню, на родном датчике два черных (обогрев), синий (сигнал), белый (земля). Но ты похоже косу до фишки срезал  , а надо было провода с разъёмом от старого датчика отчекрыжить . На боше белый-черный (обогрев), черный (сигнал), серый (земля). Я же предлагал сначала на боше найти подогрев. А уже потом соединять.
-=p@m=-
Добавлено: Ср июл 01, 2009 6:52 pm |
| Максимавод |
sedoy2000
Нет..когда снял старый датчик,там такие же провода были 1 чёрный,2 белых и один серый,ну я и стал их одинаково соединять
sedoy2000
Добавлено: Ср июл 01, 2009 7:02 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Стоял такой?
лямбда.jpg [ 12.57 КБ | Просмотров: 6805 ]
-=p@m=-
Добавлено: Ср июл 01, 2009 7:46 pm |
| Максимавод |
sedoy2000
нет... без креплений.
Я старый посмотрел,он был весь чёрный, я шкуркой протёр посмотреть чё за датчик,смотрю написано БОШ! видимо до меня ещё меняли
sedoy2000
Добавлено: Ср июл 01, 2009 8:52 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=- писал(а): видимо до меня ещё меняли Может до тебя что-то не так соединили7 sedoy2000 писал(а): На боше белый-черный (обогрев), черный (сигнал), серый (земля) Прошу прощения.... ошибся  На боше белый-белый (обогрев), черный (сигнал), серый (земля) . Т.е. полярность на белых проводах значения не имеет.
-=p@m=-
Добавлено: Ср июл 01, 2009 9:27 pm |
| Максимавод |
sedoy2000
похоже до меня что-то не так соединили,или провод оборвался где-то  искать это всё геморрой
Добавлено спустя 33 минуты 22 секунды:
sedoy2000
короче вот что ты мне показал в аське,попробую займусь!
Код: Тойота > бош черный > белый черный > белый синий > черный белый > серый
BrabusS
Добавлено: Ср июл 01, 2009 9:31 pm |
А на 3S кому нать датчи?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
sedoy2000
Добавлено: Чт июл 02, 2009 8:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=- писал(а): вот что ты мне показал в аське должно быть так...
-=p@m=-
Добавлено: Сб июл 04, 2009 11:43 pm |
| Максимавод |
sedoy2000
слушай,вот фотки,но качество не ахти,но там от мозгов к разъему совсем другого цвета провода  Как быть?
Это сам датчик
Это от мозгов до разъёма
тоже самое
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 05, 2009 9:27 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, тогда тебе http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8946329045&caid=0 , а ещё лучше http://www.utec-auto.ru/zero_price.php? ... 45&x=5&y=2 или http://online.autodoc.ru/web/Pages/Sear ... 8946329045
-=p@m=- ,мозги > датчик бош
бело-красный (W-R) > белый
сине-желтый (L-Y) > белый
красно-синий (R-L) > чёрный
коричневый (B-R) > серый.
Должно быть так тогда, если не ошибся нигде. В скобках указана расцветка по букварю. Свою заберу с ремонта, сделаю фоты, так наглядней будет.  Правда у меня родной стоит ччсб, но аналогию можно провести.
И ещё вариант для проверки: попробуй с BrabusS договорится и на время установить от 3S, если крепёж подойдёт, чтобы исключить всевозможные подсосы и т.д. Тем более -=p@m=- писал(а): Москва-Солнцево BrabusS писал(а): Москва, Солнцево
