Текущее время: Вт май 26, 2026 11:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:56 pm
Mr_Nuke писал(а):
Сегодня попытался разобраться и я!
Для меня, работа с болгаркой и тисками тоже самое, что бальные танцы для сантехника! Поэтому вариант с крестовиной отпал сразу :(
Аналог карданчика по всей москве я также не нашел, поэтому взял оригинал на разборке.
В сервисе сказали, что есть небольшой люфт, но говорят, не смертельно. Поэтому решил ставить, и не **** му-му.
Но в итоге, так ничего и не заменил! На сколько я понял, колеса должны стоять прямо? Но при этом, винт на нижнем кардане, находится почти что внизу, так что без мата отворачивать его у меня не получилось! Ну а сама прорезь, находится вообще с другой стороны от тебя! Кое-как просунул к ней зубило, подолбил по нему пол часика, не добившись вообще никаких результатов, завернул все обратно...
ну например для того что бы все легко было доступно ддля откручивания, можно и руль повернуть )на заведеной машине, что бы по шлицам не провернулось).
а потом обратно ровно колеса поставить и снимать уже кардан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:51 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Так а все-равно зубилом расширить эту щель не получилось(
Ну а если сначала расширять, а потом колеса ровно ставить, когда уж наверняка провернется?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:57 pm
не факт. может и не провернуться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:34 pm
ну вот теперь и я в рядах .....с новым карданчиком,всё заняло около 1 часа,выбивали старую обычным старым болтом.....теперь просто сказка? а щас другой гемор -потекла рулевая рейка :cry: поставил крестовину код ST-1640(просто кто-то писал что не подходит)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:42 pm
У меня англичанка 11\1996 г выпуска, так вот не получается по описанной Вами технологии снять карданчик, откручиваешь все болты, расклиниваешь верхний и нижний карданчик, а он вниз не поедет, как я не пробовал! Только отвинчивать рулевую колонку (4 гайки на 14 и один болт на 12 от педали тормоза) тянуть на себя и только тогда съезжают с рулевого вала сначала верхний карданчик, а потом вытаскиваем вверх нижний.
Заезжал тут к Григорию http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2082 думал подойдет карданчик от калдины. Так вот, снялось все в точь как вы тут пишите, сначалаверхний болт и верхний карданчик прям "сполз" с вала, дальше все просто: крышка в моторном отсеке и вот он нижний карданчик! все ЭЛЕМЕНТАРНО.
Но когда стал ставить на свою карину, то НЕ ПОДОШЕЛ НИЖНИЙ КАРДАНЧИК, главное верхний абсолютно одинаковый, в подтверждение фотки:
Комментарий к файлу: Нижний карданчик в калдине короче
Image_00002.jpg [ 323.44 КБ | Просмотров: 9949 ]
Image_00003.jpg [ 348.82 КБ | Просмотров: 9958 ]
Комментарий к файлу: А верхний один-в-один
Image_00004.jpg [ 181.67 КБ | Просмотров: 9951 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:52 pm
все это фигня. можно было бы его чуть наверх поднять и все встало бы без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 5:54 am
Вверх поднять, это в смысле не до конца на рейку насадить? Там же проточка под винт. И думать каждый раз, не слетит ли едва насаженный карданчик :(
У рейки вал со шлицами не такой уж и длинный (рейка ZF)
Номер верхнего карданчика 45209-20040 (у меня на схеме только в сборе с рулевой колонкой выдает, а на калдине с которой снимал есть отдельно для заказа)
Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была
Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 8:55 pm
ну ты посади снизу так что бы село по винту и проточке а сверху на сколько хватит. в общем по ситуации.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 10:26 pm
tj_tosha писал(а):
в общем по ситуации
Тоша, там важный момент заключается в том, где будет располагаться точка "перелома" осей вращения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 10:50 pm
разве?
мне почему то казалось что это не так сильно важно. она же все равно будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 11:32 pm
Не будет. Будет портить подшипники или вообще клинить. Нарисуй две пересекающиеся прямые, зафиксируй их, а потом попробуй двигать точку пересечения, не сдвинув эти прямые. %-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 11:43 pm
так а я то говорю о том что с верху крепление сдвинется немного вверх. соответственно и все остальное тоже сдвинется.
и по идеи не должно клинить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:51 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Можно внести небольшую поправку? Рисовать нужно не две, а 3 прямые, т.к. там 2 карданчика. Кроме того можно немного вытащить вал рулевой колонки, он устроен по принципу телескопа. Я уже писал об этом http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=73208#73208. Правда при этом немного уменьшится угол.
(мля.... Beso меня порвёт на мелкие кусочки :oops: ... каой-то любитель-провинциал пытается учить человека, который знает о машинах все... похоже я встрял :cry: )
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:18 am
Да лана, не боись. ;-)
Что интересно, эти карданчики (внешний и внутренний) призваны компенсировать разницу наклонов осей поворота в РАЗНЫХ плоскостях. С учётом того, что сам по себе одинарный шарнир Кардана уже не есть здорово с точки зрения постоянства угловых скоростей, перекладывать на верхний шарнир задачу нижнего по перелому осей вращений в другой, перпендикулярной, плоскости - не есть комильфо. ;-)
Их там не зря два (а в случае с регулируемой по наклону рулевой колонкой - аж три), этих шарниров. ;-)
ЗЫ: в моей машине полно всяких "тяп-ляп" узлов, сделанных именно "по принципу Тоши". ;-) Но дело в том, что я именно знаю, на что иду, чем мотивируюсь и почему приемлю. А рекомендовать это как правило для нормальных юзеров - ни в коем случае не буду. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:32 am
да я и не рекомендовал это использовать как правило ))
это можно так сказать выход из ситуации.
например до тех пор пока не купить нормальный кардан, или например пока перпресовывается крестовина.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:21 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Да лана, не боись.
О-о-о... тогда продолжу.... Если рассматривать с точки зрения всё той же геометрии, то получается, всё-таки можно среднюю из трёх прямых не фиксировать.
Соответственно и точки пересечения можно смещать в каком-то пределе. Остаётся открытым вопрос "а хватит ли этого предела"?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:42 am
Господа, а как выковырять втулку рулевого вала? И где достать замену?
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
maddmr, колнка с регулировкой?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:25 pm
Ага.
Смог подобраться к втулке пальцами, измазался в смазке, но так ничего и не понял.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 8:11 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я пытался без снятия колонки, но потом все-таки снял... гораздо удобней, да и времени столько же займёт...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=75920#75920
А у тебя там их две штуки...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 10:16 am
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:24 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
maddmr. :) Всегда пожалуйста... Рад если помогло.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 9:34 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос: (мож че пропустил, не дочитал), тут http://www.corona-club.ru/index.php?opt ... &Itemid=43
написано, есть три варианта крестовин с типоразмерами 1639, 1640, 1539. Я так понимаю, что наш вариант это 1640 и наиболее предпочтительно взять GMB ST-1640?? Нет ли различий в размерах в зависимости от года выпуска и места выпуска (яп или англ)???
И еще, меняем крестовину, а не карданчик из соображений экономии? Просто MerTV давал ссылку http://www.exauto.ru/shop1/index.php?productID=2932 и он там стоит всего 750 р. (хотя в других местах от 2000), да и говно ASVA я так понял. Верно мыслю?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 9:49 am
DenChugun писал(а):
1639, 1640, 1539
Диаметр чашки 16 мм
Длина/ширина 42 мм
Мерял 3 штуки все одинаковые, если десятку туда сюда не брать
у меня вот такая стоит
чёта я третьего не видел
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 9:59 am
Репутация: 38 [ ? ]
Роман44 писал(а):
Длина/ширина 42 мм
Так 42 или 40 или не принципиально! 1640 это же 16/40
