Текущее время: Вт май 26, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 8:46 am
ivan899 писал(а):
куда потом лезть???
в букварь
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 7:12 pm
Всем привет! Перечитал весь топик заново :shock:
Кроче, при ремонте "Любимой" многорычажной передней подвески, сломал левый датчик. :( . Купил по-дороже бошевский датчик с круглым сердечником от волги, подтачил, всунул, скинул клему, как говорится покурил, накинул, ключ на старт - О ЧУДО!..... 50 метров эйфории, и .... :shock: Где-то читал, что это может глючить на маленькой скорости. Заглушил, завелся, все ОК, разогнался примерно до 100, все работает, притормозил до 40 и :cry: :cry: :cry: . СУКА!!!!!
Мысли разные, попробывать с прямоугольным сердечником, засунуть шоб сам притерся, либо уж 3900 в фонд Экзиста :oops:
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 9:02 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
На 40 вырубило АБС?
ВАЗ 2109 88 г.в. продана
Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита
омоложение
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 11:08 pm
Димон
попробуй полярность поменять, некоторым помогает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:20 am
Репутация: 101 [ ? ]
У меня такой работает ужё второй год. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:33 am
я так примерно и делал
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:49 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
))) Вообщем сегодня утром и я сказал это: "ОПЯТЬ ABS!!!"
история такова, в начале лета у меня АВS стала чудить. При сбросе скорости до ~20 км/ч ABS начинала стрекотать. Ну, подумал я, попала грязь на рототры, отключил предохранитель и ездил с отключенным. Потом решил включить систему и проверить еще раз, мало ли. И она сразу встала в ошибку, скинув ошибки проверил еще раз, обрыв переднего правого или заднего левого датчика. Все бы ничего еслиб не вчерашняя дождливая погодка, и моя слабость перед заплывами )))) Вообщем АБС ошибки выдавать перестала, и как то не постоянно стрекочет при снижении скорости до 20 км/ч.
Уважаемые знатаки, ваши мнения? Сам я уже запутался.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:43 pm
было примерно тоже самое было, когда с датчиком парился, а когда победил его, путем подбора зазора и сменой мест ступиц в задних колесах все прошло и работает как часики :roll: вот уже почти 2 месяца и отключать пока не собираюсь
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:11 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
old_Duglas, а зубчатки не чистил? Ну может там грязь стружка...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Сб июл 11, 2009 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:59 pm
old_Duglas
У меня тоже такая болезнь была. Датчик в ступицу садится очень плотно,от времени его ржавчина сдавила,пластмаса лопнула,и В датчик стала попадать влага. Симптомы как ты описал.Так у меня погибли оба передних датчика:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 7:49 pm
:roll: :roll: :roll: Ура!!! :roll: :roll: :roll: Счастье привалило!!! :roll: :roll: :roll:
Спасибо всем, кто дал дельные советы (датчик от Волги (Bosch), подтачить, да вбить по самые уши). Так и сделал. :) Кстати крепление и с Bosch'ем не совпало.... Стянул прволокой. Может потому что GTi, я видел в Экзисте что крепления (куча железяк на метровом провде) реально отличаются от других Карин, мож и дырка другая. На гос. испытаниях все отработало, как часы. Доволен, как слон :)
Короче ВСЕМ КЛУБНЯМ РЕСПЕКТ и УВАЖУХА. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 9:06 pm
Димон
На других Каринах (не ГТ) тоже ухо протачивать нужно. 10-15 минут дрочки напильником и счастье рядом :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:07 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите что смотреть и что чинить , куда лезь, где взять схемы проводовошибки 13 35 36
13- обрыв цепи в реле электронасоса
3536 обрыв цепи датчика частоты вращения всех колёс
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
расскажите о том как прозванивать абс?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 5:34 am
Двигатель: 1ZZFE
хелп)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:25 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, вот из букваря... 302-я страница.
абс.JPG [ 61.49 КБ | Просмотров: 8044 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 3:22 pm
Двигатель: 1ZZFE
всё это хорошо, я понимаю первые 4 это клемы в колёса?
Последний раз редактировалось ivan899 Ср авг 05, 2015 9:30 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 4:24 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, если бы не ленился, сам бы всё нашел :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=105814#105814
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 8:17 pm
Двигатель: 1ZZFE
что тестить в 13 ошибке я непонимаю что за насос
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 9:13 pm
Насос стоит в модуляторе под капотом. Но как его проверить сам бы хотел узнать,ради интереса :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:57 pm
Спасибо всем за советы, немного дополню: Сейчас стоит жара и АБС сново стала глючить, скажу сразу я ни чего не пр\едпринимал потому как все работало после ливней и вот только сейчас начинает мозг кочкать :lol: Хронология такая если двигатся со скоростью 5 км/ч (после разгона более 20км/ч) мотор АБС постоянно жужит и пытается предотвратить торможение юзом :lol: :lol: :lol: Если плавно оттормаживаешся то тоже саме происходит но уже при нажатой педали тормоза. Если же оттормаживаешся в пол, то все впоряде.
Надо выковыривать датчик, походу его там ржавчина подъедает. А как почистить зубчатку? Она у меня под кожухом вроде.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 9:47 pm
а ошибка 88 такая есть?
Добавлено спустя 6 минут:
всё увидел что нету))
тогда у меня нету ошибки в абс но лампочка загарается
почему так?
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 9:11 pm
А у меня недавно нарисовалась такая картина: при движении на скорости выше 80-ти км/ч (по спидометру) через 300-500м загорается лампа АВС. ПРи выкл. - вкл. зажигания она пропадает опять до определенной выше ск-ти. При езде в городе (пока лампа не горит) АВС работает как и раньше. Тестил методом скрепки - все норм. Сказали надо протестить каким-то мультибрендовым сканером (или он как-то по другому называется, я в этом ни бум-бум). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 3:27 pm
на заднем колесе просто :
скидываешь торм барабан, потом 4 болта откручваешь и вынимаешь ее вместе с подшипником
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:23 pm
опять АБС
прокричал я будучи в столице
34 ошибочка
похоже тазовский датчик приказал долго жить
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:47 am
жив курилко
все те же 0,6 кОм
видно разонравился он мозгам
