Текущее время: Пн апр 13, 2026 2:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 3:18 pm
И у тебя есть ошибочка, выбор вязкости масла зависит не от времени года на улице, а от эксплутационных параметров в двигателя, более всего от температуры масла, и некоторых других параметров.
Это не ошибка, я как раз и писал о том что температура масла в двигателе зависит от времени года. То есть масло зависит от температуры, а вот она кроме всего прочего, зависит от условий внешней среды. Масло w40 на прогретом двигателе летом и масло w30 на прогретом двигателе зимой, будут иметь очень близкую вязкость.
А то, что это все уже не раз обсасывалось, это да. Просто увидел несколько не совсем корректных высказываний, и захотелось уточнить.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 3:35 pm
Виктор писал(а):
щас посмотрю как будет с 5-30
что то сомневаюсь что будет меньше.
сколько уже проехал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 4:07 pm
Опять неточность, *W40 и зимой, можно так разогреть, что в другом случае W30 летом, гуще окажется. Как? - сросите у Бесо.
Ты все правильно расказываешь, но довольно упрощённо, как по инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 4:41 pm
километров так 100 :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 4:59 pm
Продолжу:
Мало того, вязкость ещё может зависить от типа масла, пример
Очень качественные масла, одного и того же производителя.
100% полиальфиновая синтетика SAE 0W-50
Вязкость, сСт:
при 40 °С 121,5
при 100 °С 19,3
Якобы синтетика (так называемая HC) SAE 5W-50
Вязкость сСт:
при 40 °С 146,2
при 100 °С 20,9
Хоть оба масла W50, но вязкость у них разная, хотя и оба попадают в зону действия стандарта SAE 50
100% полиальфиновая синтетика SAE 5W-40
Вязкость сСт:
при 40 °С 88,5
при 100 °С 14,1
Полусинтетика SAE 10W-40
Вязкость сСт:
при 40 °С 95,7
при 100 °С 14,7
Из всего этого, внимательные сделают выводы.
Одно четко видно - у настоящей синтетики, при равных SAЕ прокачиваемость будет лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 5:02 pm
ага, и вероятность разрыва масленой пленки тоже:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 5:17 pm
voldemarik Тебе все так же лучше жевать, чем говорить.
Сначала разберись, потом говори.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 6:13 pm
Это не неточность и не упрощение, просто я все рассказываю применительно к обычной езде, если писать ньюансы - то придется целую книгу писать, а у меня кандидатская еще на дописана.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 6:16 pm
Вот целая книга в той теме и написанна. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 8:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Lex@84 писал(а):
отдельное спасибо и +1 в репутацию
Расту однако :D
Lex@84 писал(а):
10w- .... хуже
В моей такое... и нормально себя чувствует. :)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 8:57 pm
sedoy2000 писал(а):
Расту однако :D
Lex@84 писал(а):
10w- .... хуже
сегодня залил себе shel разницы пока не заметил никакой, у меня вот такая беда приключилась: решил сразу заменить масло в двигателе и АКПП, с маслом в движке все понятно, в АКПП решил менять только масло, т.к. в букваре написано менять фильтр через 60000км, а масло через 30000км, вот и решил заменить фильтр при следующей замене, приехал в магазин, а там dextron2 нет, точнее есть, но 1литр последний, в других магазинах только 3ий, так вот стоят dextron3 Castrol и ZIC, было решено брать ЗИК, я где-то читал что если 2ой декстрон залит 3ий лить можно, сегодня слил свое старое масло, замерил сколько его вытекло, залил столько же нового. Машина повеселела, но в момент переключения с P на R или с R на D, появился какой то звук, толи скрежет толи еще что то такое, не могу его описать :cry: , что за ерунда такая? еще при маленькой скорости на кочках появился какой-то звук как будто две детали трутся друг об друга, го это только на кочках. Помогите ПЛИИИЗ. :oops: :( :shock:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:20 pm
Мое мнение НЕспециалиста по АКПП (можно поправить или проигнорировать):
1. Срочно нормально (на установке) заменить масло.
2. Залить 3-й декстрон.
3. ЗИК и прочее г... не лить.
Еще раз повторюсь, что мнение немного обывательское и немного дилетантское.
P.S. На будущее. Если в продаже сейчас нет того масла, которое надо, лучше старое масло пустить на перепробег на тыщонку-другую км, пока нормальное масло не купится. Чем лить то, что первое попало под руку. IMHO.
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:45 pm
:oops: :cry: , а ЗИК разве плохое масло? кастрол стоил дешевле ЗИКа, наоборот взял подороже.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:59 pm
а какое масло мона и нуно использовать всесезонно? я щас лью 5/30 тойота,залил вдовесок 500гр. на 3000км., это критично?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:57 pm
Dmitry_R
Дим, что скажешь по характеристикам этих масел?
1 Motul eco-clean
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,852
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 9,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57,7 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 159
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 439°F
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Щелочное число, ASTM D2896: 10,3 mg KOH/g
2 Motul x-clean
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,847
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 70,8 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 166
Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741: 3,5 mPaS
Температура вспышки, ASTM D92: 230 °C / 446 °F
Температура застывания, ASTM D97: -36 °C / -32,8 °F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 mgKOH/g
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:17 am
Где допуски потерял?!
Алекс1978 писал(а):
Motul x-clean
Для нового мотора, лучше это.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:29 am
Алекс1978
Вообщето для 1,6 л Каринок вот это рекомендуется.
Motul 8100 X-cess 5W-40 совместимо с синтетическими и минеральными фирменными маслами.
Физико-химические данныеКласс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,854
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 83,4 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 173
Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
Или 6100 Synergie+ 10W-40
Физико-химические данныеКласс вязкости, SAE J 300: 10W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,862
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 100 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Точка изменения текучести, ASTM D97: -30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,6 mg KOH/g
Или 4100 Turbolight 10W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,873
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,5 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 97 mm2/s
Щелочное число, ASTM D2896: 6,9 mg KOH/g
Но скорее для обоих твоих машин подойдет 1.
Dmitry_R поправишь ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:53 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Считая что главное в масле это его своевременная замена и уверенность в том что масло не паленное, купили с братом БОЧКУ масла и поставили ее в гараже :) Полусинтетика 10W-40 от хадо. Заказали масленных фильтров, чтоб замена масла проходила своевременно. Вышло по 150руб. за литр. Мое ИМХО лучше чаще менять раз в 5-7ткм чем ездить на дорогом до 10ткм. До крищзиса покупал оригинал ч/з экзист, сейчас это 2000р за 4л.
Все вышеизложенное сугубое ИМХО.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:18 pm
Сегодня решился перейти с кастрола на лики моли. Переход делал по рекомендациям "проч промывочные масла, промывать только новым маслом".
Купил 2 канистры по 4 литра и маслянный фильтр от ваз-2110.
Слил чернющще кастрол 5w40 (прошло уже 10тыщ).
Залил 2 литра нового и фильтр десяточный вкрутил.
Завел двигатель и дал ему поработать 10 минут.
Скрутил фильтр.
Опять слил. Сливаемое масло было неменее черным, чем при первом сливе.
Вкрутил оригинальный фильтр (мэйд ин таивань, хоть и в красивой красной коробочке)
Залил свежего масла до среднего уровня на щупе.
По первым ощущениям не скажу, что прям рвет из под меня. Стал потише двигатель работать, чуть получше тяга - но это по-моему обычный мизерный эффект, который случается при заливке свежего масла, не зависимо от производителя.
А пахнет ликви моли вкусно, аж лизнуть хоцца :? :D
1040.jpeg [ 51.03 КБ | Просмотров: 7308 ]
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 9:56 am
Я заливал сначала Мобил 0-В40,ну человек мне посоветовал заливать лучши 5В-40или10-В40,так как у нас машинки у всех не новые,а Мобил 0В-40слишком жидкое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 8:32 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вот это правильно... так же считаю.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 9:54 am
Алекс1978 Ссылок думаю было бы достаточно. Не надо закидывать тему лишним текстом.
Ну есть же рекомендации
Алекс1978 писал(а):
Рекомендации
Renault/Nissan-Fiat-Kia/Hyundai-Suzuki-SsangYong
И параметры, подходящие, Так в чем проблемма?
Только ты что-то напутал, одно и тоже масло совершенно разных допусков.
Алекс1978 писал(а):
8100 Eco-nergy 5W-30
Алекс1978 писал(а):
Характеристики
Категории
АСЕА А5/В5
Коды одобрения фирм-производителей автомобилей
АPI SL/CF
Алекс1978 писал(а):
Характеристики
Класс качества
ACEA A3/B4/C3
API SM/CF
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс июл 05, 2009 11:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:26 pm
Достаточно было сделать так!
Dmitry_R
Нда, действительно какаято уйня вышла, сейчас еще раз попробую
8100 X-clean 5W-30 - C3
http://www.motul.ru/catalog/auto/engine ... _5W-30_C3/
и еще
100% синтетическое моторное масло
http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_econergy/
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Алекс1978, с огнём играешь...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 11:53 pm
Для КИА, мне больше первое нравится, 8100 X-clean 5W-30 - C3.
Второе сильно специфичное, и с "диким" щелочным числом, не нужно это.
