Текущее время: Вт май 26, 2026 5:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 131  След.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 11:27 pm
я не стал заморачиваться с проверкой датчика ОЖ, купил сразу новый, цена вопроса 350р :D , но это не помогло. ДПДЗ - вот в чем была причина у меня.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 12:24 pm
AAA277 писал(а):
Прочитал все с1-ой по 25-ю стр. Аж голова заболела. Ркасскажу и я свой головняк с Холостым. Прогревочные были 1200 max. На горячую- 1000-1100. И при этом равномерное плавание 950-1100. Как выяснилось, так было много лет (разговаривал с предыдущим владельцем). Я решил устранить. Помыл КХХ с полным разбором (матерками и уничтоженными винтами) .Довольный идеальной чистотой клапана, все собрал, скинул клемму, подождал, завел...эффект "0". Все обсолютно как было... :( . Чего дальше? Если подсос воздуха, как обноружить? И вообще, откуда может сифонить? :oops:
Полностью аналогичная ситуация. Промывал КХХ, выставлял ДПДЗ по букварю, подсосов воздуха нет - проверил все что можно, сменил сальники (не только сифонившие) распредвала, коленвала, маслонасоса, трамблера, прокладка крышки ГБЦ новая. На работающем двигателе все облазил - воздух не сосет. А обороты на горячую - 1000 иногда 900.
Ошибок и прочего не обнаружено. Дачтики температур ОЖ и впускаемого воздуха (или как он там называется - в корпусе воздухофильтра стоит) оба в норме.
Начал докапываться до КХХ. Подлез к нему с омметром. Получилось так, что сопротивления на контактах отличались. По букварю сопротивления должны быть одинаковы.
У меня же получается так, что сопротивление на "закрывающем" контакте увеличилось до 40Ом, а "открывающий" контакт в норме - 20Ом показывает. Получается на закрытие у меня клапан не отрабатывает :(
Не могу понять как сопротивление обмотки могло увеличиться? Ладно бы меньше нормы было, ясно обмотке крандец, а так не пойми что. :(
И еще просьба к тем у кого все зер гут: замерьте кому не сложно напруги на фишке, которая к КХХ подключается. У меня там напруги тоже не равны - в прогретом состояни на закрывающем 4,5-5,5В, на открывающем 10,5 - 11,5В.
Буду думать что сделать, накинуть сопротивление на "открывающий" контакт или добавить напруги на "закрывающий"
КХХ.jpg [ 72.84 КБ | Просмотров: 9042 ]
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:13 pm
Доброго времени суток. Сегодня скидовал мозг на горячем движке. В итоге.. Сразу после запуска горячего двига, обороты близки к идеальным.Но только стоит разкрутить пару раз до 2000-3000, все...холостой становиться 1000-1100...во как...это что-то новенькое :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:27 pm
офигец :shock: Прям 1 в 1 с моей ситуевиной :)
У нас с тобой похоже идентичные синдромы. :wink:
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AAA277, остаётся проверить сопротивление обмоток КХХ. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 9:34 pm
Высокие обороты на прогретом ХХ зачастую связаны с тем, что мозги не получают сигнала IDLE, сигнала закрытой дроссельной заслонки, и не регулируют обороты. Проверяйте ДПДЗ по букварю со щупами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 8:55 pm
В выходные вооружаюсь мультиметром и иду мерить
Если как у Bopina, то что? Что скажет уважаемый БГ по поводу разного сопротивления на выводах эл. магнита КХХ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:23 pm
Ничего не скажет, пока мультиметром в свой не потыркает :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 6:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ура ! БГ появился :roll: , Соскучились уже :( . Да и советы спеца не помешают. :D
А если датчик температуры положенного не выдаёт, и "мозгам" кажется, что двигатель недогрет ? В этом случае тоже повышенные обороты? И в каких случаях ещё происходит именно повышение оборотов на ХХ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 6:22 pm
sedoy2000 писал(а):
Ура ! БГ появился , Соскучились уже . Да и советы спеца не помешают.
Ага, отпуск кончился :( Только вот не спец я ни разу, интересующийся, читаю и перевожу со словарем :lol:
Верно :)
На вскидку:
- подсос лишнего воздуха
- неподключенный к КХХ разъем/обрыв проводов
- работа ГУР
- электрическая нагрузка (подъем оборотов может быть и не очень незаметен, но КХХ приоткрывается и впрыск увеличивается)
- кондиционер
- нажматая педаль тормоза, заметно если несколько раз подряд нажать/отпустить
- может и еще что :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 6:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Зато появился и всё "разжевал" :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:08 am
Машина: Carina-Ы
На вскидку:
А где он может быть (должен быть после ДЗ, если влияет на работу дрыгателя)? Может есть "слабые" места? Или встречался кто именно с подсосом воздуха?
Это имеется в виду идин из проводков, которые через фишку подсоединяются к магниту?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:11 am
БелыйГусь, если подсос воздуха, например возле форсунки, или в месте стыка впускного коллектора, МАП учтет этот воздух?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:27 am
думаю что очень коряво.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:32 am
Правильно :)
Чаще всего - вакуумные шлангочки, редко - прокладка впускного коллектора. Прозванивается подсос на работающем двигателе прысканьем быстрого старта, например, на подозрительные места - при наличии подсоса характер работы двигателя после пшика изменится.
Подсос также отражается на давлении во впускном коллекторе, прочитать его можно программой диагностики - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
Угу. Но подламываться имеют тенденцию и провода к фишке ДПДЗ :)
Во всяком случае поведение давления будет необычным :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:34 am
БелыйГусь
М.И. обьясните вот мою проблему с тем что ХХ 1300 и когда газу даешь она глохнет. Но если на прогретом двигле скинуть Фишку мапа или заткнуть трубочку, то проблема провала пропадает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:47 am
Лев, не помню - ты диагностику программой делал ли? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:54 am
БелыйГусь
Делал, но результаты не выкладывал( Но кое какие данные помню. И еще машину проверить на ходу не представляется возможным, так как глохнет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:14 am
т.е. можно сказать, что компом можно заметить наличие любого подсоса во впуске?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:25 am
И как ведет себя давление на впуске?
Некоторого можно :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:26 am
Некоторого можно
какого можно, какого нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:29 am
Ну а сам-то как думаешь? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:31 am
Вы провоцируете меня на чат:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:17 pm
Просто думаю есть подсос на которой мап реагировать не будет, и комп тоже, а вот работа двигателя да.
БелыйГусь
давление на впуске почти 200
дросель 0
кхх 35 град
зажигание 15 град
ХХ 1300-1500 не плавает, иногда так иногда так
форсунки 3,53 мс
Последний раз редактировалось Лев Чт июл 09, 2009 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:24 pm
вот я и хчою понять где? или ты про очень маленький?
