Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:21 pm
VeyroN писал(а):
Silence... писал(а):
vassilen писал(а):
есть ветровики металлические не на клею а в резину вставляются с надписью "TOYOTA", кто знает vin чтобы на жапан катсе посмотреть их можно было, киньте ссылку!!!желательно на универсал(без разницы можно frame на caldina)
У меня такие. Очень нравятся, т.к. не выпирают и смотрятся очень гармонично...
у меня на одной двери тоже такой,достался вместе с дверью). вот теперь ишу на другую дверь.
Carina e 1.6 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 1:43 am
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
"Skif1980" Так всё таки ?
Клеятся на 3М. В Мурманске на рынке видел, на 4 двери. Только не посмотрел на седан или лифт.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 6:49 am
kostolom писал(а):
к тому же в дождь окно не приоткроешь,у меня кондишенна тоже нету,правда на карину пока не поставил,я как понял на лифтбек достать проблема,полный комплект.
Такая же проблема, я ветровики ещё не купил, т.к. тачку не покрасил, и тоже думал что на наш Лифтбэк они должны быть другие, но слава богу у знакомого такая же Карина, только седан, специально ставили радом с целью сравнения различий. Вывод, по кузову абсолютно все одинаковое, и ширина двери и длина машины, единственное у нас стекло задней двери цельное а у седана разбитое на стекло и форточку как у ТАЗ-2106 на задней двери (по фоткам Карин сравни). Так что смело можешь заказывать дефлекторы на седан, они ни чем не различаются.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 8:01 am
[/quote]они ни чем не различаются.[/quote]
задние различаются
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:23 pm
по Сравнению с универсалом может быть, а седан и Лифт по-моему одинаково, а ты с чего взял что различаются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:26 pm
Евген писал(а):
для образца
И чё? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:33 pm
Я так и не понял, что этим ты хотел сказать, ну посмотрел я этот образец, он с передней двери, а мы говорим с тобой про задние.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:35 pm
я про универсал молчу, речь же шла про лифт и сед
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:50 pm
EpifAS писал(а):
не понял
Это не тебе.))
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 5:41 pm
Покупал комплект, VStar, 4штуки, было написано для Carina-E, в итоге задние не подошли - оказались длиннее, скорее всего под универсал, так как у него самая широкая верхняя часть на задних дверях. Вернул обратно. Значит производители этого пластика не очень то и фильтруют, что одна и таже машина бывает в разных кузовах, а значит и разные посадочные размеры. Вывод один - пробовать от других машин, что подойдет. На свой лифт пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 9:56 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Carinaвод писал(а):
Покупал комплект, VStar, 4штуки...
Это тот, который на Экзисте в аксессуарах? Номер D10107?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:17 pm
Возможно и они, но брал на рынке Фучика,23, там павильон отдельно стоящий, есть отдельчик по внешнему тюнингу: спойлеры, ветровики, фары .. Замечу, в упаковке было написано просто Carina-E, без указания типа кузова, задние на лифт не подходят, совсем.
.. еще, на экзисте хитрая фотография, непонятно сколько там в комплекте 2 или 4.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 8:48 am
АААА, вы меня расстраиваете.... Правда что ли с седана на лифт не подходят.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 7:01 pm
мужики,кто ставил себе ветровики,которые клеяться,чет у меня сомнения в этом скотче наклеенном,как оно держаться будет,мож получше скотч поменять,тогда какой,все таки на резине не так как на краске держиться,взял от хендай сонаты,передние более менее подходят,с задними надо что то мутить,как сделаю скину результат,мож кто по креплению подскажет,мож на герметик черный,все таки резина к резине лучше держаться будет,тогда какой-лучше фирму из черных нормальный
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 9:37 pm
на 3Мовский скотч. потом захочешь не оторвешь.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:05 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Bob51
Мне интересно внешнее отличие ! Шоб не наколоться при покупке.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:42 am
Съезди на прибрежку.Контейнер левее ТАЗа который типа без масла работает, оставь залог, возьми комплект и примерь. Я себе таким методом мухобойку от Короны брал. :)
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 3:59 pm
Собственно отчет о переделке ветровиков от ХЕНДАЙ СОНАТА на лифт,таким же макаром можно и на седан подогнать я думаю.Понадабяться газовая плита,наждак,ножовка по металлу или болгарка,на фото видно что задние длинее и форма концовки не та,передние тоже по контуру немного не подходят.Берем передние,прикладываем,видим что контур не сходиться,идем к плите,нагреваем над комфоркой на высоте 15-20 см постоянно вращая ветровик,то место,где примерно надо выгибать,примерно посредине длинны ветровика,когда будет в руках поймете,до каких пор смотрим на машине,я делал в саду,поэтому все под рукой.Берем задние,с ними сложнее,также выбегаем по контуру,придеться в местах двух трех,может появиться горб по контуру,где клеиться скотч,там потом также нагревете и надавите,чтобы ровно было.Приступаем к задней части,ее надо будет отрезать с запасом,чтобы этот запас загнуть для законченности вида,гнем в перчатках матерчатых,нагреваем над комфоркой см 5-10,в процессе сообразите,площадку под скотч я делать не стал,так как муторно мне показалось,на фотке просто обрезал ножовкой и на наждаке подогнал по резинке.Режьте аккуратно,потому как трескаеться материал,у меня один нормально получился,другой трещины дал,потом правдо при загибе и обрезке они почти не видны стали,на счет болгарки не пробовал,так что это как вариант.Мне кажеться нормально смотриться,потом этот конец к резине подклею на суперклей и будет нормально,клеить пока не стал,надо стойки красить,но погода не дает.Кстати клеить только на скотч я думаю мало будет,потому,как по контуру резинка под наклоном и как бы плотно к скотчу прилегать не будет,поэтому еще хочу черным герметиком подмазать
Комментарий к файлу: задние-результат
DSC01209.JPG [ 51.77 КБ | Просмотров: 9675 ]
Комментарий к файлу: конец ветровика
DSC01210.JPG [ 66.53 КБ | Просмотров: 9666 ]
DSC01214.JPG [ 79.6 КБ | Просмотров: 9647 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 4:56 pm
ну вот и приклеил :roll:
DSC01237.JPG [ 53.6 КБ | Просмотров: 9697 ]
DSC01236.JPG [ 55.52 КБ | Просмотров: 9706 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:59 am
Вот дефлектор от сонаты вроде подойдёт
http://www.club-sonata.ru/forum/viewtop ... 109&t=1963
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 2:57 pm
да я уж почти сваял его,скоро отчетик будет :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 8:47 pm
Видил сегодня сие чудо ! :o :lol: :lol: :lol: :lol: чуть в столб не въехол :lol: :lol: :lol:
Фото111052.jpg [ 131.92 КБ | Просмотров: 9698 ]
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 9:00 pm
kostolom
ну когда же отчёт?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 4:47 am
-=p@m=- писал(а):
kostolom
ну когда же отчёт?
а это что по твоему :wink:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=494&start=75
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 8:46 am
Ну а че впоряде ваще) Его даже нетонированным не смущает )) С тонировкой в глаза бы так не бросалось..
