Текущее время: Вт май 26, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:09 am
Виктор77 писал(а):
скажем, при 140 км.,
Сдается мне, это та самая скорость, на которой следует фильтр из гнезда вынимать :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:10 am
На 140 может решить посмертно проблему запотевания.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:16 am
та самая скорость
140 - все же слишком быстро, а вот при 70 - норма и при 140 в окошко его...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:31 pm
тут нанес антизапотеватель стекол,пока не потеют,если и дальше нормально будет,скину фирму флакончика,правда давно уже купил,дома валялся
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:46 pm
Со всей ответственностью могу заявить, что ни на скорости 70 км/ч, ни, тем более, на скорости 140 км/ч, самостоятельно извлечь фильтр салона из посадочного места НЕ ВОЗМОЖНО!!!!! :D :lol: и экспериментировать не советую :o
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:57 pm
Пробовал? :wink: Хорошо, поверим на слово и будем вытаскивать его на стоячей машине. :D Но выкинуть его при скорости 140, нам никто не помешает. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 2:05 pm
Виктор77 писал(а):
Пробовал?
Я как-то пытался достать на скорости 100 км/ч улетевший мобильник на коврик к педали газа, так вот чуть не убрался в ограждение :D
257 л/с
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:18 pm
Репутация: 45 [ ? ]
У меня так все наоборот! В прошлую зиму потела сильно. Этим летом поставил салонный фильтр. Сейчас потеет, если в салоне 2-3 человека и 1 скорость обдува ИМХО не справляется. Включаю вторую и ОК. Воздух только с улицы, салонную вентиляцию только для прогрева салона, если забываю отключить, то как только движок прогреется СРАЗУ все запотевать начинает - сигнал "Выключить внутрисалонную циркуляцию"
В эту зиму совсем про запотевание забыл.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:27 pm
А вот интересно, запотевание при выключении забора с улицы это только в Каринах или любой другой модели?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:31 pm
Если есть функция "циркуляция воздуха в салоне"и она включена, то запотевают стекла во всех машинах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:42 pm
Crazy Frog писал(а):
убирать салонный фильтр, для лучшей винтиляции салона и ничё не запотевает.
убрать фильтр для притока воздуха, а о вытяжке кто то подумал :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:43 pm
Да бухать ненадо, и ничего не запотевает :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:44 pm
devital писал(а):
открываю щелочку заднего правого стекла
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 6:55 pm
поменять фильтр на печке и все,и не будет потеть............. :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:18 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Вот может кому пригодится:
машину купил обе ручки были сорваны на четырех шлицах, вот так я вылечил-
-кусочек медной трубки
-подходящий по размеру квадратик (одеть на него трупку и обстучать- для получения квадратной трубки)- в моем случае был хвостовик метчика
-нагреть готовую трубку на газу, впаять в сломаную ручку...
SP_A0107.jpg [ 269.13 КБ | Просмотров: 4973 ]
SP_A0108.jpg [ 308.61 КБ | Просмотров: 4975 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 2:10 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Бэндэр
я так же на своей карине делал :twisted:
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 3:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Воть собственно) Прочитал темку)
Про проблему
Потеет только левая сторона( правая не потеет
Начиная с лобового и заканчивая задним левым.
Пробовал оттирать стекло начисто и прочее, всякими составами и тд...
Потеет сволоч и все(
За рулем не бухаю) ну и перед тоже)
Когда всключаю печку, в салоне начинает пахнуть водой( Типа сыростью тянет.
В сухую и мокрую погоду ситуация не меняется, только в сухую, левая сторона отпотевает. В дождь почти постоянно пленка(
Печку чистил на днях, фильтра нет, забор с улицы включен.
Вот думаю коврик проверить, может вымок :(
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:57 pm
И у меня начали потеть окна.Самое интересное что когда машина закрыта (и не важно на солнце или нет) и соотвтветственно в ней нет людей - начинает потеть правая сторона.В дождь я вобще не говорю - всё в хлам запотевает.Причем даже если сухо на улице в машине два человека сидят на передних седеньях,двери передние открыты полностью - один хрен начинает запотевать лобовуха опять справа.Правда если ехать в жару с открытыми окнами -всё гуд.Фильтр менял,печку переделывал на гаваи (передние дефлекторы и т.д. как здесь неоднократно приводилось),посмотрел под капотом вродебы воздухозаборник открыт (створки не заклинило).Что за мистика - не знаю.Причём если поставить в дождь обдув лобоухи на максимум-не помогает (а воздух дует достаточно сильно),тёплый воздух тоже ничего не меняет.
Сегодня целый день идет дождь-пока ехал на работу чуть не потерялся,а ещё стекла тонированные.А ведь небыло такого
Кто что скажет?Какие мысли?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:00 pm
может проблема в лобовухе??
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:01 pm
romanwma
Пользовался недавно полиролью для пластика?
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:02 pm
romanwma
Посмотри заборы воздуха с улицы, я от туда пол ведра жиженной грязи вытащил... Может из-за этого...
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:04 pm
Полеролем для пластика пользуюсь постоянно,кстати какраз где-то с начала траблы не протирал стекло изнутри.
Надо будет отмыть стекло
Jackinda писал(а):
romanwma
Я туда год назад ставил сетку маскитную,гляну конечно ещё разок
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:08 pm
У меня коллега полирнул пластик в салоне, потом вроде-как отмыл тряпку и протер стекла. ВСЕ! Теперь ездим как в тумане. Причем потеет вроде как не сильно, но никакой обдув и кондей не помогает. Хорошо хоть он после сделал тонировку, теперь хоть боковушки не потеют:) Кстати, оттереть пока ничем не удалось
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:11 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Вот полироль.
Чем смывать, фирменное буржуйское средство для чистки стекол не решило проблемы(
Порадовал(
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:20 pm
romanwma
Та вокруг забора скапливается, а не в самом =) Ну это я так скинул один из вариантов...
