Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 40  След.
Какой бензин предпочитаете? (ответ можно менять)
92й 38%  38%  [ 203 ]
95й 38%  38%  [ 203 ]
92й ЕВРО 4/5 7%  7%  [ 40 ]
95й ЕВРО 4/5 14%  14%  [ 73 ]
98й 3%  3%  [ 16 ]
Другой 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 539
 Заголовок сообщения: Выбор бензина: 92, 95 или 98?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 3:03 pm
На старом сайте carinae обсуждался вопрос какой бензин заливать 92 или 95? И вроде бы к однозначному ответу не пришли... Попытался найти эту тему , не нашел. Хотелось бы поднять этот вопрос здесь. Какой бензин всё-таки надо заливать? Кстати  в книге по эксплуатации ничего про бензин не обнаружил... 2Модераторы, если тема совсем избита - удаляйте...
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
 Заголовок сообщения: Бензин 92 или 95?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 4:13 pm
Я раскажу то что я определил. Речь конкретно про 4А-FE LB.
Степень сжатия этого двигателя такова, что теоретически можно было бы запросто заливать 92й.
Но не совсем, тут и всплывает система LB, если с качеством смеси в движке все впорядке, все датчики в норме и по заводу, то нужен именно 95й, т.к. при очень обеднённой смеси сильно возрастает риск детонации.
Чем обуславливаюся положительные отзывы о использовании 92го?
Когда в что-то не в норме, лямда например сдохла, и мозги готовят более обагащённую смесь,  её состав доходит до нормы. Вот такой двиг думаю спокойно может работать на 92м.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 6:08 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Ни разу не пробовал заливать 92-й. Двигло 3S-FE. Даже боюсь его заливать...
Не пойму -как от 92-го может стать лучше... тем паче, что настоящего 95-го все равно нигде нет. Примерно 93 вместо него. А заместа 92-го наверное что-то около 90-го получается на наших россейских АЗС
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 6:13 pm
настояший 95й  Euro 4, а лучше Euro 5, - рулит!
+1
95й 99% - есть 92й с присадками (не самыми безредными).
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 6:14 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
И где его взять-то - настоящий?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 6:16 pm
Только импортный, прибалтика, румыния.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 6:20 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я в Финляндии заправлялся 95 Euro. Разницы никакой не почувствовал
не думаю, что они там бодяжат как наши.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 6:32 pm
Ты разницы и не должен почувствовать, разницу чествуют детали двигателя.  Разница заключается в длительной безгемормной эксплуатации. Без "умирания" дорогих свечей, лямд, образования нагара и т.д.
Иногда на бодяженном бензине "прёт" даже лучше, но не долго.
Плохое масло ты тоже сразу не почувствуешь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 6:36 pm
Для умеющих читать:
О бензине...
"Abbat"
1. Откуда есьмь пошло ОЧ? Дело в следующем. Химия - наука точная, хотя и темная. И вот что она решила: чтобы пролить свет на классификацию топлива и чтобы охарактеризовать свойства топлива, она выделила из своего арсенала два углеводорода:
1) гептан - это типичный империалистический шпион - поджигатель - по мнению химии, это 100% детонатор. Молекула гептана имеет прямолинейную форму и очень хорошо загорается без особых причин и горит без всякого толку. Таким образом, гептан не обладает антидетонационной стойкостью - ОЧ=0.
2) Октан (точнее изооктан) - это настоящий ударник ком. труда. Формула имеет форму близкую к звезде героя соц. труда или знаку качества. Благодаря ершистости формы молекулы он мало поддается детонации. Горит он долго и горячо - настоящий трудяга (ОЧ=100% ессно).
Ну и теперь, наверное, понятно - чем больше % изооктана, тем выше дет. стойкость. Отсюда и октановое число. Смешно, правда? При чем тут бензин?
А притом, что если ОЧ бензина =91, то это значит что он сдетанирует при той же степени сжатия что и изооктан на 9% разбавленный гептаном. А как же температура, динамические факторы, волны формы... Ну, об этом ниже.
В действительности бензин это не смесь изооктана и гептана и поэтому ведет себя он не так как эта парочка. А значит как (в каких условиях) померишь такое ОЧ и получишь. В основном используются два метода измерения детонационной стойкости бензина зафиксированные в ГОСТах:
1) так называемый исследовательский метод (например, в АИ-93 или RON-93 это ОЧ получено по исследовательскому методу (Г8226) поэтому и СИТ, АИ-80 (он же А-76)). Принято считать, что этот метод определяет ОЧ при работе двигателя на переходных режимах. В действительности в современных высокофорсированных двигателях все не совсем так (в понимании исследовательского теста).
2) Другой тест моторный (например. A-76 и MON-76 - вот это уже по моторному!). Ётот метод определяет детонационную стойкость при продолжительной работе в более жестком режиме, чем при исследовательском методе (меньше теплоотвод, больше обороты). Условно можно считать, что это режим номинального крутящего момента.
Полный текст  toyota-club.net/files/03-09-15/03-09-15_abbat.htm
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 7:00 pm
движек 4а-фе не LB. Первый раз пробовал 92 - было все плохо. Прошло время и машина перестала ездить на 95. Поменял свечи, кр. трамблера, бегунок, помыл форсунки и КХХ. После этих процедур машина ожила и я перестал бояться обгонов. Далее решил сново попробовать 92-й, практически ни какой разници. Детанация не увеличилась, двигло вроде стал работать стабильней, приемистость упала на 10-15% и расход увеличился примерно на 8-10%. Посмотрю свечи и отпишусь, на 95 краснели после первой неудачной заправки.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 7:05 pm
Мозги сделали зажигание позже.
Вот на эту тему, советую осилить
Снова про бензины
"...Довольно часто на нашем форуме появляются топики так или иначе касающиеся качества бензина., при этом сколько людей - столько и мнений. Ну что же… как человек, имеющий непосредственное отношение к приготовлению товарных бензинов, попытаюсь привести все к общему знаменателю.
«Чем выше октановое число- тем быстрее» - спорное утверждение, хотя бы потому , что каждый двигатель рассчитан на потребление соответствующего вида топлива. Да, возможно что приемистость возрастет за счет того, что EFI выставит более раннее зажигание опираясь на показания датчиков. Если двигатель модернизировался «поджатием» эффект более вероятен. Здесь можно было бы поставить точку… но… если бы опять не одно но.. Если бы все зависело только от октана… тут я могу углубится в дебри понятные только специалистам, но попытаюсь объяснить понятным языком. Октановое число - далеко не единственная характеристика бензина, есть еще целый ряд показателей соответствие нормам, которых дают право называть ту или иную смесь бензином АИ-92 (АИ-80, 95, 98) и одна из главных - испаряемость. Для нашего региона характерно такое распределение бензинов по испаряемости (в порядке ухудшения): АИ-80-АИ-92-АИ-98-АИ-95. Данное распределение условно и меняется во времени в зависимости от многих причин, но повторюсь, в среднем, в течении года оно остается таким. Это дает ответ на еще один часто повторяющийся вопрос – «почему на АИ-92(98) заводится лучше, чем на АИ-95?»
«АИ-95 – это тот же АИ-92 + октаноповышающие добавки» - не совсем так, в большинстве случаев АИ-92 получается смешением высокооктанового компонента – бензина риформинга с более низкооктановым, но гораздо более «легким» бензином каталитического крекинга. АИ-95 как правило - бензин риформинга + небольшое кол-во добавок (0,1-0,5%). АИ-98 - все тот же бензин риформинга + до 1% ММА+ до 15% МТБЭ. Именно МТБЭ и улучшает АИ-98 по испаряемости, снижая плотность и увеличивая ОЧ.
Полный текст toyota-club.net/files/05-01-10/05-01-10_rem_vl_benzin.htm
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 8:34 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
езжу на 92 ибо студент (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 1:25 am
заливаю 96нефтяной. и за слово "нефтяной" переплачиваю 50коп. за литр по сравнению с обычным.пробовал заливать 92,не понравилось как ведет себя машина...
студент ))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 2:07 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ну что-ж уговорили - доезжу до лампочки на оставшемся 92 и попробую ливануть 95 - посмотрю как ведет себя машина.
А если влить 98 - нормально машина будет работать или будут наблюдатьяс косяки какие-нить?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 2:43 am
А по документации знает кто-нибудь какие рекомендации написаны?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 3:34 am
FE - 95й ,  GE   - 98й
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 4:15 am
Ну вот. Снова нет пункта в голосовании для меня. %-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 4:23 am
А ты что бензин свой мешаешь? Типа 1 часть - авиационный и 1 часть - 98-й?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 4:37 am
Да нет, обычный 98-ой лью. В бедственные времена - 95-ый. Но при степени сжатия 11 ровно - 95-ый не очень-то...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:42 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Езжу на 95.На 92 пробовал.....ехать не хочет....по ощущениям как-будто постоянно с включенным кондеем катаюсь
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 2:44 pm
хм... а у нас и нету 92 :))) тока 95, 98 и так далее
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 3:01 pm
Кто ездит на 92 отзовись, последствия или проблемы есть?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 3:03 pm
Я тоже лью 98. раньше пробовал и 92 и 95... но по, наверняка, субьективному мнению, на 98-м расход меньше. По деньгам то на то и выходит :)
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 3:18 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Льется 95) 98 стремно боюсь клапана прогарят) 4AFE LB
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 3:33 pm
Езжу на 92 (4А-Фе) ... долго.... проблем никаких..соглашусь быть может..что по динамике тупее (но это мизер), но в городе не замечаю..
на 4А-Фе ЛБ... тоже заливал спок 92 и 95....  всё точно также как и на обычном ФЕ...     не знаю даже ..как и у кого там Карина совсем не едет..плюётся и объявляет забастовку...
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
