БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 20, 2008 11:17 pm |
вся эта лабуда меняется за 30 минут с перекуром ))
Вот завидую я таким людям, у которых руки золотые и все в них горит, что диски с колодками поменять, что отсыревшую машину завести
А я, старый пень, помнится 40 минут правый цилиндр утапливал и за ним 2 часа левый, мля
Ден
Добавлено: Чт мар 20, 2008 11:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
То Белый Гусь: Ты меня удивляешь!!! А что крышечку с бачка не снимал? Или неужто все более серьёзно было?
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:02 am |
Крыжечку-то я снимал, и жижку отсасывал. Но износ колодок был почти предельный, цилиндры вышли далеко, ну и снасти особой под руками не было - молоток да ключи. Вот и не кусался никак этот близкий локоть
Ден
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:11 am |
| На доске почета |
То Белый Гусь: А чего жидкость по ходу доливал (что лампочка не горела)?
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:15 am |
Ну да, доливал, после дефектации колодок - запас еще был приличный
Только это опять офф-топик Да и не про колодки свои я хотел рассказать, а про то, что все не так легко, как кажется (с) Законы Мэрфи
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:22 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
не ну я серьезно.я в прошлом году купил на кунцевском рынке диски с колодками, отьехал в сторону немчиновки к палатке встал и побыстрому поменял. и под рукой было тоже самое что у тебя (БелыйГусь). единственное горячее все было ))) пришлось немного подождать пока подостынет.
Ден
| На доске почета |
Упс!
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:23 am |
снимаеш колесо, откручиваеш 2 болта снимаеш супорт и снимаеш диск, собираеш в обратном порядке. вот и все. чего тут сложного ??
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:30 am |
Антон, писатель ты прекрасный, больше моего в шесть раз написал А вот читатель, увы, никакой ещё
Но зубы и хвост - дело наживное (с) из сказки про то, как рождаются крокодилы
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:34 am |
2 МихаилИваныч: Антонов тутачки аж два, треба уточнять!  ))
А речь шла не столько про то, как легко всё делается СВОИМИ руками, сколько про то, что на СТАНЦИИ эти работы - совсем плёвое дело. Если уж нету струбцины, то уж подходящая монтажка всяко найдётся.
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:35 am |
читать я умею достаточно хорошо ))) я видел что ты написал, то что у тебя были проблемы с цилиндрами( далеко вышли). я имею ввиду то что если ни где ни чего не закисло или не далеко вышли цилидры, то все это меняется не долго и без проблем. но так же я хочу сказать то что у меня тоже цилиндры были на грани. я же написал что и колодки купил тоже. )
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 21, 2008 1:03 am |
Пардону просимо, благородные доны Антоны, буду впредь величать вас Антонио и Тоша
Антонио, про станцию - стопро согласен, а я делал на коленке и без монтировки, не говоря о струбцине. Но сдаваться не наш профиль: взялся за грудь - говори что-нибудь
Тоша, а читать ты не умеешь, потому как я тебя подкалываю напропалую, а ты мне чего-то доказываешь с серьезной мордой
Где модеры, мля? *тутачки модеры  *
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:16 am |
ну извените )) я вот такой. не всегда шутки понимаю. а если и понимаю, то все равно как то это серьезно воспринимаю. ))
Роман
Добавлено: Пт мар 21, 2008 12:27 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Всё хорошо, когда недавно меняное. Я вот калодочки прикупил когда первый раз менял. Так мне на сервисе часа 1.5 меняли. Во первых никому неизвесно когда там, что менялось до этого, всё закисленно сервисмэн опплевалси А во вторых колодочки не вставали Пришлось ему их подточить чуть чуть. Вот и выходит, что сам я бы вообще их не поменял без инструмента подзодящего
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Пётр
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:16 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
При замене колодок ещё рекомендуют сделать профилактику суппорту - смазать напрявляющие....я начал делать и у меня оказалось, что закис палец, после нескольких попыток он был благополучно обломан внутри скобы суппорта, хорошо разборка рядом была, купил там скобу..... так что замена колодок у меня затянулась на полдня )))))))))))))))))))))
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:23 pm |
Ага, угу... Палец был обломан внутри скобы, при этом болт из пальца вывернуть не удалось, стали спиливать со стороны суппорта болгаркой - пропилили цилиндр. Стали отворачивать от цилиндра тормозной шланг - он порвался. Стали менять тормозной шланг - отвалился кусок отгнившего лонжерона...
Так что вы подумайте, стОит ли менять колодки самостоятельно! и не мало ли вы отдаёте на СТО за эту операцию!
Пётр
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:33 pm |
Не сгущай краски )))) мне обошлось на 800 руб дороже ( стоимость б/у скобы) и при том я не уверен на 100 %,что в сервисе будут делать всё возможное....отдадут ничего не смазав, а скажут что всё сделали "в лучшем виде".....а сам ты в сервисе колодки меняешь ?
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:38 pm |
Я это к тому, что крайне экстраординарные случаи - не являются типичным примером для расчёта нормочасов ремонта.  )))
А сам я в сервисе только колёса бортирую, ну ещё схождение регулирую, и то - редко. %-)
voldemarik
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:41 pm |
| Человек-легенда |
Петр, картинку или код этой скобы можешь выложить? Мне похоже такая фигня нужна, а у нас продаеться только в супорте в сборе.
Бесо, а ты ездишь в крым на машине?
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:45 pm |
2 voldemarik2: это попахивает оффтопиком.
Ездил. Один раз. В 94-м. На первой своей Карине Е.  ))
С тех пор я в Крыму и не был больше. Как и вообще на морях.
Пётр
Добавлено: Пт мар 21, 2008 2:50 pm |
zenit2003(Миха)
Добавлено: Пт мар 21, 2008 11:51 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Я тоже, когда первый раз менял колодки на передке, обломал направляющую, и тоже разборка была рядом-1000р ))) А в магазине сказали - скоба на заказ и стоить будет 2000-2500 " " ))) Я когда колесо снял, смотрю колодки сношены под углом, а в самом начале я в багажнике нашёл новую колодку, это меня больше всего и смутило))) Предыдущий хозяин всё делал на сервисе и видать "хороший" сервис, раз поставили вместо 4-х новых колодок 3-и, т.к 4-е не лезло из-за закисшей направляющей, но самое главное они даже не сказали об этом .... и из-за этого при торможении машину тянуло в сторону.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Пётр
Добавлено: Сб мар 22, 2008 3:00 am |
Вот это я и говорил, а то сервис...сервис
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн мар 24, 2008 5:00 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
У меня кстати когда колодки менял от старых осталось по 1мм рабочей поверхности и тоже поршни далеко вышли - я в снегопадик во дворе сидел менял - снчала с первым провозился ибо не знал как подойти и вправить поршень но потом придумал - снял дону колодку и в получившийся зазор между поршнем и диском воткнул отвертку здоровенную и упервшись в диск на чуток вогнал поршень, потом снял оставшуюся колодку и поставил на ее место новую - тем самым опять оставил зазор между диском и поршнем но меньше чем с перкой колодкой - опять подвинул поршень, потом взял опять две старые (ибо они вместе еще чуть шире чем одна новая) и так в итоге полностью вжал поршень. со вторым суппортом за 5 минут справился ибо наловчился с первым
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Добавлено: Пн мар 24, 2008 5:50 am |
Использование старых колодок в качестве проставки - верная и старая идея. НО! Ни в коем случае нельзя опираться сталью инструмента от диска. Остаются вмятины и задиры на последнем. Как ни удивительно, фрикционная поверхность диска довольно мягкая - легко заминается и царапается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
