Garis
Добавлено: Чт апр 03, 2008 4:44 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
эт ты про Карину Е,а у mmaximma Карина 2,я не знаю,мож проводка чем и отличается от нашей,а мож и нет,поэтому и спросил.Кстати у меня зеркала механические например))) и если вынуть предохранитель,то вместе с ним тухнут часы и магнитола (при заглушенном движке)
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
pig-killer
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:20 am |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
На днях перестал работать прикуриватель и его подсветка. Почитал тут. Думаю, ну все. Купил машину - покупай паяльник  Сегодня приехал на работу, время еще было, думаю дай-ка гляну. Короче, респект предыдущему владельцу.
Комментарий к файлу: Прошу прощения за качество. Фоткал в потемках на телефон в режиме ночной съемки.
Photo0033.jpg [ 59.61 КБ | Просмотров: 12660 ]
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
Роман
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:23 am |
Хех прикольно предохранитель намутил
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:51 am |
Ага, только на прикуриватель + разная "слабая" нагрузка стоит 15 А.
pig-killer
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 11:03 am |
voldemarik вот и не работает. 2 раза прикурился, когда в зажигалке газ закончился. Попробую на 10 поставить.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 11:57 am |
Мне кажеться, что возможно у тебя перегорел "тепло" предохранитель и кто то захолхозил обычный.
Vitek
Добавлено: Вс апр 19, 2009 4:10 pm |
Вот мой вариант ремонта. Взял обычный оловянный припой (трубчатый, с канифолью внутри) диаметром 0,8мм. Другого под рукой не было, а 0,8 пользую при пайке. Он у меня в "тревожном чемоданчике" ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=22147#22147 - катушка с рыжей этикеткой ) живёт  . В оригинале стоял без всякой канифоли, кажется, 1 мм. Паять не стал. Аккуратно с помощью тонкой отвёртки и бокорезов разогнул зажимы, вынул остатки старого прутка, и обжал новый. Испытания прошли успешно, прикуриватель работает на ура. Опасения, что более тонкий, да ещё и пустотелый пруток не будет держать нагрузку, не подтвердились. Обычный предохранитель, как у pig-killer ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=39064#39064 ), ставить не стал - не имеет смысла, потому как следующая мысль : voldemarik писал(а): Мне так кажеться что оловяння проволка это защита не от высокого тока, а от тепла которое может создать поломанный прикуриватель, чтобы не было пожара. представляется вполне здравой. У меня энта проволочка поплавилась из-за перегрева гнезда от китайской телефонной зарядки. А второй обычный предохранитель (который не спасает от перегрева, в отличие от легкоплавкого олова), в довесок к штатному 15А, здесь будет как в анегдоте: - а зачем у тебя на окне две сетки? - дык, этта, та, что покрупнее - от мух, а что помельче - от комаров!Ещё один момент: MAKCbIMKA писал(а): насчет вылетающего прикуривателя - вчера со своим экспериментировал - в итоге чтобы он не вылетал - надо поджать усики металлические чтобы прикуриватель более плотно входил в гнездо Всё верно. Добавлю "видеоряд", во избежание пожароопасных ошибок. Подгибать надо усики, обозначенные на втором фото зелёным, под №2. Их сразу и не заметишь, а если по ошибке подогнуть другие, которые сразу бросаются в глаза (красная 1), есть риск, что нагревшись, прикуриватель не отщёлкнется от контактов, и продолжит "кипеть". А если ещё при этом вместо оловянного термопредохранителя впаян кусок обычной проволоки - может получиться очень не здорово.
Прикуриватель2.JPG [ 41.74 КБ | Просмотров: 12603 ]
Прикуриватель1.JPG [ 48.64 КБ | Просмотров: 12627 ]
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вс апр 19, 2009 4:32 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
у меня в прикуривателе, вообще, спираль лопнула...
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Arhan73
Добавлено: Вс апр 19, 2009 7:25 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Ребят,у меня тоже не работает давно,как купил.снимал смотрел зимой,но особо в тему не вдавался.ток на контактах колодки есть и на подсветку и на сам прикуриватель,лампа цела.Но ничего не работает. Вот тот предохранительный поводок,он и подсветку вырубает,или мне другую причину искать?
А пока тормозил я с этим,и курить бросил,гг:-)
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Vitek
Добавлено: Вс апр 19, 2009 9:03 pm |
Arhan73 писал(а): Вот тот предохранительный поводок,он и подсветку вырубает,или мне другую причину искать?
Подсветка отдельно запитывается. Так что проверяй проводок. У меня он отгорел так, что я не сразу место разрыва заметил. Прозвони это дело тестером, или хотя бы "контролькой".
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:11 am |
Vitek писал(а): - дык, этта, та, что покрупнее - от мух, а что помельче - от комаров!
А бывают последовательные фильтры грубой и тонкой очистки... Стало быть, пример не бесспорный.
Ставятся и предохранители последовательно. Особенно, если цепи ветвятся. Но есть принцип избирательности.
И ещё есть системы "защиты от дурака". Учитывая, что на гнездо прикуривателя чаще всего пытаются повесить несусветную нагрузку, впендюривая вместо постоянно сгорающего штатного предохранителя "жучка", то вполне грамотным решением видится добавление в цепь дополнительного страховочного "слабого звена", пусть даже и в нарушение принципа избирательности тносительно штатной схемы (учитывая весьма вероятные вмешательства в неё со стороны "рационализаторов"). %-)
Лев
Добавлено: Пн апр 20, 2009 2:30 am |
+1 особенно когда холодильник вешают на прикуриватель) Сгорбатить таракана еще можно, а вот поменять такую трубочку на курорте сложнее)
M9suk
Добавлено: Пн апр 20, 2009 7:10 am |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
а у меня немного другая проблема с прикуривателем , он работает, но вылетает слишком рано, слегка теплым, приходится держать, с чем связано и как лечить?
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
Vitek
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:47 am |
M9suk писал(а): работает, но вылетает слишком рано, слегка теплым Вылетает - в смысле из гнезда выскакивает полностью, или просто от контактов отщёлкивается? Про первый вариант писал выше, а во втором тебе надо подогнуть "усики" за №1 на фото выше. Но без фанатизма, иначе станет вылетать СЛИШКОМ поздно. Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:Лев писал(а): Сгорбатить таракана еще можно, а вот поменять такую трубочку на курорте сложнее Сложность только в том, что сложно поменять на такую же трубочку (на самом деле, просто 1мм. пруток, просто я из-за отсутствия такового трубочку поставил). А так, если ты внимательно прочёл данную ветку, половина клубней из тех, кто столкнулся с этой проблемой, загоняют туда кусок обычной проволоки, что куда как легче, даже в курортных условиях.  Вот тебе и таракан Beso писал(а): со стороны "рационализаторов"
NEON
Добавлено: Вт апр 21, 2009 6:18 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня вопросик. У меня прикуриватель отщелкивается назад почему то. Т.е. я его до отказа нажимаю, и держу, а он щелкает, секунд 10 держу, потом отпускаю, прикуривательнь греет, и вроде как то слабенько
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Garis
Добавлено: Вт апр 21, 2009 6:27 pm |
NEON писал(а): У меня вопросик. У меня прикуриватель отщелкивается назад почему то. Т.е. я его до отказа нажимаю, и держу, а он щелкает, секунд 10 держу, потом отпускаю, прикуривательнь греет, и вроде как то слабенько
Vitek же ответил,глянь вверх на одно сообщение
NEON
Добавлено: Вт апр 21, 2009 6:29 pm |
Garis писал(а): NEON писал(а): У меня вопросик. У меня прикуриватель отщелкивается назад почему то. Т.е. я его до отказа нажимаю, и держу, а он щелкает, секунд 10 держу, потом отпускаю, прикуривательнь греет, и вроде как то слабенько Vitek же ответил,глянь вверх на одно сообщение
ой простите не увидел, проверим, отпишемся
Лев
Добавлено: Вт апр 21, 2009 6:43 pm |
Vitek
гы, и впрямь))))
NEON
Добавлено: Ср апр 22, 2009 1:13 pm |
прикуриватель сделал,теперь греет ка паяльная лампа)))) и вылетает после 10 секунд)))) спасибо всем учавствовавшим)))
Андрей Александрович
Добавлено: Чт июл 09, 2009 3:26 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Чем для меня черевато намотать медную или ещё какуюнить проволоку на контакты!???если я подключаю туда GPS и антирадар!!!
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Добавлено: Чт июл 09, 2009 3:33 pm |
Андрей Александрович писал(а): Чем для меня черевато намотать медную или ещё какуюнить проволоку на контакты!???если я подключаю туда GPS и антирадар!!!
вроде в начале было описано
Добавлено: Чт июл 09, 2009 3:57 pm |
Я не понял!!!!!!!
cubicwizard
Добавлено: Чт июл 09, 2009 9:23 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 8:18 am Сообщения: 41 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Вот и меня сия чаша не минула  :) Купив машинку не думал о прикуривателе, пока колёса не пришло время подкачивать. Сунул в гнездо, а там тишина. Захожу сюда и прям всё как надо по проблеме. Вытаскиваю прикуриватель и сразу увидел, что перемычка то сдохла, сами предохранители в порядке.
Спасибо форуму!!! Будем лечить прикуриватель
_________________ Toyota Carina E, 1992г, лифтбэк, Японка, МКПП, 2.0 GLi, 3S-FE
JT164STK100003211
Добавлено: Чт июл 09, 2009 11:23 pm |
Андрей Александрович писал(а): Я не понял!!!!!!! Vitek писал(а): voldemarik писал(а):Мне так кажеться что оловяння проволка это защита не от высокого тока, а от тепла которое может создать поломанный прикуриватель, чтобы не было пожара.
-=p@m=-
Добавлено: Пт июл 17, 2009 1:12 am |
| Максимавод |
Сегодня обнаружил,что у мя прикуриватель отказался работать...
Хотя мафон работает,если смотреть на букварь,предохранитель 15 Ампер это зажигалка и мафон и ещё чё-то...Всё работает,кроме прикуривателя.Снял пепельницу,вытащил провода на месте..
Что это может быть? Прикуриватель сгорел? надо менять?
Завтра посмотрю перемычку...Может быть она?
Её как я понимаю паять надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
