Олег
Добавлено: Вт июл 07, 2009 10:08 pm |
Fuse
ТОже пытался снять отчет с Марковника.... ни одна версия не записала((((
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:46 am |
Олег писал(а): ТОже пытался снять отчет с Марковника.... ни одна версия не записала Ежели в 90-м кузове с 1JZ-GE - то тут облом вечный, нет в них вывода Даты.
Олег
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:49 am |
БелыйГусь
Опачки!  В точку.
Fuse
Добавлено: Ср июл 08, 2009 1:33 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 4:37 pm Сообщения: 34 Откуда: Из СССР Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Camry Gracia
Двигатель: 5S-FE
Вроде разобрался, в чём было дело. Программу обновил. Просьба ко всем протестить её. Сейчас займусь инверсией.
To sedoy2000: будет и на твоей улице праздник  А про переходник я написАл чисто для примера, что шнурок был стандартный com, + usb2com, т.е. дополнительный узел с электроникой.
_________________ Camry Gracia'97, 5S-FE (I4, 2.2), A140E, передний привод, Japan [CarTester -> oasis.viptop.ru]
sedoy2000
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:20 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Fuse писал(а): что шнурок был стандартный com, + usb2com Так телефонные адаптеры это то же самое и есть. А для полноценного кома в них одной микросхемки не хватает, которая " переворачивает" сигнал...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
kazarkan
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:55 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
методику проверки где взять
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Fuse
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:58 pm |
Двигатель: 5S-FE
В самой программе, "Справка"->"Работа с программой".
Теперь, предположительно, есть поддержка инверсного кабеля, т.е. программа должна быть полнофункциональная, только с перламутровыми пуговицами  Поэтому прошу всех протестить и отписаться здесь (в том числе и с инверсными кабелями)
Последний раз редактировалось Fuse Ср июл 08, 2009 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
kazarkan
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:03 pm |
Извеняюсь не дочитал до конца
dan-v
Добавлено: Чт июл 09, 2009 4:49 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 6:42 pm Сообщения: 40 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые, по предыдущей версии, у меня капитальный глюк, или программа не выводит информацию с датчика температуры входящего воздуха?
Если это так, то есть ли возможность заполучить эти данные?
_________________ 5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
sedoy2000
Добавлено: Чт июл 09, 2009 4:52 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
dan-v, что тестим?
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 09, 2009 4:57 pm |
dan-v, никакого глюка, температура воздуха в протокол не выводится
dan-v
Добавлено: Чт июл 09, 2009 4:59 pm |
sedoy2000 писал(а): dan-v, что тестим? Corolla 5E-FE, 1999 г.р., правый руль. Логи будут позже, пока только тестил саму программу. Смущает то, что нет инфы с датчика температуры, или у меня глюки?:) Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:БелыйГусь писал(а): dan-v, никакого глюка, температура воздуха в протокол не выводится Тогда у нас возникает проблема, связанная с тем, что по законам термодинамики, температура влияет на плотность воздуха, и как следствие - кол-во кислорода в удельном объеме.
ЗЫ Если мне не изменяет память, сканер каким-то образом достает эту инфу из протокола.
Лев
Добавлено: Чт июл 09, 2009 5:16 pm |
Интересно а много народу поубивается если я попрошу чтобы БГ или кто нибуть из наших спецов выложил идеальные параметры которые должна показывать програмка? Хотя бы чтобы было с чем сравнивать( Имею ввиду цифреный вариант, и тут на форуме.
sedoy2000
Добавлено: Чт июл 09, 2009 5:17 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев, просили уже... и не раз
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 09, 2009 6:42 pm |
Лев писал(а): идеальные параметры ... Имею ввиду цифреный вариант Идеальные параметры можно снять на авто, сошедшем с конвейера. Есть у нас такие?
А библиотека тестов в циферном варианте запланирована
dan-v
Добавлено: Чт июл 09, 2009 9:07 pm |
Господа хорошие, так что с будет делать с температурой входящего воздуха?
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 09, 2009 10:28 pm |
dan-v писал(а): Господа хорошие, так что с будет делать с температурой входящего воздуха? Если очень сильно надо, то:
- вешаем на датчик температуры воздуха вольтметр
- по таблице из напряжения на датчике определяем температуру
Таблица тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
Если совсем сильно надо, то раскручиваем идею создания на коленке приблуды, измеряющей напругу на датчике, конвертирующей ея в температуру и выводящей результат на цифровой дисплей
Лев
Добавлено: Пт июл 10, 2009 12:10 pm |
БелыйГусь
тоесть смоделировать идеальные параметры невозможно?
мы же тут все знаем УОЗ, где узнать про кхх, давление в рампе, давление на впуске?
БелыйГусь
Добавлено: Пт июл 10, 2009 12:54 pm |
Лев писал(а): где узнать про кхх, давление в рампе, давление на впуске? В общем плане, например, тут - http://dutch.northwestmr2.com/Toyota/mr ... rol/25.pdf
По конкретным машинам можно уже смотреть накопленные логи клубней
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:28 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
2 Fuse, отчёт по инверсному адаптеру:
с последней версией считать данные не смог, включаю зажигание - начинается отсчёт, завожу двигатель - всё останавливается;
с версией 7091 всё читается, но очень много помех.
Это просто информация к размышлению. Нужно с другим буком пробовать. У того с которым работал вот-вот операционка рухнет.
Fuse
Добавлено: Вс июл 12, 2009 1:07 pm |
Двигатель: 5S-FE
sedoy2000: я кое-что изменил по инверсии - скачай и попробуй последний вариант. А по факту того, что при заводке считывание останавливается, могу предположить, что начинают идти в ноут (возможно, наводятся на адаптер) действительные помехи, которые искажают сигнал протокола, ведь на незаведённом двигателе протокол распознаётся. Может кабель не экранирован или что ещё...
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 12, 2009 4:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Fuse, адаптер уже давно хотел переделать. И ещё хочу поэкспериментировать с простым СОМ шнуром, со старыми прогами он никак не работал, ни напрямую, ни через адаптер USB-COM
dan-v
Добавлено: Пн июл 13, 2009 2:39 pm |
В версии 7091 обнаружены следующие глюки:
1. при попытке сохранить лог данных в файл, программа предлагает заполнить комментарий, и после заполнения, не выдает запрос имени файла для сохранения.
2. сохранить логи в файл удается только тогда, когда начинаешь следующую запись. Перед началом, программа выдает меню сохранения предыдущей информации.
Свои логи забыл дома, поэтому выложу чуть позже:).
d'Dron
Добавлено: Пн июл 13, 2009 6:07 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
kazarkan а я уже делал
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
kazarkan
Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:15 pm |
d'Dron писал(а): kazarkan а я уже делал
Ну как чо увидел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
